авиатор
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:18 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 2:16 am Сообщения: 25 Откуда: г. Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ура зум заработал.  Получается какая то интересная ситуация. Зум у меня раньше не работал. Ну вот на днях я разобрал центральную консоль - делал освещение печки. Коротнул один разок и в результате перегорел предохранитель в салоне (который отвечает за освещение приборной доски на 15, второй слева во втором ряду). Я его аккуратно поменял и сразу же после его установки - у меня заработал зум, может реле(пищалка) как то обнулилось что-ли. Теперь зум срабатывает когда ключ в крайнем левом положении или вынут и при этом вкл. габариты или фары
_________________ Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
Suya
Добавлено: Чт янв 29, 2009 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 6:54 pm Сообщения: 31 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
А предохранитель целый? Он в салоне, 10А
Ну так может поможет
_________________ Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
10bez0
Добавлено: Вт дек 31, 2019 12:38 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Народ, всем привет! После того, как морду у машины разбил, у меня перестал пищать зуммер включённого света. Где находится сама коробочка из этой темы узнал: viewtopic.php?t=715 номер и название по каталогу тоже нашёл (ага 12000 руб.  ), а вот как проверить работоспособность мне что-то непонятно. Просто подать 12 вольт на контакты зуммера? Просто через эту коробочку ещё и подсветка замка работает, а у меня она постоянно горит почему то...
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:03 pm |
| Атлант клуба |
Проверить все напряжения согласно схеме на этом блоке!
10bez0
Добавлено: Вт дек 31, 2019 1:17 pm |
ДмбА где их узнать, на какой-то схеме или на нём написано? Вот что нашёл: SaiD писал(а): Хех,  там-же все подписано: 1 - масса 2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON) 3 - вход от датчика передней пассажирской двери 4 - вход от датчика водительской двери 5 и 8 - постоянное питание (+12 В) 7 - +12В при включении габаритов и света Но есть разногласия: Пётр писал(а): За включение подсветки отвечает 8-й контакт, там на время открытия двери появляется масса, и пропадает через 5 сек после закрытия двери
Фотки бы из этого поста: viewtopic.php?p=66577#p66577 увидеть, да Фотофайл давно несуществует.
Дмб
Добавлено: Вт дек 31, 2019 3:09 pm |
| Атлант клуба |
Что за удар такой был,что эта релюха полетела?
10bez0
Добавлено: Сб янв 04, 2020 2:58 pm |
Дмб, вот такой удар: viewtopic.php?p=832946#p832946 но эта релюха изначально как то не так функционировала, на неё ж ещё подсветка замка задействована, а она у меня постоянно горит, ладно, цена за б.у. не сильно дорогая. Как кузов сделают, первым делом сниму своё, проверю зуммер, и если что, то заменю просто, а если нет, то буду дальше ковырять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
