Текущее время: Ср май 27, 2026 5:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 8:56 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Димон,завтра подъеду посмотрим вместе
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:00 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ну, сцепление у тебя недожимало, ты удлинил шток тем самым уменьшив свободный ход педали. С тормозами такой фокус не пройдёт, потому как у сцепления ход постоянный, тебе не хватало длинны и ты добавил, а на тормоза тебе усилия нехватает, педаль ты отрегулируешь, но нажимать тебе будет так же некомфортно. Если туго нажимается - проверяй вакуумный усилитель. Если педаль глубоко проваливается - проверяй толщину колодок и наличие (точнее отсутствие) воздуха в системе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:03 pm
Педаль упирается в пол,колодки все новые,диски новые,жидкость новая,что еще вам написать?
У Вас педальки на одном уровне от пола?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вот насчет воздуха врать не буду,делал не я!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:06 pm
Двигатель: 2C
По регулировке педали могу предположить, что система как на наших отечественных авто: от педали в вакуум - шток фиксированной длинны. От вакуума к ГТЦ - шток с навинчивающейся головкой. Крутим головку по резьбе и тем самым меняем длинну штока и свободный ход. Прикол в том, что из салона это не сделаешь, нужно снимать ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:08 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Дмб писал(а):
Почему ты так уверен,что регулировка педали мне ничего не даст?
Только перед этим регулировкой педали,сцепления я сделал так,что все передачки ,включаются и выключаются легко и без хруста.Ненадо ругатся,если ты невкурсе проходи мимо!
ты что то путаешь!!!
сцепа и тормоза это разные агригаты.
если бы ты давал бы больше инфы,то можно было прийти к чему то,а так как ты задаёшь вопросы я отвечать не хочу.
На вазах да,но у нас подругому,такое ощущения,что ктото неоригинал поставил!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:09 pm
Двигатель: 2C
попробуй всетаки прокачать для начала
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:10 pm
=aleks= какую информацию тебе еще дать,помоему все написал
А вопрос был:почему в книжке одно,а в реале нет такого?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:25 pm
Дмб писал(а):
Подскажите пожалуйста.
Тормоза вялые,срабатывают только при большом усилии на педаль тормоза.Решил отрегулировать педальку,а она не регулируется,на штоке,который подходит к педальке нет резьбы :ne_vi_del: ,и как мне ее поднять?
почитай внимательно свой вопрос!!!
где написано что ты что то менял.
в этом вопросе можно понять что ты хочешь отрегулировать педаль что бы тормоза стали лучше!!!
а где всё остольное по поводу педали замены колодок!!
а теперь дальше вопросы.
до замены всего опсаного тоже такое было???
почему решил педаль отрегулировать???
может что ещё поменяли или куда лазили???
и это всё очень важно для точного ответа!!!!
не чё личного!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:28 pm
=aleks=
Ты видно не в курсе,что он только что купил зту машину,все менял предыдущий хозяин,Дмб исправляет косяки и спрашивает у вас совета,а вы флуд поднимаете
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:33 pm
Потомучто книжка на дорестаил, а машина у тебя рестаил :) там вроде как разница есть...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:40 pm
Машина: Карина Е
Дима, посмотри эту тему. Всего пять стр. Как проверить ГТЦ и вакуумник, там расписано достаточно подробно. viewtopic.php?f=5&t=15193 Мне кажется, тут регулировки педали ни при чем.
На рестайловых ГТЦ крепится к вакуумнику двумя болтами. Так, к слову. Может быть у тебя была замена вакуумника с ГТЦ. Но если меняется одновременно и вакуумник и ГТЦ, то все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 9:48 pm
Не понимаю, куда ее поднимать? Там же лягушка.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:29 pm
Все спрашивают почемуто,куда поднимать?
Открываю книгу по тормозной системе,там первым делом регулировка педали тормоза,я впринципе с этого и начал
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
lukregion152 спасибо,почитал много интересного,надо еще разок все это проверить!
Хрен сней с этой педалью
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:42 pm
Vadim609 писал(а):
=aleks=
флуд это когда ответы или вопросы не по теме!!я же пытаюсь выяснить больше инфы.
чем больше инфы получу,тем точнее будут ответы.
я пытаюсь помоч как и все остальные.но видать не суждено!!!
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:24 pm
=aleks=
завтра разберемся
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 7:47 pm
Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 12:38 am
задние колодки давно меняли??
ГТЦ на каринах практически вечный.поменять ремкомплект час работы!!
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:01 am
Двигатель: 3S-GE Beams
Дык искал на свою карину ГТЦ новый хер,купил б/у оказался на 2 шпильки,купил на 2 шпильки и не подходит,оказывается на каринах е последних юбилейных ставили от авенсиса
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:24 am
Колодки нормальные. А что входит в ремкомплект? И еще вспомнил! Если нажать на тормоз и держать, холостые обороты конкретно падают. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 1:28 am
покупай новый ГТЦ ,брать бу тормоза как есть с помойки .
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:51 am
Машина: Карина Е
Этот миф ты сам придумал :a_g_a: Ни на одной из машин, которые у меня были раньше, не было проблем с ГТЦ, а на карине были.
Я себе поставил б/у, второй год без проблем работает. Можно, конечно, и на г... нарваться.
Оказывается нормально, раньше тоже сомневался.
Не похоже на ГТЦ. ГТЦ отличается стабильностью - или работает, или не работает :) Проверь суппорта, может быть подклинивает один из них.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:08 am
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 10:47 pm
lukregion152
а что есть проблема с ГТЦ??
это когда внутри него образовались раковины(карозия)
в каринах гтц алюминевый+анодированый.карозировать не чему.если конечно какой нибуть умник отвёрткой не поширяет внутри!!
у меня на карине была проблема с тормозами.подклинивал передний левый супорт.думал шланга раслоилась внутри и перекрывает обратный ход торм жидкости.потом решил поменять ремкоплект гтц стоит 4-5 баксов и проблема ушла!!
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:46 am
Скиньте, плиз, номерок ремкомплекта.
