Текущее время: Вт май 26, 2026 8:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:18 pm
Ура зум заработал. :twisted: Получается какая то интересная ситуация. Зум у меня раньше не работал. Ну вот на днях я разобрал центральную консоль - делал освещение печки. Коротнул один разок и в результате перегорел предохранитель в салоне (который отвечает за освещение приборной доски на 15, второй слева во втором ряду). Я его аккуратно поменял и сразу же после его установки - у меня заработал зум, может реле(пищалка) как то обнулилось что-ли. Теперь зум срабатывает когда ключ в крайнем левом положении или вынут и при этом вкл. габариты или фары :roll:
Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 7:11 pm
А предохранитель целый? Он в салоне, 10А
Ну так может поможет
Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 12:38 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, всем привет! После того, как морду у машины разбил, у меня перестал пищать зуммер включённого света. Где находится сама коробочка из этой темы узнал: viewtopic.php?t=715 номер и название по каталогу тоже нашёл (ага 12000 руб. :) ), а вот как проверить работоспособность мне что-то непонятно. Просто подать 12 вольт на контакты зуммера? Просто через эту коробочку ещё и подсветка замка работает, а у меня она постоянно горит почему то...
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 1:03 pm
Проверить все напряжения согласно схеме на этом блоке!
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 1:17 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Дмб
А где их узнать, на какой-то схеме или на нём написано?
Вот что нашёл:
SaiD писал(а):
Хех, :D там-же все подписано:
1 - масса
2 и 6 - зажигание ( +12 при включенном АСС и ON)
3 - вход от датчика передней пассажирской двери
4 - вход от датчика водительской двери
5 и 8 - постоянное питание (+12 В)
7 - +12В при включении габаритов и света
Но есть разногласия:
Пётр писал(а):
За включение подсветки отвечает 8-й контакт, там на время открытия двери появляется масса, и пропадает через 5 сек после закрытия двери
Фотки бы из этого поста: viewtopic.php?p=66577#p66577 увидеть, да Фотофайл давно несуществует.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 2:23 pm
10bez0
Подсказка :) , на этом реле есть отверстия для динамика, вот оно:
https://baza.drom.ru/oem/8596920040/
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 3:09 pm
Что за удар такой был,что эта релюха полетела?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 2:58 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Дмб, вот такой удар: viewtopic.php?p=832946#p832946 но эта релюха изначально как то не так функционировала, на неё ж ещё подсветка замка задействована, а она у меня постоянно горит, ладно, цена за б.у. не сильно дорогая. Как кузов сделают, первым делом сниму своё, проверю зуммер, и если что, то заменю просто, а если нет, то буду дальше ковырять.
