Текущее время: Сб ноя 29, 2025 8:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавает температурная стрелка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:17 pm
Woolf писал(а):
так же реагирует моментально на включение выключения салонного вентилятора...
А вот это возможно и по электрике...
камиль
Ну, в "личное" я обратил внимание на
Woolf писал(а):
при этом воздух из печки шпарит холодный,
З.Ы. камиль, рад,что помогло...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:24 pm
дует холодным..
ну что тут может быть?вот сами прикиньте...
Термостат раз,уровень жидкости два.
Больше не чему...
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:48 pm
потыркал поиск похожего не нашел...
уровень антифриза не смотрел, но когда отъезжаю всегда смотрю на место под машиной(привычка от ВАЗа), ничего не вытекало..
а как могла пробка образоваться внезапно, если не вытекало ничего? просто неделю назад еще все было ок..
завтра конечно гляну уровень, но я так понимаю пробка может быть только из за разгерметизации или я не прав?
первое что я подумал - глючит датчик.. но как проверить его хз..
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 11:49 pm
Уровень проверь.
Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:38 am
Глянул сейчас, действительно в расширительном бачке антифриз на донышке..
Видимо действительно воздушная пробка.. Непонятно только куда делся антифриз если точно не капал...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:15 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
блин, а эмульсии на масляном щупе нет ?
ЗЫ ну если течи нигде нет, куда мог деться антиХриз ??? Не выгорает же он как масло ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:31 am
неа. Масло чистенькое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 11:47 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ну тогда я не знаю. Я по себе знаю, что у меня за 2 года уходит примерно от максимума до середины, может меньше. Стрелка температуры как вкопанная когда прогреется. Хоть 200 км\ч ехать при -25С ))). Но я примерно раз в неделю смотрю масло, антихриз и всё, что связано с жидкстями и ремнями. Подливаю если необходимо. Молодая ведь уже не молода )))). Т.е. не углядел ты что ли ??? Может при движении она уходит ? А внутри моторного отсека не сыро ?
ЗЫ что говорят специалисты на счёт исчезновения антиХриза ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:13 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf
может на ходу выдавливает с патрубков(2 патрубка металлических входят где помпа)? у меня вот выдавливает если котел включить. А когда еду антифриз высыхает на горячем движке...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 pm
На горячем двигателе, когда уже давление в системе есть может подтравливать еле заметно и тут же испаряться, двигатель то горячий. Как вариант...
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:30 pm
Я и не смотрел, так как он у меня никуда не девался никогда.. Я и масло не смотрю, потому как есть датчик уровня, подливаю тогда когда моргнет..
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:45 pm
А вдруг не моргнёт? Перефразирую суворовскую поговорку:"электрика- дура,щуп-молодец!" :) :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 12:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
согласен полностью. Я лучше СВОИМИ ГЛАЗАМИ увижу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:12 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
во у меня тоже уходил атихриз уходил но не значительно везде сухо было голову ломал куда????????? а не давно увидел куда на полик с моей стороны всё сыро и сладко, ответ: печка
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 9:58 pm
Ну раз в пару месяцев я конечно проверяю) Но я и по звуку определю если масла не будет)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:54 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
это будет уже поздно.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:15 am
С тобой спорить это нечто.... ) Причем по любому вопросу)
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да ладно :wink:, да мы вроде и не спорили
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 5:32 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Значит в этом вопросе можно поставить точку!
Если плавает температурная стрелка, следует смотреть:
1. уровень антифриза
2. термостат
3. работоспособность вентиляторов охлаждения
4. провод массы за двигателем под впускным коллектором
5. винтики на задней стороне приборной панели
Если где-то не прав - поправьте. Если все верно - можно в фак.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 7:12 pm
DjSergeant
Всё правильно пишешь, но мне кажется для упрощения выявления поломки, нужно 5й вариант сдвинуть на верх и к нему же дописать "на прогретой машине на включенном зажигании снять клемму с стрелочного датчика температуры и посмотреть на стрелку". Тем самым мы убедимся что нет разрыва в цепи(если стрелка упала), или же как было у меня: глючил показометр(сам моторчик)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 4:06 pm
а какое нормальное положение стрелки ОЖ при полностью исправной системе. У меня она поднимается плавно, но не выше середины (даже чуть ниже). И чет я беспокоюсь, что датчик просто не реагирует на большую температуру. Боюсь перегреть. Вот думаю потратить 300 р ради спокойствия души или не лезть?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 4:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
как раз чуть ниже середины это и есть норма :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 4:35 pm
Спасибо, а то я уже почти купил этот датчик
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:38 am
Здравствуйте!
Проблема в том, что стрелка температуры на приборной панели ведет себя неадекватно. Обычно, когда завожу непрогретый мотор, она сначала как положено медленно поднимается до середины шкалы. А затем через какое-то время быстро поднимается и выходит за пределы шкалы. Еще через какое-то время может опуститься снова до норм. уровня (а может так и остаться). Потом опять взлетит. В общем, ведет себя как хочет, никакой её зависимости от чего либо я не заметил.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, что это может быть?
Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 9:55 am
Сними приборку, найди сзади приборки крепление указателя температуры(на винтиках), и подтяни винтики.
Если копать далее, то проводка до датчика температуры и наконец сам датчик.
