DjSergeant
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:34 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
На горячую заводится и едет без проблем. А вот на холодную... уже 4 день мучаюсь её завести. Проблема решается выкручиванием свечей (иридиевые), отключение форсунок, прогон стартером и протирка свечей. Прокладка гбц была заменена на стальную 400 км назад, больше 3 тысяч оборот стараюсь не давать. Какие могут быть варианты?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Николаи4
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:44 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
как минимум с зажиганием чего..
_________________ пусто пусто
Игоряка
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:49 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня вот похожая ситуация, ну у меня хоть заводится, утром заводилась раза с 3-4 только, покрутили трамблер, стала со 2-го раза заводиться, но всё равно что-то не то..
DjSergeant
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:52 am |
Двигатель: 7a-fe LB
а в какую сторону и на сколько поворачивать трамблер? просто нет стробоскопа для правильного выставления зажигания.
Игоряка
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:58 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
DjSergeant у меня похоже позднее зажигание, мне крутанули максимально на раннее (против часовой стрелки по-моему) без стробоскопа, но всё равно вроде нехватает, надо стробоскопом смотреть
DjSergeant
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:50 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
После 2 часов мучения стартера завели. Проблемы 2 как оказалось: в цилиндрах жидкость на запах бензин, на вкус антифриз; слишком малый холостой ход. Про жидкость отвечу сразу - прокладка ГБЦ ставилась 500 км назад стальная!!! Если вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать... Малый холостой ход - скорее всего умерла электронная часть, т.к. обороты постоянно на холостых 1000-1200, при нагрузке падают аж до 500-600. Еще в мыслях промелькнула смерть датчика температуры ож, который дает сигнал на мозг (мозг думает что холодно и начинает обильно поливать свечи). И тут еще один вопрос, что это за датчик? Тот который находится сзади в районе помпы вроде показывает температуру стрелкой. Второй датчик - включает вентиляторы (за последние пару дней они ни разу не включились, не смотря на то что в 30-ти градусные морозы вентиляторы молотили как надо). Может еще есть датчик температуры ож? А этот датчик куда ставится, зачем он нужен - 89422-20010?
well
Добавлено: Пт мар 01, 2013 6:57 pm |
DjSergeant писал(а): зачем он нужен - 89422-20010? viewtopic.php?f=4&t=1727&start=200
Добавлено: Пт мар 01, 2013 7:07 pm |
DjSergeant писал(а): вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать... Шлифовали когда прокладку меняли?
DjSergeant
Добавлено: Пт мар 01, 2013 7:27 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Сергей С@ныч писал(а): DjSergeant писал(а): вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать... Шлифовали когда прокладку меняли? Нет, т.к. не было повода. Сами проверяли и стеклом и метал.линейкой... ровная голова. Теперь чтобы проверить часть связанную с головкой и прокладкой, нужно проверить компрессию. Ведь как я правильно понимаю - пробита прокладка или повело голову, то компрессия будет существенно меньше. Поправьте если не прав
DjSergeant
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:44 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня замерили компрессию. В 3-м цилиндре 13, в остальных 14. Вопрос про прокладку и веденую голову отпали. Также заменены 2 датчика: включения вентилятора и температурный с зеленой фишкой. В добавок почистил дроссельную заслонку на второй раз и перезагрузил, скинув клемму на пару минут. Вывод: на горячую заводится очень даже хорошо. Сейчас поставил на ночь без прогрева (до -5 обещают на ночь), посмотрим как себя она поведет с утра, повезет меня на работу машина или автобус
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 04, 2013 4:10 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Завелась, и даже с автозапуска  Только вот за день 1 раз не смогла завестись с автозапуска, приходилось с ключа заводить, поддавая газу. Грешу на малые прогревочные при запуске, хотя холостой в районе 700-800, прогревочные около 2000. Что еще может мешать машине заводиться на холодную?
forsash
Добавлено: Пн мар 04, 2013 6:10 pm |
Машина: Carina E Wagon
DjSergeant писал(а): После 2 часов мучения стартера завели. Проблемы 2 как оказалось: в цилиндрах жидкость на запах бензин, на вкус антифриз; слишком малый холостой ход. Про жидкость отвечу сразу - прокладка ГБЦ ставилась 500 км назад стальная!!! Если вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать...
А откуда антифриз в цилиндрах ? Проверяй по утрам , выкручивая свечи и светя фонариком в колодцы.... У меня так прокладка мёрла....В одном цилиндре был антифриз. хх то-же при этом шалил. Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:DjSergeant писал(а): Сегодня замерили компрессию. В 3-м цилиндре 13, в остальных 14. Вопрос про прокладку и веденую голову отпали.  Вопрос отпадёт, если в цилиндрах не будет антифриза.....Даже по свечкам видно в какой цилиндр попадает антифриз.
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 04, 2013 6:39 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
forsash писал(а): DjSergeant писал(а): После 2 часов мучения стартера завели. Проблемы 2 как оказалось: в цилиндрах жидкость на запах бензин, на вкус антифриз; слишком малый холостой ход. Про жидкость отвечу сразу - прокладка ГБЦ ставилась 500 км назад стальная!!! Если вот только саму голову повело, то тут уже надо будет подумать...
А откуда антифриз в цилиндрах ? Проверяй по утрам , выкручивая свечи и светя фонариком в колодцы.... У меня так прокладка мёрла....В одном цилиндре был антифриз. хх то-же при этом шалил. Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:DjSergeant писал(а): Сегодня замерили компрессию. В 3-м цилиндре 13, в остальных 14. Вопрос про прокладку и веденую голову отпали.  Вопрос отпадёт, если в цилиндрах не будет антифриза.....Даже по свечкам видно в какой цилиндр попадает антифриз. хх сейчас не шалит. а вот в каком именно антифриз скажу как посмотрю. до этого как смотрел в цилиндрах во всех была жидкость. скорее всего бензин. да и не думаю что может новую стальную прокладку пробить за 500 км. ставили голову по азбуке, с динаметрическим ключом.
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 04, 2013 7:45 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
антифриза в цилиндрах нет! есть бензин. есть компрессия, новый трамблер, вв провода и датчики. почему не хочет заводиться на холодную? что умерло? что менять?
Fidel
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:35 pm |
DjSergeant Самодиагностику делал?
DjSergeant
Добавлено: Вт мар 05, 2013 2:31 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Fidel писал(а): DjSergeant Самодиагностику делал? Делал. пишит 21 ошибку. У меня стоит "левый" кислородник и выхлопной коллектор, от прошлого хозяина "привет" =) Она у меня в лютые морозы -35, -40 мороженная заводилась. А тут в -5 не может. Как оказалось, все дело в свечках. Даже иридиевые НЖК пока новые 1 день нормально откатывают. На следующий день можно выкидывать, т.к. и их выливает. Сегодня перебирал в гараже свечи старые. На первых попавшихся ржавых жигулевских свечах завелась без проблем! Правда шалит у меня холостой ход, видать где-то подсасывает воздух маленько.
Fidel
Добавлено: Вт мар 05, 2013 2:56 pm |
Заводится без черного дымка?
DjSergeant
Добавлено: Вт мар 05, 2013 3:39 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
без. Дым чуть белый
mackarowsania
Добавлено: Вс окт 18, 2015 11:05 am |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Добрый день. Проблема такая, вчера поставил машину в гараж работала нормально ничего не предвещало беды, а утром перестала заводиться причем стартер крутится даже такое ощущение что схватывает но не заводится. может кто сталкивался с подобным?
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
Shaman67
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Прям вот с таким вопросом.А сам ничего не проверял?Причин дофига и чуть больше.  А может тут экстрасенсы есть?
Последний раз редактировалось Shaman67 Вс окт 18, 2015 10:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 18, 2015 10:00 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Сюда : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060Далее проверяем ГРМ (метки или обрыв), подается ли бензин в топливную рампу, распределитель зажигания, катушка.
mackarowsania
Добавлено: Пн окт 19, 2015 7:50 am |
Проверил: ВВ провода тестером-нормально, свечи новые(платина),насос вроде работает(после попытки завести в гараже пахнет бензином) провод с катушки зажигания тоже норм. Единственное что меня озадачило когда снял крышку распределителя на контактах(на двух из четырех) какие-то наросты.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 19, 2015 7:52 am |
А ошибок нет?
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Пн окт 19, 2015 8:07 am |
mackarowsania И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется. Если же Вы нашли похожие темы, и считаете что по какой-то причине, Ваше сообщение достойно отдельной темы, или требуется нарушить другие правила, сразу, в сообщении, укажите эту причину (возможно модераторы её сочтут уважительной) Замечание! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
levsha2010
Добавлено: Пн окт 19, 2015 9:11 am |
mackarowsania писал(а): (после попытки завести в гараже пахнет бензином) Коды неисправностей смотрели? Метки ГРМ проверяли? Свечи выкручивали после нескольких попыток ? Мокрые (заливает) - тогда проблема с зажиганием (Крышка, катушка- проверьте обмотку на сопротивление)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
