Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: компрессия
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:44 am
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
Kupr_Soft
Померил компрессию?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:10 am
поделюсь тоже своими данными, замереными пару недель назад: 9-9,5 в цилиндрах. Да для 4а-фе - это катострофически мало. Буду пробовать раскоксовку Лавром при замене масла, но это сильно не поможет думаю. Мотор ни разу не ремонтировался. На одометра ~330 тыс. км - уверен скручен к тому же.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:25 am
[Gibson]
Разными компрессометрами?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:32 am
Fidel
одним :du_ma_et: . Не мерил другими, хотя MerTV мне настоятельно рекомендовал замерить другим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:35 am
Машина: Лачетти
Gibson] , делай миникапиталку, у меня были те же симптомы, никакая раскоксовка не поможет.заодно притрёшь клапана, мы с соседом сделали за пару дней, результатом был оч доволен.Делать обязательно если есть жёр масла.
Сергей.
[Gibson]
Правильно рекомендовал. Клапан в компрессометре может сильно искажать показания, да и манометры никто не калибрует.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:36 am
Лодочник писал(а):
жёр масла
менее литра (~700 грамм) на 10 тыщ пробега
Fidel
приму к сведению. Спасибо. Заеду в севис какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:38 am
Машина: Лачетти
[Gibson] , а едет как?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:41 am
Лодочник
едет без нареканий - акселератор жму прет) По работе ДВС нет нареканий.
Двигатель: 7a-fe LB
У меня так на 7a-fe LB компрессия после замены прокладки ГБЦ стала 14-14-13-14. Про жор масла пока ничего не могу сказать, недавно менял прокладку и масло.
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:43 am
Машина: Лачетти
[Gibson] , тогда не мешай работать машине, никаких раскоксовок.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 6:14 pm
Машина: Carina AT192
Двигатель: 5A-FE STD
Ребят подскажите. На 5A-FE STD компрессия по книге 14. У меня 15-15,5. Двигатель перебирали, масло не ест, работает более менее. НО расход больше раза в полтора. Может метки ГРМ? Или что делать? Если не найду причин жора бензина - продам...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 6:19 pm
О, как к стати подняли темку...
съездил сейчас...замерял на своей...
везде 13, на последнем (4) 10.5
вот так...
думаю теперь...
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 6:35 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Если жрет бензин, то смотри в первую очередь кислородный датчик, потом дроссельную заслонку. А дальше видно будет
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 6:46 pm
кислородник, давление в рампе, форсунки, датчик ОЖ, МАР сенсор, термостат, дроссель, РХХ, ДПДЗ, фильтр топливный, ф-тр воздушный, колеса на 14 ВСЁ нормально. Был у двоих на диагностике. толку ноль. На ваз21074 расход больше 14 не поднимался. На тойоте ниже 16 не опускался. В основном 18-20. езжу по одному и тому же маршруту, на одну и туже работу...
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Главный вопрос крутить ли метки ГРМ или это не поможет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 7:08 pm
а метки на распредвалу стоят правильно? Обычно их две на 5а,шестерня универсальная
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 7:17 pm
да вроде все сходились. завтра перепроверю. обороты то набирает отлично.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:19 pm
Смотри УОЗ, у меня бензин жрала когда очень ранний стоял.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:43 am
вот так...
думаю теперь...
это я НЕ у Beso мерял... а так в одной тут неподалёку...
вчера таки вырвался к Антону и замеряли точными приборами...
15.3 15.5 15.6 15.2
ещё и эндоскопом всё внутри посмотрели, всё окей...
уффф....
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 2:51 pm
не актуально
Ибо нашел ответ в другой темке.
Простите великодушно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 6:31 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет!проблема в том что на хх двигатель вибрирует,чуть газу дам вибрация пропадает!хх стабильный,не плавает,свечи провода форсунки все исправно! или может так и должна быть такая вибрация!может быть у меня разброс компрессии по цилиндрам,(компрессию еще незамерял,на днях куплю компрессометр,замеряю и отпишусь)кто что думает по этому поводу????
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 6:40 pm
Мне писАли что это проблема форсунок Бошевских. Ничего сам сказать не могу, т.к. с финансами сейчас проблемы, даже проверять не лезу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 7:11 pm
по поводу форсунок тоже слышал,что при нагреве они могут начать тупить!у меня стоят синие, пономеру бьються как бош,а написано на них денсо!я проверял их омметром нормальные показания были!
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 7:25 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
"Новый" контрактный 3S-GE. Компрессия под 16 во всех горшках
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 7:31 pm
Синие это Бош, Денсо - серые. Где-то есть темка, там писали почему и на синих денсо написано...вот она: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=833&start=1275 на 52ой странице и вокруг нее много полезной инфы по ним и фотки есть и заменители и что куда подходит и почему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
