Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:57 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Maldavan писал(а):
rx-837 писал(а):
В общем потек nipparts снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана, тянуть сильней не вариант потом или не скрутишь или еще что...
можно туда запихать шайбу металлическую? или резиновую прокладку - она выстоит перед бензином?
Тоже с такой проблемой встретился вчера в сервис при замене,у меня Filtron PP 926, отнес обратно в exist c объяснительной из сервиса о том что не хватает резьбы и нижняя трубка болтается. Забрали,через 10 дней будет ответ.
Старый фильтр Jakoparts с ним проблем небыло.
ПРОБЛЕМА ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ АКТУАЛЬНА есть предложение писать кто чьей фирмы ставит фильтр и у кого какие с ним возникают проблемы не связанные с установкой. Я сталкивался с таким три раза, фильтр течет в нижней части крепления и ни какие прокладки не нужны там, ведь конус обязан затянуть отверстие, что на самом деле происходит можно только догадываться. Замерял расстояния, вроде как в норме, экзист претензию не принял ссылаясь на договор, если ставил то считай что эксплуатировал, а он уже не меняется!!! Лезть в перепалку с ними не захотел, хотя можно было бы. Фильтр марки nipparts -1 штука, и CST- 3 штуки, поставил старый полуратор -израильский пробег на нем около 160000-170000 км, но уже "горит" какой же поставить? Родной дорого.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 11:05 pm
А купить и выбросить 4 новых фильтра -это дешевле одного оригинального?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 12:49 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Оригинал 2500р. стоит, ну нафиг!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:10 am
оригинал с селики 180 стоит 700р не подходит только крепление
вот номерок 23300-19225
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 8:14 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
крепление топливного фильтра у меня есть. Новое, оригинальное, отдам за 2 литра Лаймон фреша ))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:10 pm
с неоригинальным фильтром крепление не поставляется всёравно)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 3:50 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кстати насчет цены на оригинал, купил в экзисте за 1700, везли недели две зато экономия неплохая :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 4:54 pm
сегодня ездил в магазин спрашивал, сказали есть оригинал- 1005рублей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:04 pm
digimortal
а прикинь какая экономия селиковский фильтр)600р и всего :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:11 am
Хм, посмотрел, у нас в экзисте примерно 800... крепление от нового оригинального фильтра уже есть... пожалуй следующим оригиналом будет фильтр от селики :-edu-edu-:
Ctazzz, в комплекте шайбочки же есть? Ставил себе? Неужели в оригинальном от карины крепление 800 стоит???
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:47 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Я тут мимо пробегал, и может чего не понял. Но где вы оригинальный фильтр от селики за 600-800 нашли? На экзисте он мне 1200 выдал
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:42 am
digimortal
Тоже самое,с шайбочками красненькая коробочка маде ин жопан.На фильтре голограмма.Себе в начале лета ставил)Наткнулся совершенно случайно
Mr_Nuke
Хз,разные поставщики 1001 запчасть мне ваще от 311р выдает...экзист 826
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 3:47 pm
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
а я поехал и купил хюндаевский 450р. и ни чем оригиналу не уступает,а с нашим "прекрасным" бензином я меняю фильтр в пределах 10-12тыщ. км.(т.е. две замены масла)и воздушный также. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:51 pm
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
alexx22
Можно поподробнее про Хюндаевский ? с какой хюндай то ? встает как родной?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:55 pm
я бы ни стал так утверждать.Вразрезе оба фильтра видел?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:58 pm
Ctazzz
Значит оригинал и только оригинал :) ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:40 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Bosch (0 986 450 123) 615,93 р. отъездил 20000, итог туфта.
Поставил Knecht (Mahle Filter) (KL 560) 427,20 р. стало резвее и как-то мягче.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 4:36 pm
3 фильтра CST я взял сразу, не зная что будет такая проблема, да и цена просто до сумасшествия мала, а еще 1-нипартс уже брал подороже, зная что у меня предыдущие не прокатили, но и он не оправдал надежд в сумме это всё оказалось всё равно в три раза дешевле чем 1 оригинал, но брать за свои деньги оригинал, как расходный материал, это не оправданно даже для самих японцев!!!
Да и вопрос то по сути не в этом, а в том что нижнее крепление почему то пропускает топливо, хотя закручено отлично и конус в фильтре должен был выполнить функцию герметического замка, ан нет, не получилось, поэтому и спросил у кого чьей фирмы стоят фильтры.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 4:57 pm
у меня такой же. ставил правда тысячи 2,5 - 3 назад, по ощущениям - машина едет нормально, никаких проблем связанным с ним не имеется.
kardan
на основании чего сделал вывод что туфта и поменял его спустя всего 20 000 ??
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 7:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
kardan писал(а):Bosch (0 986 450 123) 615,93 р. отъездил 20000, итог туфта.
Саша, иногда и машину помоешь и сразу, как поперла !!! :D Шутка. А вообще от качества фильтра очень много зависит. У на DAFы 105 категорически отказываются воспринимать топливные фильтра кроме оригинала и Mann (потеря мощности и Джеки Чан матерится).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:28 pm
Согласен туфта громко сказано.
Просто иногда заправляюсь халявным топливом, хотя отличий не замечал от проверенного на роснефти, и решил поменять. Когда разрезал фильтр то процентов 10 фильтрующей бумаги было светлым остальное уже потемнело.
Но на новом фильтре реально педалька мягче и отзывчивей реагирует на новом боше так не было, я думал если не изменится то буду дальше копать в дросселе или форсах, ну и цена чуток отличается.
Вообще уже такой бзик наступает что масло и фильтра нужно чаще менять.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:48 pm
у меня вроде на боше тоже ни рывков, ничего подобного не замечено. хз, может дело опять же в каждом конкретном экземпляре
согласен однозначно, с учетом наших гсм, климата и экологии вообще (летом пыли жуть сколько летает, воздушник засирается прям на глазах)
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:59 pm
Посмотрим что будет через 10000, пока рано выводы делать за эти деньги четыре раза можно менять вместо оригинала и на свежаке ездить всегда, тем более с учетом нашего топлива независимо где оно залито.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:49 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Ага если тока чтоб поменять не надо пол машины разобрать! :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:34 pm
Почему все проблему делают по поводу замены фильтра? там всего то два болта на креплении самого фильтра и две гайки на входе и выходе от трубопровода! Ну да не очень удобно, но не смертельно. Сначала откручиваем подвод к фильтру :evil: , потом выход из фильтра :twisted: и в завершении от переборки два болта очень легко поддаются :roll: , правда иногда могут упасть :P . А вот установка не в обратной последовательности, а сначала входную трубочку(учесть установку фильтра к переборке по выступам на нем)и не сильно затягивать, потом два болта к переборке и в завершении выход из фильтра :dr_ink: Теперь подтянуть низ и верх ну и проверить крепление к переборке.Всё :-applause-:
Вышеописываемое относится к моей модели двигателя :ts_ss:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
