Evgeniyo
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:44 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Kupr_Soft
Померил компрессию?
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:10 am |
поделюсь тоже своими данными, замереными пару недель назад: 9-9,5 в цилиндрах. Да для 4а-фе - это катострофически мало. Буду пробовать раскоксовку Лавром при замене масла, но это сильно не поможет думаю. Мотор ни разу не ремонтировался. На одометра ~330 тыс. км - уверен скручен к тому же.
Fidel
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:25 am |
[Gibson] Разными компрессометрами?
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:32 am |
Fidelодним  . Не мерил другими, хотя MerTV мне настоятельно рекомендовал замерить другим.
Лодочник
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:35 am |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Gibson] , делай миникапиталку, у меня были те же симптомы, никакая раскоксовка не поможет.заодно притрёшь клапана, мы с соседом сделали за пару дней, результатом был оч доволен.Делать обязательно если есть жёр масла.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Fidel
[Gibson] Правильно рекомендовал. Клапан в компрессометре может сильно искажать показания, да и манометры никто не калибрует.
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:36 am |
Лодочник писал(а): жёр масла менее литра (~700 грамм) на 10 тыщ пробега Fidelприму к сведению. Спасибо. Заеду в севис какой-нибудь.
Лодочник
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:38 am |
Машина: Лачетти
[Gibson] , а едет как?
Сергей.
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:41 am |
Лодочник едет без нареканий - акселератор жму прет) По работе ДВС нет нареканий.
DjSergeant
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
У меня так на 7a-fe LB компрессия после замены прокладки ГБЦ стала 14-14-13-14. Про жор масла пока ничего не могу сказать, недавно менял прокладку и масло.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Лодочник
Добавлено: Вт мар 05, 2013 8:43 am |
Машина: Лачетти
[Gibson] , тогда не мешай работать машине, никаких раскоксовок.
Сергей.
grey1988
Добавлено: Сб мар 09, 2013 6:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 7:59 am Сообщения: 15 Откуда: Тюм. обл, г. Ишим. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Ребят подскажите. На 5A-FE STD компрессия по книге 14. У меня 15-15,5. Двигатель перебирали, масло не ест, работает более менее. НО расход больше раза в полтора. Может метки ГРМ? Или что делать? Если не найду причин жора бензина - продам...
Kupr_Soft
Добавлено: Сб мар 09, 2013 6:19 pm |
О, как к стати подняли темку... съездил сейчас...замерял на своей...
везде 13, на последнем (4) 10.5 вот так... думаю теперь...
DjSergeant
Добавлено: Сб мар 09, 2013 6:35 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
grey1988 писал(а): Ребят подскажите. На 5A-FE STD компрессия по книге 14. У меня 15-15,5. Двигатель перебирали, масло не ест, работает более менее. НО расход больше раза в полтора. Может метки ГРМ? Или что делать? Если не найду причин жора бензина - продам... Если жрет бензин, то смотри в первую очередь кислородный датчик, потом дроссельную заслонку. А дальше видно будет
grey1988
Добавлено: Сб мар 09, 2013 6:46 pm |
кислородник, давление в рампе, форсунки, датчик ОЖ, МАР сенсор, термостат, дроссель, РХХ, ДПДЗ, фильтр топливный, ф-тр воздушный, колеса на 14 ВСЁ нормально. Был у двоих на диагностике. толку ноль. На ваз21074 расход больше 14 не поднимался. На тойоте ниже 16 не опускался. В основном 18-20. езжу по одному и тому же маршруту, на одну и туже работу...
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду: Главный вопрос крутить ли метки ГРМ или это не поможет?
Добавлено: Сб мар 09, 2013 7:08 pm |
а метки на распредвалу стоят правильно? Обычно их две на 5а,шестерня универсальная
grey1988
Добавлено: Сб мар 09, 2013 7:17 pm |
да вроде все сходились. завтра перепроверю. обороты то набирает отлично.
agafvo
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:19 pm |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Смотри УОЗ, у меня бензин жрала когда очень ранний стоял.
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Kupr_Soft
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:43 am |
Kupr_Soft писал(а): О, как к стати подняли темку... съездил сейчас...замерял на своей...
везде 13, на последнем (4) 10.5 вот так... думаю теперь... это я НЕ у Beso мерял... а так в одной тут неподалёку... вчера таки вырвался к Антону и замеряли точными приборами... 15.3 15.5 15.6 15.2 ещё и эндоскопом всё внутри посмотрели, всё окей... уффф....
камиль
Добавлено: Вт мар 26, 2013 2:51 pm |
| Человек-улыбка |
не актуально Ибо нашел ответ в другой темке. Простите великодушно.
sano777888
Добавлено: Пт фев 14, 2014 6:31 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет!проблема в том что на хх двигатель вибрирует,чуть газу дам вибрация пропадает!хх стабильный,не плавает,свечи провода форсунки все исправно! или может так и должна быть такая вибрация!может быть у меня разброс компрессии по цилиндрам,(компрессию еще незамерял,на днях куплю компрессометр,замеряю и отпишусь)кто что думает по этому поводу????
Zabik
Добавлено: Пт фев 14, 2014 6:40 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
sano777888 писал(а): всем привет!проблема в том что на хх двигатель вибрирует,чуть газу дам вибрация пропадает!хх стабильный,не плавает,свечи провода форсунки все исправно! или может так и должна быть такая вибрация!может быть у меня разброс компрессии по цилиндрам,(компрессию еще незамерял,на днях куплю компрессометр,замеряю и отпишусь)кто что думает по этому поводу???? Мне писАли что это проблема форсунок Бошевских. Ничего сам сказать не могу, т.к. с финансами сейчас проблемы, даже проверять не лезу.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
sano777888
Добавлено: Пт фев 14, 2014 7:11 pm |
по поводу форсунок тоже слышал,что при нагреве они могут начать тупить!у меня стоят синие, пономеру бьються как бош,а написано на них денсо!я проверял их омметром нормальные показания были!
Zabik
Добавлено: Пт фев 14, 2014 7:31 pm |
sano777888 писал(а): по поводу форсунок тоже слышал,что при нагреве они могут начать тупить!у меня стоят синие, пономеру бьються как бош,а написано на них денсо!я проверял их омметром нормальные показания были! Синие это Бош, Денсо - серые. Где-то есть темка, там писали почему и на синих денсо написано...вот она: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=833&start=1275 на 52ой странице и вокруг нее много полезной инфы по ним и фотки есть и заменители и что куда подходит и почему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
