Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 5:07 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Maldavan писал(а): rx-837 писал(а): В общем потек nipparts снизу из за того что на нем резьба не до конца нарезана, тянуть сильней не вариант потом или не скрутишь или еще что... можно туда запихать шайбу металлическую? или резиновую прокладку - она выстоит перед бензином? Тоже с такой проблемой встретился вчера в сервис при замене,у меня Filtron PP 926, отнес обратно в exist c объяснительной из сервиса о том что не хватает резьбы и нижняя трубка болтается. Забрали,через 10 дней будет ответ. Старый фильтр Jakoparts с ним проблем небыло. ПРОБЛЕМА ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ АКТУАЛЬНА есть предложение писать кто чьей фирмы ставит фильтр и у кого какие с ним возникают проблемы не связанные с установкой. Я сталкивался с таким три раза, фильтр течет в нижней части крепления и ни какие прокладки не нужны там, ведь конус обязан затянуть отверстие, что на самом деле происходит можно только догадываться. Замерял расстояния, вроде как в норме, экзист претензию не принял ссылаясь на договор, если ставил то считай что эксплуатировал, а он уже не меняется!!! Лезть в перепалку с ними не захотел, хотя можно было бы. Фильтр марки nipparts -1 штука, и CST- 3 штуки, поставил старый полуратор -израильский пробег на нем около 160000-170000 км, но уже "горит" какой же поставить? Родной дорого.
Aleksey R
Добавлено: Сб мар 16, 2013 11:05 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Дмитрий Анатольевич писал(а): ПРОБЛЕМА ПОЛУЧАЕТСЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ АКТУАЛЬНА есть предложение писать кто чьей фирмы ставит фильтр и у кого какие с ним возникают проблемы не связанные с установкой. Я сталкивался с таким три раза, фильтр течет в нижней части крепления и ни какие прокладки не нужны там, ведь конус обязан затянуть отверстие, что на самом деле происходит можно только догадываться. Замерял расстояния, вроде как в норме, экзист претензию не принял ссылаясь на договор, если ставил то считай что эксплуатировал, а он уже не меняется!!! Лезть в перепалку с ними не захотел, хотя можно было бы. Фильтр марки nipparts -1 штука, и CST- 3 штуки, поставил старый полуратор -израильский пробег на нем около 160000-170000 км, но уже "горит" какой же поставить? Родной дорого. А купить и выбросить 4 новых фильтра -это дешевле одного оригинального?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
VIT51
Добавлено: Вс мар 17, 2013 12:49 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Aleksey R писал(а): А купить и выбросить 4 новых фильтра -это дешевле одного оригинального? Оригинал 2500р. стоит, ну нафиг!!!
Ctazzz
Добавлено: Вс мар 17, 2013 2:10 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
VIT51 писал(а): Оригинал 2500р. стоит, ну нафиг!!! оригинал с селики 180 стоит 700р не подходит только крепление вот номерок 23300-19225
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 18, 2013 8:14 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ctazzz писал(а): не подходит только крепление крепление топливного фильтра у меня есть. Новое, оригинальное, отдам за 2 литра Лаймон фреша ))))))
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 18, 2013 3:10 pm |
PANZERMAN писал(а): крепление топливного фильтра у меня есть. Новое, оригинальное, отдам за 2 литра Лаймон фреша )))))) с неоригинальным фильтром крепление не поставляется всёравно)
digimortal
Добавлено: Пн мар 18, 2013 3:50 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
кстати насчет цены на оригинал, купил в экзисте за 1700, везли недели две зато экономия неплохая
РОМАН Н.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 4:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
сегодня ездил в магазин спрашивал, сказали есть оригинал- 1005рублей.
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 18, 2013 10:04 pm |
digimortalа прикинь какая экономия селиковский фильтр)600р и всего
digimortal
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:11 am |
Хм, посмотрел, у нас в экзисте примерно 800... крепление от нового оригинального фильтра уже есть... пожалуй следующим оригиналом будет фильтр от селики Ctazzz, в комплекте шайбочки же есть? Ставил себе? Неужели в оригинальном от карины крепление 800 стоит???
Mr_Nuke
Добавлено: Вт мар 19, 2013 12:47 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Я тут мимо пробегал, и может чего не понял. Но где вы оригинальный фильтр от селики за 600-800 нашли? На экзисте он мне 1200 выдал
Ctazzz
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:42 am |
digimortal Тоже самое,с шайбочками красненькая коробочка маде ин жопан.На фильтре голограмма.Себе в начале лета ставил)Наткнулся совершенно случайно Mr_Nuke Хз,разные поставщики 1001 запчасть мне ваще от 311р выдает...экзист 826
Evgeniyo
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:51 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
alexx22
Можно поподробнее про Хюндаевский ? с какой хюндай то ? встает как родной?)
Ctazzz
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:55 pm |
alexx22 писал(а): и ни чем оригиналу не уступает я бы ни стал так утверждать.Вразрезе оба фильтра видел?
Evgeniyo
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:58 pm |
CtazzzЗначит оригинал и только оригинал  ?
kardan
Добавлено: Чт мар 28, 2013 6:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Bosch (0 986 450 123) 615,93 р. отъездил 20000, итог туфта. Поставил Knecht (Mahle Filter) (KL 560) 427,20 р. стало резвее и как-то мягче.
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Сб мар 30, 2013 4:36 pm |
Aleksey R писал(а): А купить и выбросить 4 новых фильтра -это дешевле одного оригинального? 3 фильтра CST я взял сразу, не зная что будет такая проблема, да и цена просто до сумасшествия мала, а еще 1-нипартс уже брал подороже, зная что у меня предыдущие не прокатили, но и он не оправдал надежд в сумме это всё оказалось всё равно в три раза дешевле чем 1 оригинал, но брать за свои деньги оригинал, как расходный материал, это не оправданно даже для самих японцев!!! Да и вопрос то по сути не в этом, а в том что нижнее крепление почему то пропускает топливо, хотя закручено отлично и конус в фильтре должен был выполнить функцию герметического замка, ан нет, не получилось, поэтому и спросил у кого чьей фирмы стоят фильтры.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 30, 2013 4:57 pm |
| Спортсмен клуба |
kardan писал(а): Bosch (0 986 450 123) 615,93 р. отъездил 20000, итог туфта. у меня такой же. ставил правда тысячи 2,5 - 3 назад, по ощущениям - машина едет нормально, никаких проблем связанным с ним не имеется. kardanна основании чего сделал вывод что туфта и поменял его спустя всего 20 000 ??
levsha2010
Добавлено: Сб мар 30, 2013 7:01 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Sanchis85 писал(а): kardan писал(а):Bosch (0 986 450 123) 615,93 р. отъездил 20000, итог туфта. Саша, иногда и машину помоешь и сразу, как поперла !!!  Шутка. А вообще от качества фильтра очень много зависит. У на DAFы 105 категорически отказываются воспринимать топливные фильтра кроме оригинала и Mann (потеря мощности и Джеки Чан матерится).
kardan
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:28 pm |
на основании чего сделал вывод что туфта и поменял его спустя всего 20 000 ? Согласен туфта громко сказано. Просто иногда заправляюсь халявным топливом, хотя отличий не замечал от проверенного на роснефти, и решил поменять. Когда разрезал фильтр то процентов 10 фильтрующей бумаги было светлым остальное уже потемнело. Но на новом фильтре реально педалька мягче и отзывчивей реагирует на новом боше так не было, я думал если не изменится то буду дальше копать в дросселе или форсах, ну и цена чуток отличается. Вообще уже такой бзик наступает что масло и фильтра нужно чаще менять.
Sanchis85
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:48 pm |
| Спортсмен клуба |
kardan писал(а): Но на новом фильтре реально педалька мягче и отзывчивей реагирует на новом боше так не было, у меня вроде на боше тоже ни рывков, ничего подобного не замечено. хз, может дело опять же в каждом конкретном экземпляре kardan писал(а): Вообще уже такой бзик наступает что масло и фильтра нужно чаще менять. согласен однозначно, с учетом наших гсм, климата и экологии вообще (летом пыли жуть сколько летает, воздушник засирается прям на глазах)
kardan
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:59 pm |
Посмотрим что будет через 10000, пока рано выводы делать за эти деньги четыре раза можно менять вместо оригинала и на свежаке ездить всегда, тем более с учетом нашего топлива независимо где оно залито.
sever.max
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:49 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
kardan писал(а): пока рано выводы делать за эти деньги четыре раза можно менять вместо оригинала и на свежаке ездить всегда, Ага если тока чтоб поменять не надо пол машины разобрать!
Дмитрий Анатольевич
Добавлено: Чт апр 04, 2013 7:34 pm |
sever.max писал(а): kardan писал(а): пока рано выводы делать за эти деньги четыре раза можно менять вместо оригинала и на свежаке ездить всегда, Ага если тока чтоб поменять не надо пол машины разобрать!  Почему все проблему делают по поводу замены фильтра? там всего то два болта на креплении самого фильтра и две гайки на входе и выходе от трубопровода! Ну да не очень удобно, но не смертельно. Сначала откручиваем подвод к фильтру  , потом выход из фильтра  и в завершении от переборки два болта очень легко поддаются  , правда иногда могут упасть  . А вот установка не в обратной последовательности, а сначала входную трубочку(учесть установку фильтра к переборке по выступам на нем)и не сильно затягивать, потом два болта к переборке и в завершении выход из фильтра  Теперь подтянуть низ и верх ну и проверить крепление к переборке.Всё Вышеописываемое относится к моей модели двигателя
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
