shofer
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:50 am |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 12:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Приморский край Репутация: 3 [ ? ]
По сроку есть необходимость сменить жидкость в АКПП.На щупе написано "DEXRON2",в книге есть рекомендация лить "DEXRON3",среди сервисменов тоже нет единого мнения что лить.
Прошу Вашего совета - какую жидкость приобрести для замены?
Машина семейная,пробег около 200 000км.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:18 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
shofer
пофиг какую 2 или 3, тока если у тя залита была вторая - без промывки третью лить уже нельзя. А вообще на щупе должно быть написано какая жидкость - у меня на камри написано декстро 2 и 3
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
diablo
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:20 am |
а коробку промыть всю можно толко на установке.. если так масло менять то половина останется.. если менять самому, то имеет смысл поменять его пару раз.. с интервалом в несколько сот км.
Alf
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а известно что щас залито?
http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... e77-04.htm
вот это прочти.
ИМХО рекомендую как уже выше писали полную смену ATF в сервисе на установке, т.к. самому полную смену ATF не произвести (ну если только несколько циклов:слил-долил-проехал для смешивания км500 и снова так несколько раз).
если неизвестно что было залито то ИМХО лучше DIII залить (вдруг там был именно III-й а заливать потом II-й не есть хорошо)
shofer
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:06 pm |
Последняя заправка АКПП производилась в Японии(привезена в 2001г - 115 000км),чем - неизвестно.Сейчас жидкость имеет коричневатый оттенок,прозрачная на щупе.Замену планирую произвести самостоятельно методом вытеснения старой жидкости через трубку радиатора с одновремменым заливом через отверстие щупа свежей жидкости.
Отзовитесь,у кого АКПП А241Е,что Вы туда льёте?и какие последствия?
_________________ T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
Pininforino
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:27 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
У меня такая коробка, заливал Dextron II.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
kostolom
Добавлено: Пт янв 23, 2009 1:17 pm |
на днях копался в инете на тему жидкости в гур и по пути почитал про декстрон в автоматы,на сколько я понял,если предписан второй,а льете третий,может повлиять на характер переключения,если кому интерессно поройтесь в инете,я ссылку на источник не помню
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 5:21 pm |
У меня такая коробка. Лью DIII, каждый раз частичной заменой. Примерно раз в полгода(прим 30000км.). Негатива никакого.
Alf
Добавлено: Пт янв 23, 2009 6:15 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
от DIII хуже не будет это точно, даже возможно лучше будет. главное менять ATF своевременно. ИМХО.
фотоп: в полгода 30 тыщ км.... - нехило
Алексей60
Добавлено: Пт янв 23, 2009 8:11 pm |
Alf писал(а): фотоп: в полгода 30 тыщ км.... - нехило
да уж
MIB
Добавлено: Пт янв 23, 2009 9:05 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 9:24 pm Сообщения: 234 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Я на Toyota Lite Ace каждые 25000 км меняю, только DIII, хотя на щупе DII написано. Проблем нет
По фирме - раньше лил Neste ATF-X, последний раз получилось так, что пришлось залить Chevron.
_________________ Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
Алексей60
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:58 am |
MIB писал(а): что пришлось залить Chevron.
По Chevron нареканий нет? А то у нас больно дешевое, "чё то я очкую". 1л Chevron М3 - 125р.
MIB
Добавлено: Сб янв 24, 2009 8:27 am |
Пока нет, поменял недавно. Но все равно не посоветую сознательно его брать по причине дешевизны... Говорю же, пришлось мне...
Lex@84
Добавлено: Сб июн 06, 2009 9:03 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
привет всем, такая вот у меня проблемка приключилась: купил машину полгода назад, хозяин отдал с ней масло которое осталось после замены (остатки) так вот для двигателя там все понятно а вот для ГУР и АКПП проблемка, вроде туда маслице одинаковое лить можно, но баночки там разные (фото прилагаю) бывший хозяин говорит что вроде мобил 1, но не уверен т.к. менял не сам а на сервисе  , у меня вопросик такой имеется: как я понял масло можно лить любого производителя главное чтоб тип совпадал например-декстрон2, не как не могу понять какой тип у одного и у второго масла? буду брать или мобил или то которое изображено на фото, но что-то мне подсказывает что мобил из ГУРа а не из коробки т.к. там не написано D2 а просто ATF220. подскажите, как быть?
ой
блин, про фото забыл совсем
масло 1.JPG [ 47.62 КБ | Просмотров: 12551 ]
масло 2.JPG [ 55.09 КБ | Просмотров: 12561 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб июн 06, 2009 10:56 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а я сегодня менял масло в двигле и случайно слил с коробки  толи уставший был и пробки перепутал. В итоге слил 2литра - больше не вышло. Завтра буду заливать обратно
d'Dron
Добавлено: Вс июн 07, 2009 4:40 am |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): а я сегодня менял масло в двигле и случайно слил с коробки
Вот это уже совсем серьезно  Отдыхать нужно, братцы, отдыхать!!!!!!
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Lex@84
Добавлено: Вс июн 07, 2009 7:50 am |
Lex@84 писал(а): привет всем, такая вот у меня проблемка приключилась: купил машину полгода назад, хозяин отдал с ней масло которое осталось после замены (остатки) так вот для двигателя там все понятно а вот для ГУР и АКПП проблемка, вроде туда маслице одинаковое лить можно, но баночки там разные (фото прилагаю) бывший хозяин говорит что вроде мобил 1, но не уверен т.к. менял не сам а на сервисе  , у меня вопросик такой имеется: как я понял масло можно лить любого производителя главное чтоб тип совпадал например-декстрон2, не как не могу понять какой тип у одного и у второго масла? буду брать или мобил или то которое изображено на фото, но что-то мне подсказывает что мобил из ГУРа а не из коробки т.к. там не написано D2 а просто ATF220. подскажите, как быть? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:ойблин, про фото забыл совсем
а мне никто отвечать не хочет
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
lf
вот описание на одно масло http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=ht ... 5uXfdZo%3D , а вот на другое http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=ht ... M2tjupF2tZ . Везде написано декстрон 2. покупать любое и не париться?
MIB
Добавлено: Вс июн 07, 2009 9:32 pm |
И то и то масло - Dextron II, просто разных производителей. Никакой разницы в них нет. Можешь купить любое из них, либо любой второй декстрон какого хочешь производителя. Тока откровенно плохих производителей не бери.
Lex@84
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:16 pm |
MIB писал(а): Lex@84 писал(а): привет всем, такая вот у меня проблемка приключилась: купил машину полгода назад, хозяин отдал с ней масло которое осталось после замены (остатки) так вот для двигателя там все понятно а вот для ГУР и АКПП проблемка, вроде туда маслице одинаковое лить можно, но баночки там разные (фото прилагаю) бывший хозяин говорит что вроде мобил 1, но не уверен т.к. менял не сам а на сервисе  , у меня вопросик такой имеется: как я понял масло можно лить любого производителя главное чтоб тип совпадал например-декстрон2, не как не могу понять какой тип у одного и у второго масла? буду брать или мобил или то которое изображено на фото, но что-то мне подсказывает что мобил из ГУРа а не из коробки т.к. там не написано D2 а просто ATF220. подскажите, как быть? Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:ойблин, про фото забыл совсем Тока откровенно плохих производителей не бери.
вот с этого момента поподробнее: хотел взять вот такое http://www.exist.ru/price.aspx?sr=1003&pid=9EB060F2 как ваше мнение?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:18 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Купил седня 2 литра, залил, покатался 20км в спокойном темпе пенсионера, проверил уровень - на месте. И началось - тест свечей денсо IK20  шпарил тока так. Мне понравились
FEV
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 4:53 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 8:12 am Сообщения: 43 Откуда: Ташкент Репутация: 0 [ ? ]
Кто подскажет можно-ли залить в АКПП масло Т-IV вместо Dextron? По логике TIV масло выпущено позже, а значит должно быть лучше.
_________________ CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:17 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
FEV писал(а): По логике Увы не всегда... Лучше тогда третий декстрон залей.  Нередки случаи загибания коробасов из-за того что лили в них всё что "получше".
FEV
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:19 pm |
Льём же мы новую синтетику в моторы и они прекрасно работают)
Дмитрий 701
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:23 pm |
FEVЭто другая тема уже. Совсем. А вот автомат штука крайне чувствительная к жиже. Я не отговариваю, хочешь -лей...
Саньчё
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 5:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 16, 2011 11:32 pm Сообщения: 7 Откуда: Ковров-Владимир Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST 191 АКПП
Почему некоторые считают себя умней производителей? И неужели вы думаете что залив более новую АТФ (по дате разработки) у вас машина прям поедет пипец как круто, передачи незаметно будут переключатся и менять масло нужно будет раз в 100 тысяч??? Это я называю русское "А че будет если?" А потом покупаешь машину после таких экспериментов и ремонтируешь и устраняешь последствия. Написано на щупе DII лей дэксрон 2, написано DIII лей 3тий, написано Т-IV лей тайп 4. Нахера чегото мудрить то???
