Текущее время: Вт май 26, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 12:54 pm
попробовал ни каких изменений
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:03 pm
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
У нас бензонасос и не должен работать при включении зажигания, он включается только при "включении стартера" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:04 pm
он не срабатывает и при включении стартера
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:08 pm
Попробывали что? Перемычку поставить, или напряжение подали напрямую?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:11 pm
ставил перемычку
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:25 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Посмотреть реле в монтажном блоке под капотом, EFI Main если все норм, то тестер в руки и искать обрыв...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:27 pm
Сам насос точно рабочий?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:48 pm
насос рабочий а реле как проверить
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Если стоит перемычка в ДР, то реле здесь ни причем, т.к. +12 подается прямо на бензонасос. Надо пробовать подавать 12В прямо на контакты разъема на крышке бензобака с аккамулятора длинным проводом. А вообще почитай мою тему viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82&start=0, может чем поможет. Но симптомы такие же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:03 pm
попробовал подовать питание на прямую никаких изменений буду снимать саму эту железку с насосом и датчтком топлива и смотреть там может где плохие контакты!
вобще спасибо за тему очень похожая история
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:40 pm
Тему объединил
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:48 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Как проверить бензонасос напрямую через фишку, без B+ FP ?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 8:11 am
cook13forever
замыкаешь клеммы B+ FP в диагностической колодке - насос должен работать постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:59 am
Подать 12 B, соблюдая полярность, и обеспечив надежный контакт соеденения.
Но очень небезопасно это, при открытом баке, разве что в отдельной открытой емкости.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 11:38 am
Машина: Toyota Sera
А зачем его открывать, к фишке подать, слышно, работает он или нет
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 1:08 am
Машина: Avensis I
мини-фотоотчет
Комментарий к файлу: Фильтр тонкой очистки (доступ к нему сверху).
IMG_0794_новый размер.JPG [ 231.47 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: OEM 23300-16320
IMG_0804_новый размер.JPG [ 242.38 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: Крышка крепится на 2-стороннем скотче
IMG_0795_новый размер.JPG [ 187.37 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: Прежде чем отсоединить топливопроводы, необходимо сбросить давление, а также смести пыль по периметру.
IMG_0796_новый размер.JPG [ 308.92 КБ | Просмотров: 12822 ]
IMG_0799_новый размер.JPG [ 275.68 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: Снятый насос в сборе.
IMG_0800_новый размер.JPG [ 297.05 КБ | Просмотров: 12822 ]
IMG_0801_новый размер.JPG [ 262.62 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: Новый насос и фильтр.
IMG_0802_новый размер.JPG [ 247.16 КБ | Просмотров: 12822 ]
Комментарий к файлу: Собранный узел в сборе.
IMG_0803_новый размер.JPG [ 263.42 КБ | Просмотров: 12822 ]
Avensis (ST220), 3SFE
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:24 pm
Машина: карина е
Мужики, подскажите! Карина е 1993 года, двиг 4FE 1.6. Решил поменять фильтр грубой очистки на бензонасосе. Снял сиденье, открутил лючек, снял фишку с бенонасоса, завел двигатель, дабы сбросит давление в топливной системе (как написано в учебнике для Карины е), затем снял клему с акб, открутил бензонасос, вынул его, почистил сетку, все поставил обратно, закрутил, фишку вставил, клемму АКБ накинул. Включаю зажигание, завожу ... Что видим... датчик уровня топлива ооочень медленно начал подниматься до уровня топлива,в баке было половина, через минуты 3 достиг примерно половина, ХОТЯ РАНЬШЕ СТРЕЛКА ПОДНИМАЛАСЬ ЗА 1 СЕК, потом выключаю зажигание, а стрелка как была на половине, так и осталась!!! А ДО ЭТОГО ОНА ПАДАЛА НА НОЛЬ!!! Снимал клему акб на час, вынимал предохранитель приборки, ничего не помогает! Вынул снова бензонасос чтобы удостовериться в исправности датчика, показывает правильно, хотя стрелка от полного до пустого опускается примерно минут 6. В чем причина или я что то делал не так???
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:47 pm
ausweisros
У меня стрелка ВСЕГДА оставалась на том уровне, сколько в баке было бензина на момент отключения зажигания. И поднималась очень медленно, после отключения/включения фишки на бензонасос.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 12:49 pm
ausweisros
Это все в рамках нормального, стрелка должна медлено подниматься и медленно спускаться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 1:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
После выключения заж. стрелка должна оставаться на месте. Она с "памятью". :) Температурная падает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 2:23 pm
Машина: карина е
Спасибо, ребята! Успокоили. Но по моему она падала при отключении зажигания ((( машина у меня всего неделю, раньше была 10-ка, а там стрелки падают))) Хотя может быть я просто не замечал! Значит оставляю ее в покое)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 2:44 pm
Еще не видел не одной карины у которой она падала при отключении зажигания
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:14 pm
Ребяты, зацените производительность бензонасоса
Двиг заглушен, зажигание вкл, контакты B и Fp замкнуты на 30 сек. Грамм 50 -70 выдавило из снятого шланга обратки. Это нормально или насос под замену?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:55 pm
Черепашка-ниндзя
зимой сливал для паяльной лампы...помнится мне, что за 30 сек больше у меня слилось.
PS: Чистота эксперимента проверки бензонасоса может быть некорректна, т.к. регулятор давления в алгоритме проверки имеет большое значение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 11:10 pm
А как лучше проверить?
