Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июн 12, 2011 8:57 pm |
| Человек-легенда |
atl писал(а): вывешенное тормозит нормально
Это не показатель,ты же его руками проверяешь.
baurzhan1111
Добавлено: Вс июн 12, 2011 9:22 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 9:44 pm Сообщения: 13 Откуда: Алмата Репутация: 0 [ ? ]
люди добрые как поменять жидкость в тормазах и эффективнее прокачать воздух из системы карина е 1,6 4A-FE LB
_________________ Карина Е 1.6 XLI двигатель 4A-FE LB 1993 г похоже машина моя начинает разваливатся по немногу!
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:30 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 11:26 am Сообщения: 7 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE - 1.8 - 107л.с
Вообщем проблема такова тормоза работали исправно хорошо.Однажды сел и всё педал проваливается до конца и сватываются только в конце.Залил тормозуху прокачал все тормоза ничего ни где не течёт и всё равно так и осталась эта неисправность.Подскажите что делать.
_________________ Carina E(UKR) , Кузов-AT 191 , Двигатель-7AFE , 1.8 механика 107л.с , кожанный салон , антиугоночный магнитный ключ , полная комплектация.
SaiD
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:56 pm |
| Человек-легенда |
Скорей всего начала перепускать одна из секций ГТЦ.
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:25 pm |
| Практикант |
SaiD писал(а): Скорей всего начала перепускать одна из секций ГТЦ. Подскажите поподробней Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Просто нужно знать что и какие детали заказывать менять абсолютно всё диски накладки шланги и барабаны? Добавлено спустя 52 секунды:зимой с такими тормозами невозможно будет,хотя привык уже но всё равно не безопастно)
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:02 pm |
| Практикант |
Да проваливается раньше при лёгком нажатии сразу тормозило ,теперь проваливается прям до конца и тока тогда тормоза схватываются.Перед тем как это случится горел на приборной панели красный воскл знак что проблема с тормозами они сломались он погас и сразу загорелась АБС.Вот так(((А причём тут ГТЦ что в нём сломаться может?????
Евген
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:13 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Сними барабаны. Очень возможно, что колодок у тебя сзади не осталось, а может и на барабанах выработка уже максимальна. Было так однажды, тормозил только передком. Неприятные ощущения.
Rodion
Добавлено: Вт окт 04, 2011 4:15 pm |
| Практикант |
Мне тоже кажется барабаны они просто настолько ржавые что когда я хотел снять их даже не получилось) Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:Просто Честно незнаю в чем проблема вот может у кого такое было подскажет кто
Alexej22
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:22 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Искал по форуму в поиске - не нашел. Проблема такая: скорость 17-20км/ч (можно и больше - эффект тот же), выжимаю сцепление и тормоз одновременно. Слышен какой-то неприятный скрежет чтоли (как будто шестеренки ломаются какие-то например), дергается педаль тормоза (машина без АБС), потом слышны какие-то звуки похожие на пружинки, которые соскакивают. НО машина тормозит нормально, ровно, при слабых нажатиях тормоза этого не проявляется. Назад та же ситуация. МОжет кто сталкивался???
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
slk
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:26 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Alexej22 перед или назад?
Alexej22
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:28 am |
| Самостоятельный |
спереди звуки, вроде как слева
slk
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:34 am |
| Летописец |
Alexej22а если без выжатого сцепления? очень похоже на подклинивание тормозного суппорта(цилиндр не уходит обратно) или пальцы не работают туда-сюда.Сними колесо и смотри,там всё просто
Alexej22
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:42 am |
| Самостоятельный |
slk на нейтрали тоже самое Колесо сниму, когда до гаража доберусь (или пока снега меньше станет). Еле сегодня машину от снега раскопал, так что вокруг нее с домкратом ползать смысла нет Просто как-то с такими тормозами ездить страшновато. ЗЫ вот думал что может суппорта плохо прикручены
slk
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:44 am |
| Летописец |
Alexej22 да,с тормозами лучше не шутить..а сами колодки живые?
Alexej22
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:49 am |
| Самостоятельный |
slk смотрел где-то в середине осени - норм были, половина так точно. Ездил не особо, так что стереться они не могли. Сзади все смотрел месяц назад, так что к нему притензий нету. В общем надо снимать и смотреть что да как там
Alexej22
Добавлено: Вс янв 22, 2012 3:03 pm |
| Самостоятельный |
В продолжение моей проблемы Было вчера свободное время - сходил к машине. Снял пердние колеса, посмотрел внешнее состояние суппортов: довольно-таки неплохое (ну конечно для б/у). Колодок осталось где то процентов 50 (пиблизительно). Диски тормозные тоже ничего. То есть никаких внешних признаков поломки или какого-то несоответствия нету. Вывесил перед, завел, включил первую. Справа диск крутится, а слева нет, даже если ему рукой помогать. Попросил нажать одного на тормоз и газ одновременно на второй передаче. Зашевелился левый диск, и колодка пошла его шлифовать. Потом додумался убрать небольшой ботик с внешней стороны диска (напильник в руки, очки одел, и на третью ставишь). Убрал, все норм зашевелилось, стало крутиться как следует. Постучал еще там-сям, посмотрел, в чем еще могла быть проблема, ничего не нашел. Поставил на место. Проехался - та же фигня, даже может еще и хуже стало. Спросил у знакомого, в чем проблема - он говорит, что это АБС. Я ему, что у меня нету АБС (по вину пробивал, да и так говорят, что на барабанных каринах нет). Дал ему прокатиться - точно АБС говорит. Потом вылез из машины, посмотрел как он тормозит на снегу и увидел, что колеса то крутятся, то нет. Значит все-таки она родимая. Ну и посоветовал он мне до весны суппорта все-таки перебрать
Евген27
Добавлено: Вс янв 22, 2012 3:18 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Alexej22 писал(а): Спросил у знакомого, в чем проблема - он говорит, что это АБС. Я ему, что у меня нету АБС (по вину пробивал, да и так говорят, что на барабанных каринах нет). У меня "барабанная"- АБС есть.Смотри блок АБСки где-то между воздуханом и моторным щитом..." Кубик" с трубочками.
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 7:49 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Подскажите пожалуйста. Тормоза вялые,срабатывают только при большом усилии на педаль тормоза.Решил отрегулировать педальку,а она не регулируется,на штоке,который подходит к педальке нет резьбы  ,и как мне ее поднять?
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 7:57 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Дмб писал(а): Подскажите пожалуйста. Тормоза вялые,срабатывают только при большом усилии на педаль тормоза.Решил отрегулировать педальку,а она не регулируется,на штоке,который подходит к педальке нет резьбы  ,и как мне ее поднять? помоему ты не туда рыть начал. для начала надо удостоверится что все колодки в норме.тобишь передние задние. поменять все резинки в главном тормозном.на передних супортах проверитьрезинки,смазать напровляйки!!! обратить внимание на параметры торм дисков и барабанов! поменять полностью торм жидкость!! это и есть обслуживание тормозной системы!
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 7:59 pm |
| Атлант клуба |
Вы мне подскажите что со штоком,все остальное потом,педальто надо отрегулировать както!
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:05 pm |
| Инструктор |
Дмб писал(а): Вы мне подскажите что со штоком,все остальное потом,педальто надо отрегулировать както! я не пойму чё там регуровать то??? там не чё не регулируется!!
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:14 pm |
| Атлант клуба |
Возьми букварь полистай на досуге. Может кто еще что подскажет по этому поводу?
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: Может подскажите куда идет шток от педали и как он крепится.Во всех книжках написано одно и тоже"Регулировка высоты педали",дальше по книжке шток идет в вакуумный усилитель,там он как соединяется?
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:41 pm |
| Инструктор |
Дмб писал(а): Возьми букварь полистай на досуге. Может кто еще что подскажет по этому поводу?
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: Может подскажите куда идет шток от педали и как он крепится.Во всех книжках написано одно и тоже"Регулировка высоты педали",дальше по книжке шток идет в вакуумный усилитель,там он как соединяется? ну так сам бы полистал бы букварь и не задовал бы глупых вопросов. просто не понятно что тебе надо.отрегулировать педаль(нахрена туда лезть??)или сделать работоспособными тормаза?? если второе,то регулировка педали не чего не даст!!!!!
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:47 pm |
| Атлант клуба |
Почему ты так уверен,что регулировка педали мне ничего не даст? Только перед этим регулировкой педали,сцепления я сделал так,что все передачки ,включаются и выключаются легко и без хруста.Ненадо ругатся,если ты невкурсе проходи мимо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
