Текущее время: Вт май 26, 2026 3:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 11:05 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Если на АКБ также 7,5 (то есть аккум сел) и гена БОШ, то снимай гену.
ПыСы. Лампа красная с нарисованным аккумулятором на панели не горит?
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 4:04 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Доброй ночи :-|-:
Пытаюсь в настоящее время восстановить свой генератор к исходному состоянию (з.ч. послезавтра заберу).
В связи с этим столкнулся с вопросом.... мост состоит из 8-ми силовых диодов, судя по всему когда-то был распаян по схеме -
Изображение ...
статор имеет вот такой вид сейчас т.е. как минимум один диод не задействован.-
Вот никак не пойму, где брать вывод от средней точки "звезды" в этом статоре? :wo)(ll: .... или там просто где-то провод откусили? (с той стороны где 3 вывода)
Сам мост имеет вид примерно такой-
PS снимать и перебирать планирую послезавтра. Хотелось бы услышать пару мыслей на тему того, что же у меня там "наколхозили" :ts_ss: ....если не затруднит
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:04 am
GSM-911
Посмотрел твои наброски :)
Такая мысль: Судя по схеме каждый вывод обмотки подсоединен к ДВУМ диодам сразу: аноду одного и катоду другого.
На фото статора каждый вывод подключен к выводу лишь одного диода, либо к аноду, либо к катоду.
Кроме этого, левые вывода статора "одинарные", а правые скручены по два.
Надо разбираться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 8:55 pm
Машина: Corona
Мне уже давненько не попадались такие гены, но кажется самый толстый вывод( там 3 или4 провода вместе) и есть нулевая точка. А зачем она тебе? Нулевая точка подключается не всегда! обычно задействовано 6 диодов! Поэтому у тебя может и не хватать выходов обмотки... У тебя даже на схеме нарисован выход пунктирной линией, потому что он может быть, а может и не быть... Чаще не быть! При подключении нулевой точки к диодам, увеличивается мощность гены на 10%(был50А, стал55А) На гене (шильдик, или "вылито" прямо на крышке возле фишки подключения) нулевая точка маркируется буквой "N"- это если регулятор выносной, а если он встроенный, то выхода "N" не будет! Этот выход нужен только для того, что бы "тушить" лампочку зарядки после запуска...Можешь сам "прокинуть" провод от нулевой точки к диоду, но лучше не надо...
Комментарий к файлу: Можешь сам "прокинуть" провод от нулевой точки к диоду
Kopiya-P1030614-1.JPG [ 37.27 КБ | Просмотров: 17185 ]
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 9:52 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
toyota1007, спасибо, развеяли сомнения. Учитывая, что всё работает и по приведённой "схеме" уже несколько лет, дорабатывать нулевую точку смысла нет. Просто смутило наличие лишних припаянных диодов, часто встречал картинки где их нет, а только посадочные места, поэтому решил, что "пунктирная" часть схемы у меня присутствовала :nez-nayu:
На данный момент в мосту три различных типа диодов (от разных доноров) и подбитый регулятор от ГАЗ'а ... напряжение с включенными потребителями плавает от 13 до 18В в зависимости от оборотов :hi_hi_hi: собственно по этому и затеял обновки в него поставить и размышлял над их подключением.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 8:03 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Всё, победил генератор :ya_hoo_oo: ... 14,0-14,5В на борту, в зависимости от включенных нагрузок, при изменении оборотов не плавает.
Замена моста, замена регулятора и правильное подключение обмоток (было перепутано) к мосту решили все проблемы.
PS среднюю точку убрал т.к. новый мост пришел с 6 диодами
Копия P1030614.JPG [ 41.94 КБ | Просмотров: 17153 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 9:48 pm
Двигатель: 4fe
Доброго времени суток всем.У меня такая проблема,при включении зажигания лампочки акб и воскл.знак горят еле видно,при работующем двигателе тоже самое.При всем пи этом нет зарядки акб.Кто в курсе, :oops: помогите
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 11:34 pm
Двигатель: 4fe
Недождавшись ответа,полез в гену.Вскрытие показало,что накрылось реле регулятор.Решил поставить по вышесказаному от таза восьмого.Перепоял,поставил,зарядка появилась,но у машины появился новый глюк.При повышении или при снежении оборотов в районе 1200 срабатывает центральный замок на открывание. :shock: Что за фигня???
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 3:03 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Решил я своего старого геныча привезти на диагностику к спецам, сам особо не шарю. Думал восстановлю старый и будет 2 полностью испраных и рабочих генератора. Спец посмотрел на внешнюю обмотку и показал, типа видишь вся в пробоях, надо заново перематывать, и стоит это примерно тыщи полторы. Подумал я над этим делом и решил что оно этого не стоит. Дак вот, смотрю все меняют то одно, то другое, может надо сначало глянуть на обмотку и потом уже делать выводы?
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 5:30 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Приветствую форумчан!
Проблема собственно такая.. генератор denso выдавал напряжение 21-22в, при этом не загоралась вообще лампа зарядки аккума, не работал зуммер и загоралась и затем сразу же гасла лампа накала свечей. Обратил внимание на это дело я только потому, что после заводки сразу горел предохранитель 80ампер.
Поменял приблуду именуемой "шоколадкой" (купил новую китайскую) и о чудо, вроде все заработало и даже напряжение выдаваемое геной снизилось, но до 18-19в.., при этом сразу же после заводки по прежнему горит предохранитель, оно и понятно..
Продолжение поиска неисправности на просторах инета выдало следующее - цитата "То, что считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное - как просто карболитовая площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами - фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке)!!!" взято отсюда http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm http://www.toyota-ace.ru/pic/alter_1c/alex01.jpg. Т.е. регулятор находится где-то вне генератора, но найти его у меня не получилось. По приведенной схеме все три провода с трехконтактного разъема должны идти напрямую к регулятору, но у меня они идут вообще в разные места(косы). Также на схеме показано что провод идущий с предохранителя 7.5 ампер (charge) идет прямиком в регулятор, но у меня он идет прямиком в трехконтактный разъем гены... По книге (легион автодата) шоколадка и есть регулятор напряжения, а также написано (для гены денсо) "если напряжение выше чем положено - замените регулятор" и все, никаких ремонтов и т.д. Но где он находится этот регулятор я не пойму и главное кому верить - книге или схеме с ссылки?
В общем уже в который раз зашел в логический тупик..
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 5:40 pm
Шоколадка и есть регулятор, всё что выше написано и подчёркнуто верно,
провод от преда (charge) идет прямиком в регулятор, но у меня он идет прямиком в трехконтактный разъем гены..
потому что регулятор в генераторе!
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
К стати у вас карина видимо 170я? У них регулятор на генераторе прикручен(2с), какой у вас генератор, номер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 2:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Так.....сложно понять о чём речь.
Какой двигатель,какой кузов,от сюда надо плясать,если это дизель 2с,то регулятор стоит на вакумном накопителе,чёрный бочёнок такой у меня стоит с правой стороны моторного отсека(правая сторона по ходу, а не как капот открывать.)прямо к нему прикручен.
Фото03613.jpg [ 185.79 КБ | Просмотров: 17312 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 4:46 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
с подшипниками на генератор Bosch кто подскажет? Заказывал ремкомплект генератора, думал там все есть, оказалось там задний подшипник и какая то пластмасска. Полез искать передний (тут на форуме номер его давали 6303), нашел и заказал. Приехал FAG, но он оказался открытым (задний закрытый). Открытый подойдет или это вообще не то привезли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 5:04 pm
Машина: Carina E "Пулька"
А я на свою "приколхозил" БОШевский от приоры - 110 А, новьё и цена приятная! Чуть "доработал напильником" штатный кронштейн крепления и изготовил ещё один простенький.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:45 am
Машина: CarinaE
Парни, поделитесь соображениями.
Очень сильно нагревается плюсовой болт на генераторе денсо, причем настолько, что резиновый колпачек в какой-то момент просто рассыпался в руках, оплетка у оригинального и наращенного плюсового провода тоже перегревается, дубеет, осыпается. Медные жилы приобретают розовый цвет.
Отключил усилитель, при выключенных нагревательных приборах плюсовой болт всё равно горячее корпуса генератора! Палец не удержишь, реально обжигает, как выпускной коллектор наверное. Аномалия какая-то.
Проблема появилась не вдруг, живу с ней несколько лет периодически подрезая и наращивая плюсовой провод. Откровенно зам%дохался уже.
Что это может быть? Нет смазки в гене и тупо от трения? Или проблема электрического характера? Типа возможного КЗ в обмотке?
Паяльник в руках держу, если что.
Одолевает мысль как-нибудь полностью поменять плюсовой провод до акка, но это потом.
Дрыгатель 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:10 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У перегрева только две причины, плохой контакт и повышенная нагрузка.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:47 pm
Машина: CarinaE
Провод к генератору закреплен очень надежно, клемма обжата тисками, кусок 40 см, дальше через болт 6мм сделано соединение с оригинальным но коротким проводом.
Кстати, кто-нить может подсказать, как плюсовой кабель идет, он кроме как к АКБ еще куда-нибудь по пути заходит? В местной схеме в случае генератора денсо нарисован предохранитель, а у меня изначально стоял бош, но мне его испортили и я по случаю сменил на японский.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 1:50 pm
Тебе в помощь! Посмотри...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:25 pm
подскажите пожалуйста по подшипнику переднему, а то не знаю разбирать генератор или ждать пока другой подшипник привезут...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:46 pm
Машина: toyota carina e
ребят, подскажите плиз. навернулся генератор. диагноз в сервисе - восстановлению не подлежит. нашел denzo. у меня по штату он же. только что то странно, на 14в. кто нибудь может подсказать??????? подойдет ли для бортовой сети?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:25 am
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Подойдёт
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:02 am
Репутация: 187 [ ? ]
Ищи закрытый
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 7:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Если на гене висит вакуумник,то там специальный подшипник,точнее на нём стоит сальник для уплотнения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:33 pm
Двигатель: 4afe
Доброго дня. У меня такая проблема: когда снимал генератор то сломал крепление трехконтактное к генератору и все провода перепутались. Теперь у меня встает вопрос- в каком порядке по цветам они должны стоять? Там есть провода следующих цветов: белый , желтый и красный. Всем заранее спасибо за ответ. если есть возможность то киньте фотку.
Toyota Carina E 1.6 л. 116 л.с. 03.1994 г.в. темно зеленая 742 [ Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:36 pm
пойду сегодня на улицу, попробую сфоткать, если не заметет...
