Gagarin
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:02 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
народ, расскажите... глюк начал появляться без веских и необъяснимых причин. на приборке сама сабой Вкл и выкл эпизодически лампочка противотуманок, хотя их нету, как будто кнопку кто то дрочит))) в чем прикол?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Alex310584
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:06 am |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Gagarin Лампочка на приборке от задних противотуманок. Индикации передних туманок на приборке нет
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: смотри контакты в задних фонарях, либо кнопку на центральной панели
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Vilf
Добавлено: Пт мар 15, 2013 12:14 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Gagarin ножки реле внутри кнопки скорее всего необходимо пропаивать
_________________ Виль
Женя-BOND
Добавлено: Пт мар 15, 2013 9:12 am |
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а): попробовал подсоединить на прямую к реле(реле совецкое в количестве двух штук результата не дали)туманки горели не зависимо от габаритов и кнопки.Сегодня забрал оригинальное реле птф,подключил.РАБОТАЕТ!!! По-подробнее можешь рассказать: откуда брал провод управления на реле? там смысл вот какой: после включения габаритов, сигнал должен прийти на + кнопки. С нее при включении уже уйдет на контакты управления реле. Как бы то ни было, советское и тойотовское реле 4-х контактное и принцип работы един. Странно, что просто заменой реле сов. на той. у тебя решилась проблема вкл/выкл передних ПТФ через габариты... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Дмб писал(а): Ну и как,встечняк не слепит?Можеш фотку сделать,как они смотрятся без рамок,а то мне тоже хочется так поставить передние ПТФ "хрустали" приходят как правило задранные вверх и их надо опускать. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:Vilf писал(а): Frencis я знаю что это не правильно.И не советую. но "нет ничего более постоянного чем временное". пока все нормально отездил тыщ 20 . лучше конечно хоть самодельные кронштейны сделать. Хорошая пластмасса попалась. На удивление. Бывает и при транспортировке ломаются... Лучше от греха сделай хоть самопальные кронштейны.
Дмб
Добавлено: Пт мар 15, 2013 9:18 am |
| Атлант клуба |
Проясните пожалуйста,пока не включишь габариты-туманки не заработают? так
PANZERMAN
Добавлено: Пт мар 15, 2013 9:23 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
должно быть так.
Женя-BOND
Двигатель: 4A FE LB
Дмб писал(а): Проясните пожалуйста,пока не включишь габариты-туманки не заработают? так Да. Но это при условии грамотного их подключения. Добавлено спустя 2 минуты:Frencis писал(а): Чесно,разницы не вижу,и не вижу смысла пулять деньги на крепление. Разница лишь в удобстве последующей эксплуатации. Если на самопале, то чтоб отрегулировать или лампочку поменять: вар 1 снимать фары головного света вар 2 снимать защиту и из ямы делать.
Frencis
Добавлено: Пт мар 15, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:18 pm Сообщения: 141 Откуда: Таганрог,городишка под Ростовом Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4a-ef
Женя-BOND писал(а): Дмб писал(а): Проясните пожалуйста,пока не включишь габариты-туманки не заработают? так Да. Но это при условии грамотного их подключения. Добавлено спустя 2 минуты:Frencis писал(а): Чесно,разницы не вижу,и не вижу смысла пулять деньги на крепление. Разница лишь в удобстве последующей эксплуатации. Если на самопале, то чтоб отрегулировать или лампочку поменять: вар 1 снимать фары головного света вар 2 снимать защиту и из ямы делать. Кстати о регулировки,в какую сторону надо крутить,чтобы опустить свет? Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:Женя-BOND писал(а): По-подробнее можешь рассказать: откуда брал провод управления на реле? там смысл вот какой: после включения габаритов, сигнал должен прийти на + кнопки. С нее при включении уже уйдет на контакты управления реле. Как бы то ни было, советское и тойотовское реле 4-х контактное и принцип работы един. Странно, что просто заменой реле сов. на той. у тебя решилась проблема вкл/выкл передних ПТФ через габариты... У меня изначально есть вывод под кнопку и действуючие разьёмы реле птф,дальше пусто. Я сам ни как не мог понять почему при подключении сов. реле птф загорались,а купить ориг. реле не давно решил,вдруг заработает.Езжу уже 2 месяца,а птф не рабочие. Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:Дмб писал(а): Проясните пожалуйста,пока не включишь габариты-туманки не заработают? так Да так должно,передние птф зависят от габаритов,а задние птф зависят от ближнего света.
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 18, 2013 11:20 am |
Двигатель: 4A FE LB
Frencis писал(а): Кстати о регулировки,в какую сторону надо крутить,чтобы опустить свет? Если мне память не изменяет, то враво - вниз, влево - вверх. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:Frencis писал(а): попробовал подсоединить на прямую к реле(реле совецкое в количестве двух штук результата не дали)туманки горели не зависимо от габаритов и кнопки. странно. Как буд-то перепутаны цепи управления и коммутации. Но при этом полно народу ставили совреле и все ОКи было...
Frencis
Добавлено: Пн мар 18, 2013 6:16 pm |
Двигатель: 4a-ef
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Женя-BOND писал(а): Frencis писал(а): попробовал подсоединить на прямую к реле(реле совецкое в количестве двух штук результата не дали)туманки горели не зависимо от габаритов и кнопки. странно. Как буд-то перепутаны цепи управления и коммутации. Но при этом полно народу ставили совреле и все ОКи было... Возможно бракованные релюшки.
Петр из Челябинска
Добавлено: Ср мар 27, 2013 6:54 am |
Интересуют заглушки ПТФ, у кого есть комплектик б/у, готов взять... ( ну просто очень, очень надо)
antpl81
Добавлено: Вс мар 31, 2013 5:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Случайно нашел недорогую контору в Ёбурге, торгующую "нашими" туманками DLAA. Сегодня поставил и подключил в штатную проводку. Никаких переделок с проводкой не производил. Прекрасно подошла релюшка стартера от восьмерки. Правда не сразу нашел штатное место для нее. Всё работает!. Сейчас жду из экзиста кнопку от Чери.
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
coyot
Добавлено: Сб апр 13, 2013 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Ребят, подскажите, что это я нафоткал?... Вообще собирался кнопку от Черри подключить, но не смог понять как... Фото 1-2 под панелью над левой ногой водителя, 3 фотка разъем возле подключения головного света (ближний дальний)
1.jpg [ 175.6 КБ | Просмотров: 7407 ]
2.jpg [ 118.84 КБ | Просмотров: 7407 ]
3.jpg [ 84.26 КБ | Просмотров: 7407 ]
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
judge
Добавлено: Сб апр 13, 2013 10:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
coyot Фото номер два - это разъем на кнопку передних противотуманок,последнее фото больше похоже на разъем корректора фар. А так плохо видно,фотки бы в"лоб"
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
coyot
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:07 pm |
Машина: Carina Е
judge писал(а): coyot Фото номер два - это разъем на кнопку передних противотуманок,последнее фото больше похоже на разъем корректора фар. А так плохо видно,фотки бы в"лоб" спасибо, а 1 наверное разъем для подключения корректора? =) Начинаю гуглить как этот разъем воткнуть в кнопку от Черри... Где найти такую штуку?
11.JPG [ 72.63 КБ | Просмотров: 7398 ]
Alexandr_86
Добавлено: Вс апр 14, 2013 7:59 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июн 25, 2010 9:01 pm Сообщения: 8 Откуда: Череповец Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e 2.0Gli Японка
Двигатель: 3SFe
coyot писал(а): judge писал(а): coyot Фото номер два - это разъем на кнопку передних противотуманок,последнее фото больше похоже на разъем корректора фар. А так плохо видно,фотки бы в"лоб" спасибо, а 1 наверное разъем для подключения корректора? =) Начинаю гуглить как этот разъем воткнуть в кнопку от Черри... Где найти такую штуку? Такую штуку мона сделать самостоятельно. Те штырьки, которые втыкаются в разъем, называются оконцевателями. Они просто одеваются на зачищенный конец провода и обжимаются пассатижами. Продаются во всех елехтрических магазинах пакетами.
antpl81
Добавлено: Вс апр 14, 2013 1:02 pm |
Год выпуска: 2006
Воткнуть элементарно! Не надо искать никакие концеватели. Надо просто вытащить пины из оригинальной кнопки, и заизолировав, спокойно воткнуть в кнопку от чери. Вложение:
пины в кнопку чери.jpg [ 220.57 КБ | Просмотров: 7356 ]
Только конечно саму кнопку надо перепаять, но там элементарно, если с паяльником дружишь. Схемы по проводам и перепайку здесь прекрасно описаны. viewtopic.php?f=4&t=14222&hilit=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE
coyot
Добавлено: Вс апр 14, 2013 6:29 pm |
Машина: Carina Е
antpl81 писал(а): Только конечно саму кнопку надо перепаять, но там элементарно, если с паяльником дружишь. Схемы по проводам и перепайку здесь прекрасно описаны. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... 0%B3%D0%BEблин... я паяльник в руках держал последний раз еще в детстве... да и нету его у меня теперь... а кроме этого мануала по переделке еще есть какой-нить, без светодиодов, например...
judge
Добавлено: Вс апр 14, 2013 6:49 pm |
coyot Ищи поиском, Женя-BOND все подробно рассказывал,как и что делается.Вроде даже в этой теме))
antpl81
Добавлено: Вс апр 14, 2013 7:00 pm |
Год выпуска: 2006
Если не поять, то тогда только простые кнопки ваз/газ ставить, но внешне уже не то.
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:21 am |
Двигатель: 4A FE LB
не надо там ничего перепаивать. Обо все ужо рассказывал. И как фишку распиновать, и какой номер у новой (в тигговскую). Все было Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:фишка-пустышка: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2225 (покрутить вниз мальца надо). Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:Вот ссыль на фотоотчет: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=20&t=2481&start=2254Вот ссыль на инструкцию по перепиновке: viewtopic.php?f=15&t=102&start=2175 (малость покрутить вниз страницы) Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:там в отчете по инсталляции кнопки у меня на фотках "кишки" до Тигговской кнопки. Это временное явление: искал распиновку.
coyot
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:41 am |
Машина: Carina Е
Женя-BOND писал(а): не надо там ничего перепаивать. Обо все ужо рассказывал. И как фишку распиновать, и какой номер у новой (в тигговскую). Жень, спасибо огромное! шанс "пустышку" найти в магазинах есть, или опять exist? Вообще удивлен, почему в FAQ нет данных мини-мануалов...
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:49 am |
Двигатель: 4A FE LB
coyot писал(а): шанс "пустышку" найти в магазинах есть, или опять exist? Пошукай в магазах для кЕтайцев. В НН я не нашел, может ваши держат. Но думаю, скорее всего - последнее... Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Кстати, номерок этот - тойотовский. Если найдешь китайский - обязательно выкладывай. Думаю, он дешевле будет.
coyot
Добавлено: Чт апр 18, 2013 9:39 am |
Машина: Carina Е
пришла мне фишка-пустышка за 99р разобрал серую тойотовскую фишку (фото 2 выше), вытащил 4 проводка... Что с ними делать?  куда тыкать?
20130418_085732_новый размер.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 7421 ]
новый разъем.JPG [14.91 КБ]
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:12 am |
Двигатель: 4A FE LB
coyot, номера на кнопаре подписаны.
1,2 - управление включением ПТФ. Подключаются к 7,8 в родной фишке. 3,4 - "+"ы для светодиодов. Подключаются к зеленому проводу родной фишки пин 3. 5 - "-" для светодиодов. Подключается к ч/б проводу родной фишки пин 2.
Проще говоря:
белый с черным, который побольше (у меня еще серебристо-серым там метка есть) сажаешь на пин 1 Красный с белым - на пин 2 зеленый надо шлейфить и сажать на пины 3 и 4. тонкий белый с черным на пин 5 у меня в кнопаре пин 6 отсутствует (зуба нет).
нумерация пинов В КНОПКЕ!!! На картинке (схема и номер разъема) получается зеркалка.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: только сейчас узрел: у тебя 2 зеленых провода. Признавайся, кого откуда снимал?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: судя по фото, красный и зеленый, что справа у тебя управляют коммутацией ПТФ. Его и сажай на пин 1.
