Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 12:54 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 12:31 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
попробовал ни каких изменений
z-horror
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
У нас бензонасос и не должен работать при включении зажигания, он включается только при "включении стартера"
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:04 pm |
| Практикант |
он не срабатывает и при включении стартера
pashalar
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:08 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 19, 2008 8:50 am Сообщения: 352 Откуда: г.Обнинск Калужская обл. Репутация: 3 [ ? ]
Алексей мурманск писал(а): попробовал ни каких изменений Попробывали что? Перемычку поставить, или напряжение подали напрямую?
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:11 pm |
| Практикант |
z-horror
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:25 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 1JZ-GE
Посмотреть реле в монтажном блоке под капотом, EFI Main если все норм, то тестер в руки и искать обрыв...
pashalar
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:27 pm |
| Инструктор |
Сам насос точно рабочий?
Алексей мурманск
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:48 pm |
| Практикант |
насос рабочий а реле как проверить
Atoll74
Добавлено: Чт мар 07, 2013 1:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
z-horror писал(а): Посмотреть реле в монтажном блоке под капотом, EFI Main если все норм, то тестер в руки и искать обрыв... Если стоит перемычка в ДР, то реле здесь ни причем, т.к. +12 подается прямо на бензонасос. Надо пробовать подавать 12В прямо на контакты разъема на крышке бензобака с аккамулятора длинным проводом. А вообще почитай мою тему viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&start=0, может чем поможет. Но симптомы такие же.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Алексей мурманск
Добавлено: Пт мар 08, 2013 9:03 pm |
| Практикант |
попробовал подовать питание на прямую никаких изменений буду снимать саму эту железку с насосом и датчтком топлива и смотреть там может где плохие контакты!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: вобще спасибо за тему очень похожая история
cook13forever
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:48 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Как проверить бензонасос напрямую через фишку, без B+ FP ?
_________________ carina-e@rambler.ru
[Gibson]
Добавлено: Вт июл 30, 2013 8:11 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
cook13forever замыкаешь клеммы B+ FP в диагностической колодке - насос должен работать постоянно.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:59 am |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7554 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
cook13forever писал(а): Как проверить бензонасос напрямую через фишку, без B+ FP ? Подать 12 B, соблюдая полярность, и обеспечив надежный контакт соеденения. Но очень небезопасно это, при открытом баке, разве что в отдельной открытой емкости.
Myth
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:38 am |
Машина: Toyota Sera
Dmitry_R писал(а): cook13forever писал(а): Как проверить бензонасос напрямую через фишку, без B+ FP ? Подать 12 B, соблюдая полярность, и обеспечив надежный контакт соеденения. Но очень небезопасно это, при открытом баке, разве что в отдельной открытой емкости. А зачем его открывать, к фишке подать, слышно, работает он или нет
ausweisros
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:24 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 21, 2014 8:31 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Мужики, подскажите! Карина е 1993 года, двиг 4FE 1.6. Решил поменять фильтр грубой очистки на бензонасосе. Снял сиденье, открутил лючек, снял фишку с бенонасоса, завел двигатель, дабы сбросит давление в топливной системе (как написано в учебнике для Карины е), затем снял клему с акб, открутил бензонасос, вынул его, почистил сетку, все поставил обратно, закрутил, фишку вставил, клемму АКБ накинул. Включаю зажигание, завожу ... Что видим... датчик уровня топлива ооочень медленно начал подниматься до уровня топлива,в баке было половина, через минуты 3 достиг примерно половина, ХОТЯ РАНЬШЕ СТРЕЛКА ПОДНИМАЛАСЬ ЗА 1 СЕК, потом выключаю зажигание, а стрелка как была на половине, так и осталась!!! А ДО ЭТОГО ОНА ПАДАЛА НА НОЛЬ!!! Снимал клему акб на час, вынимал предохранитель приборки, ничего не помогает! Вынул снова бензонасос чтобы удостовериться в исправности датчика, показывает правильно, хотя стрелка от полного до пустого опускается примерно минут 6. В чем причина или я что то делал не так???
Евген
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:47 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
ausweisros У меня стрелка ВСЕГДА оставалась на том уровне, сколько в баке было бензина на момент отключения зажигания. И поднималась очень медленно, после отключения/включения фишки на бензонасос.
alexrotor
Добавлено: Сб июн 28, 2014 12:49 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
ausweisros Это все в рамках нормального, стрелка должна медлено подниматься и медленно спускаться.
pul752
Добавлено: Сб июн 28, 2014 1:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
После выключения заж. стрелка должна оставаться на месте. Она с "памятью".  Температурная падает.
ausweisros
Добавлено: Сб июн 28, 2014 2:23 pm |
| Стажер |
Машина: карина е
Спасибо, ребята! Успокоили. Но по моему она падала при отключении зажигания ((( машина у меня всего неделю, раньше была 10-ка, а там стрелки падают))) Хотя может быть я просто не замечал! Значит оставляю ее в покое)
alexrotor
Добавлено: Сб июн 28, 2014 2:44 pm |
ausweisros писал(а): Но по моему она падала при отключении зажигания Еще не видел не одной карины у которой она падала при отключении зажигания pul752 писал(а): Температурная падает.
Череп
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:14 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Ребяты, зацените производительность бензонасоса  Двиг заглушен, зажигание вкл, контакты B и Fp замкнуты на 30 сек. Грамм 50 -70 выдавило из снятого шланга обратки. Это нормально или насос под замену?
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:55 pm |
Черепашка-ниндзя зимой сливал для паяльной лампы...помнится мне, что за 30 сек больше у меня слилось. PS: Чистота эксперимента проверки бензонасоса может быть некорректна, т.к. регулятор давления в алгоритме проверки имеет большое значение.
Череп
Добавлено: Сб июн 28, 2014 11:10 pm |
А как лучше проверить?
