Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 6:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Вообщем сегодня решил сходить в машину за панелью приборов, дабы поменять подсветку. Ну и решил посмотреть мозги. Открыл капот и акуел.
Вся клапанная крышка в масле. ВВ провод от 1 цилиндра (если смотреть слева) чуть приподнят, ну и было понятно что масло фигарило от туда.
Посмотрел антифриз, это добро тоже улетучилось.
Посмотреть щуп маслянный недодумался.
Мое скромное имхо: пробило прокладку гбц, что есть ппц... Из-за чего пробило непонятно...
Есть соображения?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:10 pm |
На доске почета |
Тогда куда убежало антифриз?
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:16 pm |
Заслуженный |
Надо смотреть течи!
Или ты думаешь антифриз выдавил масло???
Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:20 pm |
На доске почета |
Я думаю, что антифри попал в в ГБЦ, т.к. пробило прокладку ГБЦ и смешался с маслом...
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:23 pm |
Заслуженный |
Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:31 pm |
На доске почета |
Вообщем в масле нету антифриза... Ща бегал проверять щуп. Масло нормальное, черное... Видимо и правда уплотнитель свечного колодца...
А вот когда пробивает прокладку ГБЦ масло смешивается с антифризом(тосолом) и двигло в большинстве случаев ловит клина...
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:35 pm |
Заслуженный |
Jackinda писал(а): и двигло в большинстве случаев ловит клина...
Ну это если долго ездить))))
Я на ауди так неделю ездил по-незнанию.... и ничего)))) пронесло)))
Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:36 pm |
На доске почета |
Повезло...
такс... нада подумать... чего еще может быть...
Прокладка значит цела, поменяю уплотнитель свечного колодца. Кстати, его когда меняют надо крышку клапанную снимать?
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:55 pm |
Заслуженный |
Jackinda
Ну по-хорошему бы и прокладку клапанной крышки можно поменять, а значит снимать.....
А если не хочешь крышку снимать, то можно и так.... откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой....
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 23, 2009 7:59 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Олег писал(а): откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой.... Открутить колодец - нетривиальная задача сама по себе. А при неснятой клапанной крышке в особенности.
Снять же крышку и заменить сальники колодцев совсем несложно
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 8:04 pm |
Заслуженный |
БелыйГусь
Ну я это и имел ввиду, просто выразился неправильно
Jackinda
Добавлено: Пт янв 23, 2009 8:21 pm |
На доске почета |
БелыйГусь
А именниник почему еще не празднует!?)
Ваше мнение на сей счет? =)
Олег
Спасиб большое
Олег
Добавлено: Пт янв 23, 2009 8:30 pm |
Заслуженный |
Fred_SPb
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:22 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Олег писал(а): откручиваешь один колодец и меняешь, потом другой.... Открутить колодец - нетривиальная задача сама по себе. А при неснятой клапанной крышке в особенности.  Снять же крышку и заменить сальники колодцев совсем несложно
Я бы сказал - открутить это мягко сказано
Уплотнители вроде в крышке стоят или нет?
Jackinda
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:34 am |
На доске почета |
Всем спасибо. Попробую, отпишусь...
Добавлено: Вс янв 25, 2009 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): Я бы сказал
Обрати внимание: у Олега мотор двухлитровый. Там клапанная крышка крепится гайками к свечным колодцам.
Роман44
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:30 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Вчера искал фильтр топливный на подъемнике
и обнаружил течь масла из под клапвнной крышки
по задней части мотора, заказал сегодня прокладку, а вот посмотрел и не доконца понял как саму крышку открутить
у меня, что получается 4 гайки в свечных колодцах и все ?
и еще вопросик, стоил ли сразу еще что-нибудь менять, без видимых на то причин, или можно обойтись только прокладкой ?
Лев
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:33 am |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Роман44
да только эти гайки, ну и патрубки снять.
желательно еще сальники свечных колодцев. А то они наверняка там уже в пластмасовые превратились)
Enakin
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:34 am |
Роман44 писал(а): получается 4 гайки в свечных колодцах после вчерашнего не отошел в свечных колодцах только свечи, а 4 гайки на самой крышке+рукав с проводкой убрать нуно. И если только там подтеки, то Роман44 писал(а): можно обойтись только прокладкой хотя можно еще и сальники Роман44 писал(а): свечных колодцев проверить. Ап
Роман44 писал(а): и все ?
Ага.
Те самые колечки свечных колодцев ещё неплохо бы сменить...
Enakin
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:36 am |
Синхронно как
Лев
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:37 am |
Роман44
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:39 am |
это которые 11201В или 11191 ?
Enakin писал(а): не отошел
начинаю, днюха растянулась
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
