Текущее время: Ср май 27, 2026 3:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:02 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
народ, расскажите... глюк начал появляться без веских и необъяснимых причин. на приборке сама сабой Вкл и выкл эпизодически лампочка противотуманок, хотя их нету, как будто кнопку кто то дрочит))) в чем прикол?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:06 am
Машина: Carina E Wagon
Gagarin
Лампочка на приборке от задних противотуманок. Индикации передних туманок на приборке нет
смотри контакты в задних фонарях, либо кнопку на центральной панели
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 12:14 am
Gagarin
ножки реле внутри кнопки скорее всего необходимо пропаивать
Виль
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:12 am
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а):
попробовал подсоединить на прямую к реле(реле совецкое в количестве двух штук результата не дали)туманки горели не зависимо от габаритов и кнопки.Сегодня забрал оригинальное реле птф,подключил.РАБОТАЕТ!!!
По-подробнее можешь рассказать: откуда брал провод управления на реле? там смысл вот какой: после включения габаритов, сигнал должен прийти на + кнопки. С нее при включении уже уйдет на контакты управления реле. Как бы то ни было, советское и тойотовское реле 4-х контактное и принцип работы един. Странно, что просто заменой реле сов. на той. у тебя решилась проблема вкл/выкл передних ПТФ через габариты...
Дмб писал(а):
Ну и как,встечняк не слепит?Можеш фотку сделать,как они смотрятся без рамок,а то мне тоже хочется так поставить
передние ПТФ "хрустали" приходят как правило задранные вверх и их надо опускать.
Vilf писал(а):
Frencis
я знаю что это не правильно.И не советую. но "нет ничего более постоянного чем временное".
пока все нормально отездил тыщ 20 . лучше конечно хоть самодельные кронштейны сделать.
Хорошая пластмасса попалась. На удивление. Бывает и при транспортировке ломаются...
Лучше от греха сделай хоть самопальные кронштейны.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:18 am
Проясните пожалуйста,пока не включишь габариты-туманки не заработают? так
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
должно быть так.
Я на драйве2
Двигатель: 4A FE LB
Да. Но это при условии грамотного их подключения.
Добавлено спустя 2 минуты:
Frencis писал(а):
Чесно,разницы не вижу,и не вижу смысла пулять деньги на крепление.
Разница лишь в удобстве последующей эксплуатации.
Если на самопале, то чтоб отрегулировать или лампочку поменять:
вар 1 снимать фары головного света
вар 2 снимать защиту и из ямы делать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 9:43 pm
Двигатель: 4a-ef
Кстати о регулировки,в какую сторону надо крутить,чтобы опустить свет?
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
У меня изначально есть вывод под кнопку и действуючие разьёмы реле птф,дальше пусто.
Я сам ни как не мог понять почему при подключении сов. реле птф загорались,а купить ориг. реле не давно решил,вдруг заработает.Езжу уже 2 месяца,а птф не рабочие.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Да так должно,передние птф зависят от габаритов,а задние птф зависят от ближнего света.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 11:20 am
Двигатель: 4A FE LB
Если мне память не изменяет, то враво - вниз, влево - вверх.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
странно. Как буд-то перепутаны цепи управления и коммутации. Но при этом полно народу ставили совреле и все ОКи было...
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 6:16 pm
Двигатель: 4a-ef
Возможно бракованные релюшки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:54 am
Интересуют заглушки ПТФ, у кого есть комплектик б/у, готов взять... ( ну просто очень, очень надо)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 5:49 pm
Год выпуска: 2006
Случайно нашел недорогую контору в Ёбурге, торгующую "нашими" туманками DLAA. Сегодня поставил и подключил в штатную проводку. Никаких переделок с проводкой не производил. Прекрасно подошла релюшка стартера от восьмерки. Правда не сразу нашел штатное место для нее. Всё работает!. Сейчас жду из экзиста кнопку от Чери.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:23 pm
Машина: Carina Е
Ребят, подскажите, что это я нафоткал?... Вообще собирался кнопку от Черри подключить, но не смог понять как...
Фото 1-2 под панелью над левой ногой водителя, 3 фотка разъем возле подключения головного света (ближний дальний)
1.jpg [ 175.6 КБ | Просмотров: 7403 ]
2.jpg [ 118.84 КБ | Просмотров: 7403 ]
3.jpg [ 84.26 КБ | Просмотров: 7403 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 10:58 pm
coyot
Фото номер два - это разъем на кнопку передних противотуманок,последнее фото больше похоже на разъем корректора фар. А так плохо видно,фотки бы в"лоб"
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:07 pm
Машина: Carina Е
judge писал(а):
coyot
спасибо, а 1 наверное разъем для подключения корректора? =)
Начинаю гуглить как этот разъем воткнуть в кнопку от Черри...
Где найти такую штуку?
11.JPG [ 72.63 КБ | Просмотров: 7394 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 7:59 am
Машина: Carina e 2.0Gli Японка
Двигатель: 3SFe
coyot писал(а):
judge писал(а):
coyot
Такую штуку мона сделать самостоятельно. Те штырьки, которые втыкаются в разъем, называются оконцевателями. Они просто одеваются на зачищенный конец провода и обжимаются пассатижами. Продаются во всех елехтрических магазинах пакетами. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 1:02 pm
Год выпуска: 2006
coyot писал(а):
judge писал(а):
coyot
Воткнуть элементарно! Не надо искать никакие концеватели. Надо просто вытащить пины из оригинальной кнопки, и заизолировав, спокойно воткнуть в кнопку от чери.
пины в кнопку чери.jpg [ 220.57 КБ | Просмотров: 7352 ]
Только конечно саму кнопку надо перепаять, но там элементарно, если с паяльником дружишь. Схемы по проводам и перепайку здесь прекрасно описаны. viewtopic.php?f=4&t=14222&hilit=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:29 pm
Машина: Carina Е
antpl81 писал(а):
Только конечно саму кнопку надо перепаять, но там элементарно, если с паяльником дружишь. Схемы по проводам и перепайку здесь прекрасно описаны. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... 0%B3%D0%BE
блин... я паяльник в руках держал последний раз еще в детстве... да и нету его у меня теперь... :(
а кроме этого мануала по переделке еще есть какой-нить, без светодиодов, например...
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 6:49 pm
coyot
Ищи поиском, Женя-BOND все подробно рассказывал,как и что делается.Вроде даже в этой теме))
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 7:00 pm
Год выпуска: 2006
Если не поять, то тогда только простые кнопки ваз/газ ставить, но внешне уже не то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:21 am
Двигатель: 4A FE LB
не надо там ничего перепаивать. Обо все ужо рассказывал. И как фишку распиновать, и какой номер у новой (в тигговскую).
Все было
фишка-пустышка: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2225 (покрутить вниз мальца надо).
Вот ссыль на фотоотчет: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254
Вот ссыль на инструкцию по перепиновке: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2175 (малость покрутить вниз страницы)
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
там в отчете по инсталляции кнопки у меня на фотках "кишки" до Тигговской кнопки. Это временное явление: искал распиновку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:41 am
Машина: Carina Е
Жень, спасибо огромное!
шанс "пустышку" найти в магазинах есть, или опять exist?
Вообще удивлен, почему в FAQ нет данных мини-мануалов...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:49 am
Двигатель: 4A FE LB
Пошукай в магазах для кЕтайцев. В НН я не нашел, может ваши держат. Но думаю, скорее всего - последнее...
Кстати, номерок этот - тойотовский. Если найдешь китайский - обязательно выкладывай. Думаю, он дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 9:39 am
Машина: Carina Е
пришла мне фишка-пустышка за 99р
разобрал серую тойотовскую фишку (фото 2 выше), вытащил 4 проводка... Что с ними делать? :oops: куда тыкать?
20130418_085732_новый размер.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 7417 ]
новый разъем.JPG [14.91 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:12 am
Двигатель: 4A FE LB
coyot, номера на кнопаре подписаны.
1,2 - управление включением ПТФ. Подключаются к 7,8 в родной фишке.
3,4 - "+"ы для светодиодов. Подключаются к зеленому проводу родной фишки пин 3.
5 - "-" для светодиодов. Подключается к ч/б проводу родной фишки пин 2.
Проще говоря:
белый с черным, который побольше (у меня еще серебристо-серым там метка есть) сажаешь на пин 1
Красный с белым - на пин 2
зеленый надо шлейфить и сажать на пины 3 и 4.
тонкий белый с черным на пин 5
у меня в кнопаре пин 6 отсутствует (зуба нет).
нумерация пинов В КНОПКЕ!!! На картинке (схема и номер разъема) получается зеркалка.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
только сейчас узрел: у тебя 2 зеленых провода. Признавайся, кого откуда снимал?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
судя по фото, красный и зеленый, что справа у тебя управляют коммутацией ПТФ. Его и сажай на пин 1.
