alek-r2008
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:34 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
sever.maxОтсоедините выхлоп,заведётся,вот посмотришь...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
alek-r2008
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:36 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Мучили мы одну машину так на сервисе...,поменяли всё что можно,проверили всё,всё есть...,короче как у тебя...,а она фиг - не заводится,открутили выхлоп - с пол пинка! После выбили каталик и продули всё!!! Добавлено спустя 47 секунд:sever.max писал(а): Думаешь забился? ну посмотрим!))) Хуже не будет!
sever.max
Добавлено: Вс мар 10, 2013 6:23 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
на левом распредвале метка не доходит на одно положение,а на правом убежала вперёд на два положения! Короче надо делать!
sever.max
Добавлено: Пн мар 11, 2013 2:37 pm |
Выставили метки,завелась с пол оборота!  Теперь надо купить ремень,ролики и ещё что там нужно сразу поменять подскажите и каких производителей лучше? Блин колесо прикручивал ещё три шпильки сломал!
Gsm
Добавлено: Пн мар 11, 2013 2:40 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
sever.max писал(а): Выставили метки,завелась с пол оборота! Так держать! Скоро она рассекать по городу будет!) P.s. хорошо, что клапана не гнёт на 2 ген.
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
sever.max
Добавлено: Пн мар 11, 2013 3:16 pm |
Gsm писал(а): P.s. хорошо, что клапана не гнёт на 2 ген. Вроде гнёт тока на бимсе! Gsm писал(а): Так держать! Скоро она рассекать по городу будет!) Ну да,правда много чего надо поменять,но практически всё есть! Блин у нас снега по яйки снова вывалило,многие на лето переобулись УХАХАХАХАХАХ
Добавлено: Пн мар 11, 2013 5:25 pm |
sever.max писал(а): ролики и ещё что там нужно сразу поменять Ремень Гэйтс или Мицубоши,я взял Гэйтс,ролики я брал Койо,натяжная пружина оригинал.Ещё я взял помпу Айсин и сальники оригинал,коленвала,распредвала и маслонасоса.У меня 3с-фе.  sever.max писал(а): ещё три шпильки сломал! Сломал или резьбу сорвал?Если резьбу,то на гайки обрати внимание,если шпильки так легко ломаются,то лучше все поменять от греха.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн мар 11, 2013 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
sever.max
Добавлено: Пн мар 11, 2013 6:00 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Ремень Гэйтс или Мицубоши,я взял Гэйтс,ролики я брал Койо Спасибо так и хотел! Сергей С@ныч писал(а): если шпильки так легко ломаются Уже с ними намучился ппц,ну я и болты ломаю  под капотом пару высверлил ещё и в салоне надо
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 10:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 9:47 am Сообщения: 18 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (T190)
Двигатель: 1.8GL 4S-FE
Доброго дня! Такая ситуация, вчера полдня ездил по своим делам, все нормально было. Вечером приехал домой поставил машину. Утром собрался на работу, сел в машину и бздец. Стартер крутит но ничего не происходит. Сам ладу не дам ибо только недавно стал владельцем =) Заранее спасибо
Пётр
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:01 pm |
troppii Проверить подаётся ли топливо ( должен гудеть бензонасос в баке или по бензину на свечах) и подаётся ли искра.
craftsmanship
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:04 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
troppii Сними крышку трамблера, почисти контакты и проверь уголек.
_________________ Руслан
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:17 pm |
как мне сказали трамблера у меня нет =) прикладываю фото
222.JPG [ 170.72 КБ | Просмотров: 3476 ]
craftsmanship
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:24 pm |
troppii писал(а): трамблера у меня нет  дизель?! тьфу ты - показалось Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:проверь всё равно Пётр писал(а): подаётся ли искра
DenChugun
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:31 pm |
troppii писал(а): как мне сказали трамблера у меня нет =)
IMG_1086фото.jpg [ 139.86 КБ | Просмотров: 3468 ]
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:36 pm |
craftsmanship писал(а): troppii писал(а): трамблера у меня нет  дизель?! тьфу ты - показалось Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:проверь всё равно Пётр писал(а): подаётся ли искра Не, не дизель=) а вот по поводу искры я тоже думал, достал одну свечу так там нагар огого, хотя менял свечи 28 января этого года. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:DenChugun писал(а): troppii писал(а): как мне сказали трамблера у меня нет =) а более конкретно про трамблер и как его снять?) а то я чайник
craftsmanship
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:44 pm |
troppii писал(а): а более конкретно про трамблер и как его снять?) Снимать его не надо только крышку, которая крепится на двух(вроде) болтах, по крайней мере у меня так.
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:53 pm |
пойду куплю свечи и поменяю их, потом отпишусь помогло или нет) но спасибо всем за помощь)
DenChugun
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:54 pm |
troppii писал(а): а более конкретно про трамблер и как его снять?) а то я чайник 3 мне кажется болта, 2 эти и один с другой стороны.
CImage.jpg [ 37.71 КБ | Просмотров: 3457 ]
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 1:58 pm |
я тут фото посмотрел и сравнил со своим=) трамблера у меня нету))) меня просто уже в тупик загнали)))
333.JPG [ 121.97 КБ | Просмотров: 3456 ]
Последний раз редактировалось troppii Пт мар 15, 2013 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
DenChugun
Добавлено: Пт мар 15, 2013 2:01 pm |
troppii писал(а): я тут фото посмотрел и сравнил со своим=) трамблера у меня нету))) сфоткай ту часть, куда у тебя идут вв провода А откуда у тебя 4S-FE
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 2:14 pm |
DenChugun писал(а): troppii писал(а): я тут фото посмотрел и сравнил со своим=) трамблера у меня нету))) сфоткай ту часть, куда у тебя идут вв провода А откуда у тебя 4S-FE не знаю вот табличка
666.JPG [ 89.72 КБ | Просмотров: 3454 ]
craftsmanship
Добавлено: Пт мар 15, 2013 2:21 pm |
troppiiА это ?! DenChugun писал(а): сфоткай ту часть, куда у тебя идут вв провода
troppii
Добавлено: Пт мар 15, 2013 2:26 pm |
просто я сейчас на работе,а машина на стоянке под домом, и предыдущие фотки достаю из телефонного архива)) как только раб день закончится помчусь к машине и сделаю фото а пока вот так =(
DenChugun
Добавлено: Пт мар 15, 2013 2:31 pm |
troppii писал(а): росто я сейчас на работе,а машина н troppii писал(а): я тут фото посмотрел и сравнил со своим=) трамблера у меня нету)))меня просто уже в тупик загнали))) А с чего ты решил, что нет трамблера тогда? Там его на фотке просто не видно за резонатором впускным. А вот про 4S-FE странно. Не корона у тебя? Хотя чего я спрашиваю, конечно праворулька судя по Frame. А точнее CARINA FF. И трамблер у тебя есть точно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
