Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: проподает тепло на холостых
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 7:24 pm
DjSergeant
может у тебя помпа накрылась,а стрелка температуры как себя ведёт,термостат живой?антифриз куда девается ,просто выкипает?
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 11:40 pm
DjSergeant писал(а):
Пар шел из дефлекторов по следующей причине: когда переключаешь обдув "снаружи" печка хватает пар, выходящий из трубки расширительного бачка
:o Это гдеж у тебя забор холодного воздуха для печки? неужто у правой фары?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 4:11 am
Двигатель: 7a-fe LB
voron писал(а):
DjSergeant
стрелка работает, за 5 мин доходит на прогреве до положеной середины. при перегреве стрелка также подавала признаки жизни. термостат под вопросом, буду менять вместе с помпой через пару дней. антифриз выкидывает через расширительный бачок.
забор воздуха для печки у всех под лобовым стеклом, под дворниками!! у переднего левого колеса идет забор воздуха в систему впуска.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 8:29 am
сдаётся мне у тебя прокладку головки блока пробило
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 10:53 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
craftsmanship писал(а):
По сЦыли сходил, но... про мануальную терапию я и раньше знал, но как это влияет на процесс вывода воздуха из системы мне не понятно, для этого есть помпа которая гоняет всю жижу по системе и все пузырьки теоретически, должны всплывать в радиаторе..
Попробую объяснить на пальцах:
возьми банку литровую стеклянную и перевернув ее дном вверх (на воздухе) в таком положении отпусти в ванну с водой. В банке останется воздух? - да. Теперь погоняй рукой воду под банкой. Удалось выгнать из нее воздух?Весь?
Так вот к чему это я.... у радиатора печки отвод/подвод конструктивно сделаны вниз, сам радиатор как бы выше. Представь что вместе с антифризом по патрубкам движется пузырек воздуха, когда он (вместе с антифризом) будет проходить через печку, то всплывет вверхнюю ее часть и там и останется, потому как движение жидкости в верхней части небольшое.Так пузырек за пузырьком и наберется какая-то часть радиатора (ну условно - половина).Далее что получается: часть радиатора нагревается, а часть нет.Проходящий воздух нагревается соответственно (где горячо-горячий, где нет - холодный), потом смешивается и на выходе уже просто теплый.
Т.е. помпа гоняя жижкость по шлангам и патрубкам особенно небольшого сечения прогонит и воздух, но попадая в радиатор печки, поток разделяется и у воздуха есть возможность там задержаться. С данной проблемой на 2110 в частности борются введением еще одного шланга в систему - он из верхней части радиатора идет в расширитель и воздух не скапливается.
Понятие воздушная пробка более по смыслу наверное подходит для систем отопления квартир, где система без насоса и неправильно смонтирована, но из-за наличия воздуха и в автомобильном отопителе вполне раельно бывают проблемы.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 5:49 am
Двигатель: 7a-fe LB
и как тогда правильно выгнать весь воздух из системы? аппаратная замена антифриза?
