Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 9:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а):
endY писал(а):
не выйдет, приборка тупить начнет
Ошибаешься...
Тупят - проверено, но не все. Точнее не тупят а слишком резко и неадекватно реагируют лампы ЭКОНОМ и лампа малого уровня бензина. С остальными проблем не наблюдалось.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:03 pm
Единственно лампу малого уровня бензина нужно оставить, с остальными ноу проблем :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Переделка регулятора для регулировки диодов.
Фотки перекидывать и переписывать немного лень и времени не хватает.........
Вот ссылка http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=1920 должна просматриватся без регистрации. Фотки идут в обратном порядке но по коментам понятно что и как.
В принципе ее можно в ФАК кидонуть, всем полезно будет и еще одну темку про проверку приборов топлива и температуры которая пригодится как Тюнерам снимающим стрелки через день так и всем кто от тюнинга далек. Вот http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768.
Расписаны точки подключений для приборок Т18, Т18Corona и Т22VDO.
Кто будет проверять и настраивать другие приборки может дополнить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:36 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Faranos писал(а):
ноу проблем
не знаю какие ноу проблемы...у меня аварийка и поворотники не работают на светодиодах ...
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:43 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В проблемах аварийки и поворотов виновато само реле поворотов, оно считает что твои лампочки перегорели и по идее должно счелкать чаще чем положено.
Нужно сменить реле поворотов на более новое, электронное или паралельно каждой лампочке замененной на диодную вещать баластный резистор ~ 5-8 ом ватт на 10 шоб не закипел.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:22 pm
medved
я прям офигеваю над тобой :) очень много знаешь, молодец !
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:49 am
Двигатель: 4A-FE,LB
На светодиодах собаку съел и еще несколько на подходе.
Собственные задние фонари уже несколько раз переделывал...
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=34&t=2444&view=unread#unread
И это еще не конец :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:51 am
ага, знаю ! давно слежу за твоими проделками ! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 9:10 am
Двигатель: 4A FE LB
Medved писал(а):
Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома.
Тогда смысл использования светодиодов теряется. Я ж не только из-за эстетики, а еще для энергосбережения.
Я не сильно разбираюсь в этом, но вроде бы ШИМ-регуляттор может диммировать светики...
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
У тебя в теме есть вот такое:
Medved писал(а):
Стоп\габарит отдублирован в секции задних туманок с сохранением штатной функции туманок.
Я на сколько понял, нажимаешь на тормоз и задние туманки загораются вместе со стоп-сигналами? Если так, то это запрещено ПДД.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:25 am
Я в задние противотуманки двухнитевые лампочки поставил, 21Вт - собственно для туманок, 5 Вт - дублирование стопов
ШИМ имеет смысл городить для питания большого числа светодиодов, с большим током потребления. Для питания 4-х диодов в приборке - лучше доп. резисторы
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:53 am
Двигатель: 4A FE LB
Это не отменяет ПДД ;) К тому же, если использовать задние ПТФ в условиях плохой видимости и, положим, где-то стоять и держать нажатой педаль тормоза, то есть вероятность подплавления патрона. Не просто же так при торможении выключается нить габаритов и включается нить стоп-сигнала.
Большое кол-во это сколько? Ну как вариант, может делитель напряжения? Хотя... это или транс, или каскад сопротивлений... Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 10:59 am
Когда речь идет о токе более ампера. При меньшем - резисторы или стабилизатор тока на LM317
Знаешь, первый раз об этом слышу :) Уверен в этом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:09 am
Двигатель: 4A FE LB
хмм.. надо подумать над последним. Хотя все же если я ничего не путаю, все же напругой управляется яркость. Но я могу и ошибаться. Не шибко в этой теме силен.
Посмотри на дороге, что происходит в фонаре у впереди идущего. Сначала думал - глупо, а потом, поразмыслив, и приняв во внимание, что все (ну или почти) производители авто так делают, пришел к умозаключению - почему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:13 am
А ты замечал, что когда перегорает нить стопа, габарит продолжает светить, что без стопов, что с ними?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:15 am
Двигатель: 4A FE LB
у меня габариты выключаются, когда тормоз нажимаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:24 am
Женя-BOND
О_о может просто проводка коротит? :) Не видел ниразу такого. По логике габарит что спереди, что сзади обязан гореть всегда, когда включены последние.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:27 am
Вот и я о том же, что-то не помню по принципиальным схемам, чтобы был предусмотрен выключатель в цепи габаритов, который бы их выключал при включении стопов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:29 am
Женя-BOND
габариты должны гореть :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:32 am
Мда, сейчас схему посмотрел, ну нет дополнительного выключателя в цепи габаритов. У тебя каринка выходит, уникальная :D
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Кстати, судя по схеме (стр.359 букваря), к цепи габаритов подключены также лампочки освещения номерного знака, они тоже тухнут?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 12:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
фиг знает. Проверю еще раз с документированием, когда опять стоповая нитка перегорит. Я смотрел на отблеск.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:37 pm
На тазах бывает такая светомузыка. Жмут на стопы, а сзади начинает то поворот включаться, то задний ход. Но на Каринке такое вряд ли :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:40 pm
это происходит из-за отвалившейся масса всего заднего фонаря....Масса эта сажается прямо на корпус через болт с гаечкой на шесть
Сам также ездил :D
Жмешь на педаль тормоза,а загораются и задний ход и поворотник...и черт его знает куда Камиль едет...
:D
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:41 pm
камиль
Ну не знаю как на классике, на зубилах виной бывает еще плата эта, на которой все лампы сидят. Я за своей следил постоянно, чистил, лампочки менял :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
Спроси у well'а, реально ли на Карине такое. Ага.
Добавлено спустя 41 секунду:
Driver писал(а):
камиль
сейчас и на классике такие "платы" ставят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 1:44 pm
Женя-BOND
Ну, возможно и бывают такие коротыши, хочется поглядеть на них, сообразишь видюшку? Можем лампочек тебе перегоревших отослать, у меня даже есть парочка. А то ждать на самом деле можно долго, у меня кое-где до сих пор стоят заводские.
