Алексей60
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Woolf писал(а): так же реагирует моментально на включение выключения салонного вентилятора... А вот это возможно и по электрике... Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:камильНу, в "личное" я обратил внимание на Woolf писал(а): при этом воздух из печки шпарит холодный, З.Ы. камиль, рад,что помогло...
камиль
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:24 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
дует холодным.. ну что тут может быть?вот сами прикиньте... Термостат раз,уровень жидкости два. Больше не чему...
Woolf
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:48 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
потыркал поиск похожего не нашел...
уровень антифриза не смотрел, но когда отъезжаю всегда смотрю на место под машиной(привычка от ВАЗа), ничего не вытекало.. а как могла пробка образоваться внезапно, если не вытекало ничего? просто неделю назад еще все было ок.. завтра конечно гляну уровень, но я так понимаю пробка может быть только из за разгерметизации или я не прав? первое что я подумал - глючит датчик.. но как проверить его хз..
камиль
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:49 pm |
Человек-улыбка |
Уровень проверь. Дальше видно будет.
Woolf
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:38 am |
Летописец |
Глянул сейчас, действительно в расширительном бачке антифриз на донышке..
Видимо действительно воздушная пробка.. Непонятно только куда делся антифриз если точно не капал...
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:15 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
блин, а эмульсии на масляном щупе нет ? ЗЫ ну если течи нигде нет, куда мог деться антиХриз ??? Не выгорает же он как масло ?
Woolf
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:31 am |
Летописец |
PANZERMAN писал(а): блин, а эмульсии на масляном щупе нет ?
неа. Масло чистенькое.
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 11:47 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
ну тогда я не знаю. Я по себе знаю, что у меня за 2 года уходит примерно от максимума до середины, может меньше. Стрелка температуры как вкопанная когда прогреется. Хоть 200 км\ч ехать при -25С ))). Но я примерно раз в неделю смотрю масло, антихриз и всё, что связано с жидкстями и ремнями. Подливаю если необходимо. Молодая ведь уже не молода )))). Т.е. не углядел ты что ли ??? Может при движении она уходит ? А внутри моторного отсека не сыро ? ЗЫ что говорят специалисты на счёт исчезновения антиХриза ?
Игоряка
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Woolf может на ходу выдавливает с патрубков(2 патрубка металлических входят где помпа)? у меня вот выдавливает если котел включить. А когда еду антифриз высыхает на горячем движке...
Алексей60
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:25 pm |
Woolf писал(а): Непонятно только куда делся антифриз если точно не капал... Игоряка писал(а): А когда еду антифриз высыхает на горячем движке... На горячем двигателе, когда уже давление в системе есть может подтравливать еле заметно и тут же испаряться, двигатель то горячий. Как вариант...
Woolf
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:30 pm |
Летописец |
PANZERMAN писал(а): Т.е. не углядел ты что ли ??? Я и не смотрел, так как он у меня никуда не девался никогда.. Я и масло не смотрю, потому как есть датчик уровня, подливаю тогда когда моргнет..
well
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:45 pm |
Человек-легенда |
Woolf писал(а): Я и масло не смотрю, потому как есть датчик уровня, подливаю тогда когда моргнет.. А вдруг не моргнёт? Перефразирую суворовскую поговорку:"электрика- дура,щуп-молодец!"
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:50 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
well писал(а): А вдруг не моргнёт? Перефразирую суворовскую поговорку:"электрика- дура,щуп-молодец!" согласен полностью. Я лучше СВОИМИ ГЛАЗАМИ увижу.
fuzz
Добавлено: Пн мар 04, 2013 1:12 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
во у меня тоже уходил атихриз уходил но не значительно везде сухо было голову ломал куда????????? а не давно увидел куда на полик с моей стороны всё сыро и сладко, ответ: печка
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Woolf
Добавлено: Пн мар 04, 2013 9:58 pm |
Летописец |
well писал(а): А вдруг не моргнёт? Перефразирую суворовскую поговорку:"электрика- дура,щуп-молодец!"  Ну раз в пару месяцев я конечно проверяю) Но я и по звуку определю если масла не будет)
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:54 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Woolf писал(а): Но я и по звуку определю если масла не будет это будет уже поздно.
Woolf
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:15 am |
Летописец |
PANZERMAN писал(а): это будет уже поздно. С тобой спорить это нечто.... ) Причем по любому вопросу)
PANZERMAN
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:23 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
да ладно  , да мы вроде и не спорили
DjSergeant
Добавлено: Пн июн 17, 2013 5:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Значит в этом вопросе можно поставить точку! Если плавает температурная стрелка, следует смотреть: 1. уровень антифриза 2. термостат 3. работоспособность вентиляторов охлаждения 4. провод массы за двигателем под впускным коллектором 5. винтики на задней стороне приборной панели Если где-то не прав - поправьте. Если все верно - можно в фак.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
BaZ
Добавлено: Пн июн 17, 2013 7:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 234 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
DjSergeant Всё правильно пишешь, но мне кажется для упрощения выявления поломки, нужно 5й вариант сдвинуть на верх и к нему же дописать "на прогретой машине на включенном зажигании снять клемму с стрелочного датчика температуры и посмотреть на стрелку". Тем самым мы убедимся что нет разрыва в цепи(если стрелка упала), или же как было у меня: глючил показометр(сам моторчик)
viktor_ccs
Добавлено: Чт июн 27, 2013 4:06 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
а какое нормальное положение стрелки ОЖ при полностью исправной системе. У меня она поднимается плавно, но не выше середины (даже чуть ниже). И чет я беспокоюсь, что датчик просто не реагирует на большую температуру. Боюсь перегреть. Вот думаю потратить 300 р ради спокойствия души или не лезть?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
AkiriS
Добавлено: Чт июн 27, 2013 4:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
viktor_ccs писал(а): а какое нормальное положение стрелки ОЖ при полностью исправной системе. У меня она поднимается плавно, но не выше середины (даже чуть ниже). И чет я беспокоюсь, что датчик просто не реагирует на большую температуру. Боюсь перегреть. Вот думаю потратить 300 р ради спокойствия души или не лезть? как раз чуть ниже середины это и есть норма
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
viktor_ccs
Добавлено: Чт июн 27, 2013 4:35 pm |
Бригадир |
AkiriS писал(а): viktor_ccs писал(а): а какое нормальное положение стрелки ОЖ при полностью исправной системе. У меня она поднимается плавно, но не выше середины (даже чуть ниже). И чет я беспокоюсь, что датчик просто не реагирует на большую температуру. Боюсь перегреть. Вот думаю потратить 300 р ради спокойствия души или не лезть? как раз чуть ниже середины это и есть норма  Спасибо, а то я уже почти купил этот датчик
Volkodav
Добавлено: Чт авг 29, 2013 9:38 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 12:35 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте!
Проблема в том, что стрелка температуры на приборной панели ведет себя неадекватно. Обычно, когда завожу непрогретый мотор, она сначала как положено медленно поднимается до середины шкалы. А затем через какое-то время быстро поднимается и выходит за пределы шкалы. Еще через какое-то время может опуститься снова до норм. уровня (а может так и остаться). Потом опять взлетит. В общем, ведет себя как хочет, никакой её зависимости от чего либо я не заметил.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, что это может быть?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
Алексей60
Добавлено: Чт авг 29, 2013 9:55 am |
Сними приборку, найди сзади приборки крепление указателя температуры(на винтиках), и подтяни винтики. Если копать далее, то проводка до датчика температуры и наконец сам датчик.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
