Vadim609
Добавлено: Сб мар 16, 2013 8:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Димон,завтра подъеду посмотрим вместе
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
l_denis
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:00 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Ну, сцепление у тебя недожимало, ты удлинил шток тем самым уменьшив свободный ход педали. С тормозами такой фокус не пройдёт, потому как у сцепления ход постоянный, тебе не хватало длинны и ты добавил, а на тормоза тебе усилия нехватает, педаль ты отрегулируешь, но нажимать тебе будет так же некомфортно. Если туго нажимается - проверяй вакуумный усилитель. Если педаль глубоко проваливается - проверяй толщину колодок и наличие (точнее отсутствие) воздуха в системе.
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:03 pm |
| Атлант клуба |
Педаль упирается в пол,колодки все новые,диски новые,жидкость новая,что еще вам написать?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: У Вас педальки на одном уровне от пола?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Вот насчет воздуха врать не буду,делал не я!
l_denis
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:06 pm |
По регулировке педали могу предположить, что система как на наших отечественных авто: от педали в вакуум - шток фиксированной длинны. От вакуума к ГТЦ - шток с навинчивающейся головкой. Крутим головку по резьбе и тем самым меняем длинну штока и свободный ход. Прикол в том, что из салона это не сделаешь, нужно снимать ГТЦ.
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Дмб писал(а): Почему ты так уверен,что регулировка педали мне ничего не даст? Только перед этим регулировкой педали,сцепления я сделал так,что все передачки ,включаются и выключаются легко и без хруста.Ненадо ругатся,если ты невкурсе проходи мимо! ты что то путаешь!!! сцепа и тормоза это разные агригаты. если бы ты давал бы больше инфы,то можно было прийти к чему то,а так как ты задаёшь вопросы я отвечать не хочу.
Дмб
| Атлант клуба |
На вазах да,но у нас подругому,такое ощущения,что ктото неоригинал поставил!
l_denis
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:09 pm |
попробуй всетаки прокачать для начала
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:10 pm |
| Атлант клуба |
=aleks= какую информацию тебе еще дать,помоему все написал А вопрос был:почему в книжке одно,а в реале нет такого?
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:25 pm |
Дмб писал(а): Подскажите пожалуйста. Тормоза вялые,срабатывают только при большом усилии на педаль тормоза.Решил отрегулировать педальку,а она не регулируется,на штоке,который подходит к педальке нет резьбы  ,и как мне ее поднять? почитай внимательно свой вопрос!!! где написано что ты что то менял. в этом вопросе можно понять что ты хочешь отрегулировать педаль что бы тормоза стали лучше!!! а где всё остольное по поводу педали замены колодок!! а теперь дальше вопросы. до замены всего опсаного тоже такое было??? почему решил педаль отрегулировать??? может что ещё поменяли или куда лазили??? и это всё очень важно для точного ответа!!!! не чё личного!!!
Vadim609
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:28 pm |
=aleks= Ты видно не в курсе,что он только что купил зту машину,все менял предыдущий хозяин,Дмб исправляет косяки и спрашивает у вас совета,а вы флуд поднимаете
Faranos
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:33 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Дмб писал(а): почему в книжке одно,а в реале нет такого? Потомучто книжка на дорестаил, а машина у тебя рестаил  там вроде как разница есть...
lukregion152
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Дмб писал(а): такое ощущения,что ктото неоригинал поставил! Дима, посмотри эту тему. Всего пять стр. Как проверить ГТЦ и вакуумник, там расписано достаточно подробно. viewtopic.php?f=5&t=15193 Мне кажется, тут регулировки педали ни при чем. На рестайловых ГТЦ крепится к вакуумнику двумя болтами. Так, к слову. Может быть у тебя была замена вакуумника с ГТЦ. Но если меняется одновременно и вакуумник и ГТЦ, то все работает нормально.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Виктор77
Добавлено: Сб мар 16, 2013 9:48 pm |
Не понимаю, куда ее поднимать? Там же лягушка.
Дмб
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:29 pm |
| Атлант клуба |
Все спрашивают почемуто,куда поднимать? Открываю книгу по тормозной системе,там первым делом регулировка педали тормоза,я впринципе с этого и начал
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: lukregion152 спасибо,почитал много интересного,надо еще разок все это проверить! Хрен сней с этой педалью
=aleks=
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:42 pm |
Vadim609 писал(а): =aleks= Ты видно не в курсе,что он только что купил зту машину,все менял предыдущий хозяин,Дмб исправляет косяки и спрашивает у вас совета,а вы флуд поднимаете флуд это когда ответы или вопросы не по теме!!я же пытаюсь выяснить больше инфы. чем больше инфы получу,тем точнее будут ответы. я пытаюсь помоч как и все остальные.но видать не суждено!!!
Vadim609
Добавлено: Сб мар 16, 2013 11:24 pm |
=aleks= завтра разберемся
jeton-1
Добавлено: Сб май 04, 2013 7:47 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
=aleks=
Добавлено: Вс май 05, 2013 12:38 am |
jeton-1 писал(а): Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ? задние колодки давно меняли?? ГТЦ на каринах практически вечный.поменять ремкомплект час работы!!
ZOOMER
Добавлено: Вс май 05, 2013 1:01 am |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 12:38 pm Сообщения: 103 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE Beams
=aleks= писал(а): jeton-1 писал(а): Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ? задние колодки давно меняли?? ГТЦ на каринах практически вечный.поменять ремкомплект час работы!! Дык искал на свою карину ГТЦ новый хер,купил б/у оказался на 2 шпильки,купил на 2 шпильки и не подходит,оказывается на каринах е последних юбилейных ставили от авенсиса
_________________ Люблю каринку
jeton-1
Добавлено: Вс май 05, 2013 1:24 am |
=aleks= писал(а): jeton-1 писал(а): Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ? задние колодки давно меняли?? ГТЦ на каринах практически вечный.поменять ремкомплект час работы!! Колодки нормальные. А что входит в ремкомплект? И еще вспомнил! Если нажать на тормоз и держать, холостые обороты конкретно падают. Это нормально?
ZOOMER
Добавлено: Вс май 05, 2013 1:28 am |
jeton-1 писал(а): =aleks= писал(а): jeton-1 писал(а): Всем привет! Скажите, что за проблема? Педаль тормоза по-разному ведет себя. День так, день по-другому. То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ? задние колодки давно меняли?? ГТЦ на каринах практически вечный.поменять ремкомплект час работы!! Колодки нормальные. А что входит в ремкомплект? И еще вспомнил! Если нажать на тормоз и держать, холостые обороты конкретно падают. Это нормально? покупай новый ГТЦ ,брать бу тормоза как есть с помойки .
lukregion152
Добавлено: Вс май 05, 2013 10:51 am |
Машина: Карина Е
=aleks= писал(а): ГТЦ на каринах практически вечный. Этот миф ты сам придумал  Ни на одной из машин, которые у меня были раньше, не было проблем с ГТЦ, а на карине были. ZOOMER писал(а): покупай новый ГТЦ ,брать бу тормоза как есть с помойки . Я себе поставил б/у, второй год без проблем работает. Можно, конечно, и на г... нарваться. jeton-1 писал(а): Если нажать на тормоз и держать, холостые обороты конкретно падают. Это нормально? Оказывается нормально, раньше тоже сомневался. jeton-1 писал(а): То она упругая и тормозит сразу же, то проваливается почти в пол и эффективность торможения падает. Неужели ГТЦ? Не похоже на ГТЦ. ГТЦ отличается стабильностью - или работает, или не работает  Проверь суппорта, может быть подклинивает один из них.
jeton-1
Добавлено: Вс май 05, 2013 11:08 am |
Всем спасибо!
=aleks=
Добавлено: Вс май 05, 2013 10:47 pm |
lukregion152 а что есть проблема с ГТЦ?? это когда внутри него образовались раковины(карозия) в каринах гтц алюминевый+анодированый.карозировать не чему.если конечно какой нибуть умник отвёрткой не поширяет внутри!! у меня на карине была проблема с тормозами.подклинивал передний левый супорт.думал шланга раслоилась внутри и перекрывает обратный ход торм жидкости.потом решил поменять ремкоплект гтц стоит 4-5 баксов и проблема ушла!!
jeton-1
Добавлено: Сб май 25, 2013 11:46 am |
Скиньте, плиз, номерок ремкомплекта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
