R-tem
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:59 pm |
Kupr_Soft писал(а): если нужны просто номера стёкол от левого руля: Depo 47-212-1156LELD Стекло фары Depo 47-212-1156RELD Стекло фары Они точно подходят на фары който?
Kupr_Soft
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:01 pm |
хм...я знаю что тупо на свои по экзисту вбил, взял и поставил... оба стекла... я фиг знает что за фары...с корректором 8 контактным...
R-tem
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:03 pm |
Kupr_Soft писал(а): хм...я знаю что тупо на свои по экзисту вбил, взял и поставил... оба стекла... я фиг знает что за фары...с корректором 8 контактным... винт на эл.корректоре у тебя пластиковый или металл?
R-tem
Добавлено: Ср мар 13, 2013 4:14 pm |
должны быть който фары у тебя, если конечно никто до тебя не вкорячил койтовский корректор в карелло фару)
Medved
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:40 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
R-tem писал(а): Kupr_Soft писал(а): если нужны просто номера стёкол от левого руля: Depo 47-212-1156LELD Стекло фары Depo 47-212-1156RELD Стекло фары Они точно подходят на фары който? Должны, привальная плоскость как и които дуговая.
Gilmour
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:56 am |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
у меня стоят родные фары Koito в левой отражателю хана т.к. корпус был с трещиной и фара потела (так ездили до меня) приобрёл б.у. фару Carello т.к. это сделать проще поставил, а стекло у неё желтизной отдаёт в сравнении с японской, да и рисунок рассеивателя инной образовался вопрос - можно ли поставить стекло Koito на фару Carello? дело в том, что у Koito есть отраж. колпачок перед лампой, а у Carello конструктивно его нет ну или стёкла Depo, TYC можно ли ставить на фару Koito? добавлено: позже заметил, что угол изгиба корпус/стекло разные т.е. поставить видать не получится
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
Дмитрий 701
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 9:53 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Моретте на это?!  Не, ну если нравится...
Mikviar
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 9:57 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Ну у нас все Каринки ездят со стоковой "мутной" оптикой. Такой хромированной не достать, только если из России как эта. А Моретте дорого восстонавливать
sanya_west
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Моретте на УГ китай?  что случилось с моретте?
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
vit-zp
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 11:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Смотрятся зачетно. Могу дать совет из личного опыта. Поворотники - большие лампочки отключи что-бы они не светили постоянно, а только при включении поворота. Маленькие поменяй на желтые светодиоды и запитай на габарит - пусть светят постоянно. Если так не сделать, то существует большая вероятность поплавить пластиковое "стекло" поворотников. Я через неделю поменял маленькие безцокольные лампочки на светодиоды, когда заметил что поворотник немного оплавился. Ну а большие поменять на Филипсы серебристые.
Комментарий к файлу: у меня так
DSC03315_новый размер.JPG [ 184.27 КБ | Просмотров: 5603 ]
DSC03318_новый размер.JPG [ 202.27 КБ | Просмотров: 5603 ]
DSC03332_новый размер.JPG [ 199.46 КБ | Просмотров: 5603 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 7:40 am |
Моретте надо было восстонавливать, а это дорого. vit-zp, спасибо за советы. Я наверное тоже заменю на светодиодные, но только не одну маленькую, но и поворотники, чтобы не плавить стекло  Кстати в головных фарах этот косяк с перегревом виден на примере выгоревших светодиодов габаритного света. Там у меня сборка из 9 светодиодов, так вот некоторые уже оплавились... но со стеклом всё гуд.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:58 am |
| Атлант клуба |
По правилам вообще то в поворотниках положена желтая лампа
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:25 am |
Дмб, по правилам требование не к самой лампе, а к цвету её света  )) Он должен быть жёлтый, либо оранжевый. А эти серебристые специально так сделаны, чтобы сливаться с оптикой (эстетика  ), а вот светят они как и положено жёлтым.
Дмб
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:40 am |
| Атлант клуба |
А откуда берется желтый цвет
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 9:48 am |
Дмб, хз надо гуглить. Вот тебе ссылка на описание какие лампочки и модель поищи, что у них там за технология))) но поему просто напыление серебристое тонким слоем, чтобы свет мог беспрепятственно проходить.
Driver
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Все же от моретте избавился. Интересно кому достались?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:12 pm |
Driver писал(а): Все же от моретте избавился. Интересно кому достались? Кто первый забил, тому и отдал)) Тема всё там же, но закрыта - viewtopic.php?f=18&t=18293
RADIK
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:18 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Mikviar писал(а): Кто первый забил, тому и отдал Поспешил, поспешил  , видно не понял, что отдал
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 1:35 pm |
RADIK писал(а): Mikviar писал(а): Кто первый забил, тому и отдал Поспешил, поспешил  , видно не понял, что отдал Да понял, понял. И даже про фирму их сделавшую многое прочитал. Но увы и ах, но на восстановление нужны деньги и время.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 4:50 pm |
| Спортсмен клуба |
ради чего было создавать отдельную теме то, не пойму? объединил с существующей
Mikviar
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 5:39 pm |
Цитата: ради чего было создавать отдельную теме то, не пойму? Чтобы обсудить именно эти фары.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 6:32 pm |
| Спортсмен клуба |
Mikviar писал(а): Чтобы обсудить именно эти фары. именно эти фары уже сотни раз были обсуждены. но от того что они стоят конкретно у вас, они не стали чем то эксклюзивным или из ряда вон выходящим. я конечно понимаю вашу радость в связи с тем что вы наконец то привели в порядок головной свет на своем автомобиле, и весьма рад за вас, но повторю - создание тем по обсуждение одних и тех же вещей у нас не приветствуются
