Medved
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:58 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а): endY писал(а): не выйдет, приборка тупить начнет Ошибаешься... Тупят - проверено, но не все. Точнее не тупят а слишком резко и неадекватно реагируют лампы ЭКОНОМ и лампа малого уровня бензина. С остальными проблем не наблюдалось.
Faranos
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Medved писал(а): Тупят - проверено, но не все. Точнее не тупят а слишком резко и неадекватно реагируют лампы ЭКОНОМ и лампа малого уровня бензина. С остальными проблем не наблюдалось. Единственно лампу малого уровня бензина нужно оставить, с остальными ноу проблем
Medved
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:13 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Переделка регулятора для регулировки диодов. Фотки перекидывать и переписывать немного лень и времени не хватает......... Вот ссылка http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=14&t=1920 должна просматриватся без регистрации. Фотки идут в обратном порядке но по коментам понятно что и как. В принципе ее можно в ФАК кидонуть, всем полезно будет и еще одну темку про проверку приборов топлива и температуры которая пригодится как Тюнерам снимающим стрелки через день так и всем кто от тюнинга далек. Вот http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768. Расписаны точки подключений для приборок Т18, Т18Corona и Т22VDO. Кто будет проверять и настраивать другие приборки может дополнить.
endY
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Faranos писал(а): ноу проблем не знаю какие ноу проблемы...у меня аварийка и поворотники не работают на светодиодах ...
Medved
Добавлено: Ср мар 13, 2013 10:43 pm |
| Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
В проблемах аварийки и поворотов виновато само реле поворотов, оно считает что твои лампочки перегорели и по идее должно счелкать чаще чем положено. Нужно сменить реле поворотов на более новое, электронное или паралельно каждой лампочке замененной на диодную вещать баластный резистор ~ 5-8 ом ватт на 10 шоб не закипел.
endY
Добавлено: Ср мар 13, 2013 11:22 pm |
| Инструктор |
medved я прям офигеваю над тобой  очень много знаешь, молодец !
endY
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:51 am |
| Инструктор |
Medved писал(а): Собственные задние фонари ага, знаю ! давно слежу за твоими проделками !
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:10 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Medved писал(а): Штатный регулятор нужно переделать и будет регулироватся, цена вопроса 3 резистора по 22\47 ом и паяльник. На штатном регуляторе(переключателе) стоит керамический блок внутри которого 3 резистора по 1,5ома. Тогда смысл использования светодиодов теряется. Я ж не только из-за эстетики, а еще для энергосбережения. Я не сильно разбираюсь в этом, но вроде бы ШИМ-регуляттор может диммировать светики... Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:У тебя в теме есть вот такое: Medved писал(а): Стоп\габарит отдублирован в секции задних туманок с сохранением штатной функции туманок. Я на сколько понял, нажимаешь на тормоз и задние туманки загораются вместе со стоп-сигналами? Если так, то это запрещено ПДД. 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Rash
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Я на сколько понял, нажимаешь на тормоз и задние туманки загораются вместе со стоп-сигналами? Если так, то это запрещено ПДД. Я в задние противотуманки двухнитевые лампочки поставил, 21Вт - собственно для туманок, 5 Вт - дублирование стопов Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Женя-BOND писал(а): Тогда смысл использования светодиодов теряется. Я ж не только из-за эстетики, а еще для энергосбережения. Я не сильно разбираюсь в этом, но вроде бы ШИМ-регуляттор может диммировать светики... ШИМ имеет смысл городить для питания большого числа светодиодов, с большим током потребления. Для питания 4-х диодов в приборке - лучше доп. резисторы
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:53 am |
Двигатель: 4A FE LB
Rash писал(а): Я в задние противотуманки двухнитевые лампочки поставил, 21Вт - собственно для туманок, 5 Вт - дублирование стопов Это не отменяет ПДД  К тому же, если использовать задние ПТФ в условиях плохой видимости и, положим, где-то стоять и держать нажатой педаль тормоза, то есть вероятность подплавления патрона. Не просто же так при торможении выключается нить габаритов и включается нить стоп-сигнала. Rash писал(а): ШИМ имеет смысл городить для питания большого числа светодиодов, с большим током потребления. Для питания 4-х диодов в приборке - лучше доп. резисторы Большое кол-во это сколько? Ну как вариант, может делитель напряжения? Хотя... это или транс, или каскад сопротивлений... Или я что-то путаю?
Rash
Добавлено: Чт мар 14, 2013 10:59 am |
Женя-BOND писал(а): Большое кол-во это сколько? Когда речь идет о токе более ампера. При меньшем - резисторы или стабилизатор тока на LM317 Женя-BOND писал(а): Не просто же так при торможении выключается нить габаритов и включается нить стоп-сигнала. Знаешь, первый раз об этом слышу  Уверен в этом?
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:09 am |
Двигатель: 4A FE LB
Rash писал(а): Когда речь идет о токе более ампера. При меньшем - резисторы или стабилизатор тока на LM317 хмм.. надо подумать над последним. Хотя все же если я ничего не путаю, все же напругой управляется яркость. Но я могу и ошибаться. Не шибко в этой теме силен. Rash писал(а): Знаешь, первый раз об этом слышу  Уверен в этом? Посмотри на дороге, что происходит в фонаре у впереди идущего. Сначала думал - глупо, а потом, поразмыслив, и приняв во внимание, что все (ну или почти) производители авто так делают, пришел к умозаключению - почему.
Driver
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:13 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): Посмотри на дороге, что происходит в фонаре у впереди идущего. Сначала думал - глупо, а потом, поразмыслив, и приняв во внимание, что все (ну или почти) производители авто так делают, пришел к умозаключению - почему. А ты замечал, что когда перегорает нить стопа, габарит продолжает светить, что без стопов, что с ними?
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:15 am |
Двигатель: 4A FE LB
Driver писал(а): А ты замечал, что когда перегорает нить стопа, габарит продолжает светить, что без стопов, что с ними? у меня габариты выключаются, когда тормоз нажимаю.
Driver
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:24 am |
| На доске почета |
Женя-BONDО_о может просто проводка коротит?  Не видел ниразу такого. По логике габарит что спереди, что сзади обязан гореть всегда, когда включены последние.
Rash
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:27 am |
Driver писал(а): По логике габарит что спереди, что сзади обязан гореть всегда, когда включены последние. Вот и я о том же, что-то не помню по принципиальным схемам, чтобы был предусмотрен выключатель в цепи габаритов, который бы их выключал при включении стопов.
Rash
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:32 am |
Женя-BOND писал(а): у меня габариты выключаются, когда тормоз нажимаю. Мда, сейчас схему посмотрел, ну нет дополнительного выключателя в цепи габаритов. У тебя каринка выходит, уникальная Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:Кстати, судя по схеме (стр.359 букваря), к цепи габаритов подключены также лампочки освещения номерного знака, они тоже тухнут?
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:13 pm |
Двигатель: 4A FE LB
фиг знает. Проверю еще раз с документированием, когда опять стоповая нитка перегорит. Я смотрел на отблеск.
Driver
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:37 pm |
| На доске почета |
На тазах бывает такая светомузыка. Жмут на стопы, а сзади начинает то поворот включаться, то задний ход. Но на Каринке такое вряд ли
камиль
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:40 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Driver писал(а): Жмут на стопы, а сзади начинает то поворот включаться, то задний ход. это происходит из-за отвалившейся масса всего заднего фонаря....Масса эта сажается прямо на корпус через болт с гаечкой на шесть Сам также ездил Жмешь на педаль тормоза,а загораются и задний ход и поворотник...и черт его знает куда Камиль едет...
Driver
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:41 pm |
| На доске почета |
камильНу не знаю как на классике, на зубилах виной бывает еще плата эта, на которой все лампы сидят. Я за своей следил постоянно, чистил, лампочки менял
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:42 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Driver писал(а): Но на Каринке такое вряд ли  Спроси у well'а, реально ли на Карине такое. Ага. Добавлено спустя 41 секунду:Driver писал(а): камильНу не знаю как на классике, на зубилах виной бывает еще плата эта, на которой все лампы сидят. Я за своей следил постоянно, чистил, лампочки менял  сейчас и на классике такие "платы" ставят.
Driver
Добавлено: Чт мар 14, 2013 1:44 pm |
| На доске почета |
Женя-BOND Ну, возможно и бывают такие коротыши, хочется поглядеть на них, сообразишь видюшку? Можем лампочек тебе перегоревших отослать, у меня даже есть парочка. А то ждать на самом деле можно долго, у меня кое-где до сих пор стоят заводские.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
