vedveder
Добавлено: Ср мар 13, 2013 3:19 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
siam_ писал(а): ...гонишь на сто,делаешь диагностику,если хозяин не обманывает,ему боятся нечего,если начнёт крутить,разворачивайся и не думай. Правильная мысль... но цена вопроса Прогонишь через диагностику 4-5 машин и дырка в кошельке
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
siam_
Добавлено: Ср мар 13, 2013 6:25 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
vedveder Другого пути если сам не разбираешься всё равно нет. Либо кореша надо,который шарит хорошо. Но хочу сказать,что поверхностная диагностика на глазок,это фуфло. Косяки могут вылезти через месяц два. Как у меня было,кто то бывшему движёк делал,и плохо закрутил шатун.
kiyan
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:18 am |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
ребзя!!! подскажите номер ремкомлекта для ТНВД denso и втулки вала. спасибо.
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
toyota1007
Добавлено: Сб апр 06, 2013 10:28 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Кто-то знает, должны ли подниматься у нас на дизеле обороты двигателя при электро нагрузке?
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
andrew3232
Добавлено: Сб апр 06, 2013 1:52 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
toyota1007 писал(а): Кто-то знает, должны ли подниматься у нас на дизеле обороты двигателя при электро нагрузке? Да должны, но только: 1.При включении кондиционера (если такой имеется). 2. При включении вентилятора отопителя (но только на холодном двигателе и до тех пор пока двигатель не нагреется до рабочей температуры). Повышением оборотов управляет вакуумный клапан повышения частоты Х.Х.
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
toyota1007
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:34 pm |
Машина: Corona
У меня при включении основного вентилятора(охл. двигателя) Падают обороты и начинается вибрация. Над генератором в патрубке системы охлаждения двигателя есть два датчика температуры, один с одним проводом, а другой с двумя. За что они отвечают и как их проверить?
GSM-911
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:15 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
С одним проводом на стрелку температуры, с двумя на включение вентилятора ... обычно
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
l_denis
Добавлено: Вт апр 09, 2013 5:46 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
с одним проводом - датчик включения вентилятора. Это сто пудов, недавно менял. Про с двумя сказать не могу, у меня там заглушка.
toyota1007
Добавлено: Вт апр 09, 2013 8:35 pm |
Машина: Corona
l_denis писал(а): с одним проводом - датчик включения вентилятора. Это сто пудов, недавно менял. Про с двумя сказать не могу, у меня там заглушка. Как раз и нет! датчик вентилятора стоит у меня на радиаторе и он с двумя проводами! Датчик температуры на приборы стоит спереди головки(со стороны радиатора) так же спереди в блоке стоит датчик на контроллер свечей (с двумя проводами) А эти два датчика стоят с задней стороны мотора( со стороны перегородки моторного отсека) Всего у меня 5 датчиков температуры! За что отвечают те два датчика?
l_denis
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:13 pm |
toyota1007
у тебя кнопочный климат?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: у нас с тобой проводка должна быть одинаковая. Поэтому осмелюсь поспорить. На радиаторе (основном) вообще никаких проводов нет На конденсаторе (радиатор кондиционера) есть датчик забортной темрературы, может ты его имеешь ввиду? На блоке спереди (за стартером плохо видно) 2 датчика ОЖ как ты и пишешь, на приборы и на свечи. На железном патрубке за головкой присутствует датчик включения вентилятора, номер 89427-12051. Под ключ на 17. Нормальнозамкнутый. При достижении определенной температуры он размыкает цепь и включаются карлсоны. Попробуй сними с него фишку при включенном зажигании, только аккуратно снимай, он хрупкий. Рядом, чуть левее, если смотреть сверху, есть еще место под датчик. Я не знаю для чего он, у меня на двух моторах заглушки в этих местах. По схеме можно глянуть, но только завтра.
Последний раз редактировалось l_denis Вт апр 09, 2013 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lebedev_E
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:16 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Сзади верхний датчик увеличивает обороты на холодной машине при включении печки
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
l_denis
Добавлено: Вт апр 09, 2013 10:52 pm |
Lebedev_E писал(а): Сзади верхний датчик увеличивает обороты на холодной машине при включении печки а куда он подключается? Меня терзают смутные сомнения... а как датчик может повышать обороты двигателя? Тогда он должен быть завязан в цепи с вакуумным клапаном повышения оборотов. А с этим клапаном завязано только включение кондиционера. На холодной машине и так обороты повышенные за счет "автопрогрева", и хоть включай печку на холодную, хоть кондиционер - обороты больше не становятся. Смотрим таблицу оборотов двигателя в разных режимах. Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:toyota1007 писал(а): У меня при включении основного вентилятора(охл. двигателя) Падают обороты и начинается вибрация. если обороты падают, то это нагрузка на двигатель, так как законно понизить обороты в машине ничего не может, только повысить. Скорее всего сильная нагрузка на генератор, вот он и душит двиг. Ощутимо на слух обороты немного падают при одновременном включении сильных потребителей: фары+печка на всю+обогрев стекла. При включении двух карлсонов снижения оборотов не ощущаю, хотя жрут они хорошо. Может тебе стоит генератор проверить?
toyota1007
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:20 pm |
Машина: Corona
Гену проверял, все нормально! Датчик на вентилятор у меня 100% стоит на ОСНОВНОМ радиаторе! т.к менял его- перестал включаться вентилятор!!! климат кнопочный, на конденсаторе кондишки НИКАКИХ датчиков нет! На железном патрубке У меня два датчика! Назначение их мне не известно! Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:Lebedev_E писал(а): Сзади верхний датчик увеличивает обороты на холодной машине при включении печки У меня не увеличивает, может он не исправен... на сколько проводов датчик и на какую температуру расчитан? Я думаю что один из датчиков должен не разрешать коробке переключаться на повышенную(четвёртую) передачу на холодном двигателе, но у меня переключается...
Последний раз редактировалось toyota1007 Вт апр 09, 2013 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:28 pm |
toyota1007
ты про корону пишешь? ато может мы о разных машинах говорим.
toyota1007
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:29 pm |
Машина: Corona
Ну конечно! Корона СТ190! Зачем на двигателе 5!!! датчиков температуры???
l_denis
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:42 pm |
Короче 3 я нашел, сейчас опубликую. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Этот у тебя в радиаторе, он двухпроводной, и обрати внимание на температуру. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Это тоже включатель вентилятора, но на меньшую температуру рассчитан почему-то на меньшую температуру и приписка есть "for heater idle up", как перевести правильно? Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:блин, фотки по прядку добавляются. Короче на самой нижней фотке датчик температуры (терморезистор) но он с одним проводом. Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Прикол в чем? два включателя вентилятора. Один в верхней точке, второй в нижней. Или один резервный, или, если буквально перевести приписочку как "для нагревателя холостого хода"... что получается? у меня мысль крутится а реализовать не могу. Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:пардон. Датчик, который на третьей фотке стоит не сзади а спереди, это на приборку. Я на схеме немного не так понял. Нет на схеме второго датчика сзади, только один (на второй фотке) вот тут все видно: http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=9ec06a18-e7b7-489b-806c-4f6e52097a25&pid=A4E01706&office=ru
Lebedev_E
Добавлено: Ср апр 10, 2013 12:12 am |
Датчик повышения оборотов открывает клапан который над им стоит, а тот затягивает лягушку вакуумную на насосе, она в свою очередь нажимает на газ и увеличивает обороты. А на холодную еще есть в насосе подогрев про который ты говоришь, он поворачивает немножко зажигание вперед, к нему патрубки охлаждения подведены.
l_denis
Добавлено: Ср апр 10, 2013 12:30 am |
Lebedev_E писал(а): Датчик повышения оборотов открывает клапан который над им стоит, а тот затягивает лягушку вакуумную на насосе, она в свою очередь нажимает на газ и увеличивает обороты. у меня это происходит только при включении кондея. При включении вентилятора ничего не происходит, может что-то не работает. Вот что я еще нашел: см картинку из букваря. Только там пункты 2 и 3 взаимоисключающие. Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: Наконец-то я вкурил! Получается так: Если я включаю печку на холостых, а температура ОЖ ниже 70 градусов, то в датчике есть проводимость и вакуумный клапан повышает обороты чтобы погорячее было, типа чтобы через печку двиг сильно не остывал на холостых. При превышении температуры ОЖ за 77 градусов проводимось прервется и обороты упадут до нормы пока ОЖ не стынет до 70 градусов. Правильно я мыслю?
проверка.JPG [ 51.96 КБ | Просмотров: 11049 ]
Lebedev_E
Добавлено: Ср апр 10, 2013 1:59 am |
На самом деле первоначальный вопрос то бы про проседание при включении карлсона, я думаю в генераторе надо искать. С другой стороны это нормально когда двигатель от нагрузки проседает, этоже не инжектор, он сам не умеет обороты добавлять в таких ситуациях. Или в карлсоне проблема, тут одно из двух или ктото много берет или ктото мало дает.))))
l_denis
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:05 am |
вот я тоже ему советовал в генератор копать. можно ток потребляемый на карлсоне замерять
l_denis
Добавлено: Чт апр 11, 2013 10:00 pm |
Ребята, я вот тут про датчики спорил, думал, искал и понял, что у меня тоже проблема. Заключается она в том, что у меня рано срабатывают вентиляторы охлаждения, короче они у меня почти всегда работают. Попытаюсь объяснить понятно и давайте вместе подумаем. Значит так: Впервые это обнаружилось когда я менял двигатель и нечаянно сломал фишку на датчике за головкой (на картинках второй). Пробив датчик по номеру я решил, что он включает вентиляторы (хотя так и было написано в названии). И действительно, при включенном зажигании вентиляторы гудели, если обломанную фишку замыкали на корпус то они останавливались. Про датчик в радиаторе (на картинках верхний) я тогда как-то не подумал. Можно сказать, что забыл про его существование. Так как была зима и вентиляторы у меня срабатывали при включении кондея, я не стал переживать за перегрев и заморачиваться с поиском сломанного датчика а просто прикрутил обломанную фишку на корпус. Ездил я так до недавнего времени пока мне не прислали новый датчик, неоригинал конечно, фишка чуть другая, но смысл тот же. Температура на нем указана 70-77 гадусов, как и у всех аналогов. Меня это конечно смутило, но я его поставил. Потом стал наблюдать такую картину: вентиляторы включаются когда стрелка на показометре показывает примерно чуть за четверть. При движнии стрелка у меня чуть до середины не доходит (это у нас нормальная рабочая тампература) и вентиляторы гудят. А выключаются они когда машина остынет и стрелка упадет ниже четверти. Короче вентиляторы включаются на 70 градусах. Что это за фигня? Датчик не тот? Ан нет! Пару постов выше я заспорил с toyota1007 про датчики и понял свою ошибку. Я забыл про датчик на радиаторе. Тот, что я менял, должен управлять повышением оборотов при включении печки. Внимание вопрос: Почему он у меня управляет вентиляторами? Я сейчас курил схему в букваре, на вентиляторы завязан радиаторный датчик, он их включает при перегреве (рассчитан на диапазон 107-112 гадусов). Почему у меня при размыкании цепи повышения оборотов хх включаются вентиляторы? Раньше (на старом двигателе) все было норм, вентиляторы врубались только при перегреве, визуально наблюдал стрелку выше середины. Проводка не менялась. Куда копать?
l_denis
Добавлено: Сб апр 13, 2013 8:09 pm |
Проверил сегодня, на холодном двигателе при снятой фишке с датчика на радиаторе вентиляторы не крутятся. Это косяк. Где может быть обрыв или замыкание?
dumli
Добавлено: Пн апр 29, 2013 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2011 8:34 pm Сообщения: 189 Откуда: Карелия,город Костомукша Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 2CT с турбинкой
подскажите кто нибудь кто менял диск сцепы,какой диск лучше поставить(не оригинал).есть еще с 4мя и 6ти пружинками.
_________________ Carina e трахтарок
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:16 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dumli писал(а): подскажите кто нибудь кто менял диск сцепы,какой диск лучше поставить(не оригинал).есть еще с 4мя и 6ти пружинками. Про пружинки не помню, но советую поменять комплектом, "чужой" диск может не совпасть с внутренним диаметром рабочей части на корзине. Брал Айсин - 50000км полет нормальный.
Саидин
Добавлено: Вт апр 30, 2013 11:28 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Есть вопрос, господа дизелисты! Наблюдаете ли вы разрежение в баке после выработки части топлива? Насколько сильное? В мануале написано, что оно должно быть... Вчера при заправке чуть открутил пробку бака.... Присосало.. Я думаю это не совсем хорошо, нагрузка на ТНВД все таки. Но есть и хорошая сторона - нет подсоса воздуха в топливной системе....  Завтра попробую снять клапан на дренажке бака. У бензинок стоит адсорбер. Мне Exist выдает 77701T VALVE, CHECK (FOR MAIN FUEL TANK) клапан бензобака.
_________________ Честь ярма не приемлет!
