Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:06 pm |
alex4afe писал(а): в масло квадра добавлял присадку АР-1, проехал почти 1000 км И как мокрое сцепление, буксовать не начало?! А то довольно стремный момент. *Надо у Брыкина уточнить по этому поводу, они наверняка на гоночных байках испытывали. alex4afe писал(а): АР-2 добавляется так же как и АР-1? Те же пропорции (20 мл на 1 л) и принцип добавки? Да Краткая инструкция-памятка по применению:ТОТЕК Астра Робот 2 (модификатор трения) 20 мл. на 1 л. масла (допускается передозировка не более 30%) 1. Хорошо прогреть моторное масло, проехав несколько км., примерно до температуры +80ºС и более (температуру масла можно оценить по температуре нижней части масляного щупа), если масло недостаточно горячее – проехать ещё несколько км. *При ведении в непрогретое масло – эффективность присадки может резко снизится! 2. Заглушить мотор, и залить в маслозаливную горловину требуемое кол-во присадки, закрутить пробку. 3. Сразу (немедленно) запустить мотор. 4. Дать поработать мотору на холостом ходу 8-10 мин. (сразу ехать нельзя) 5. Не глуша мотор, проехать в спокойном режиме, не менее 3-5 км. Прим. Для экономии топлива, обработку, оптимально совмещать с поездкой по своим делам.
alex4afe
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:15 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 5:56 pm Сообщения: 69 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Мокрое сцепление в порядке (иногда рамень вариатора поскрипывает  , но это не связано с маслом). На сцепление нагрузки приличные, когда грязи выше колеса  , проскальзывания не замечено, иначе слил бы смасло сразу.
_________________ БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:20 pm |
alex4afe писал(а): проскальзывания не замечено Интересно. но я все равно: Dmitry_R писал(а): у Брыкина уточнить по этому поводу, они наверняка на гоночных байках испытывали.
alex4afe
Добавлено: Вт мар 19, 2013 2:24 pm |
Спасибо. Тогда повременю с АР-2. Дождусь ответа от специалиста!
Sairo
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:14 am |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Сегодня я менял прокладку клапанной крышки и заснял на телефон все внутренности. Пробег на Тотек HR 5w40 у меня уже 18 тысяч. 400 км назад я вновь поменял масло, итого уже 3й раз залил Тотек. При каждой смене масла, промываю двиг по 2 раза. Перед первой заменой и две последующие лил АР1. На предпоследней замене заливал также МК-01. До перехода на Тотек лил Castrol Magnatec 10w40, который двигатель съедал по 4 литра на 10 тысяч. Сейчас кушает 2 литра. Еще когда ездил на кастроле, скидывал крышку, и картина была почти такой же. Жаль нету фоток.
IMAG0230_2.jpg [ 152.03 КБ | Просмотров: 8688 ]
IMAG0231_2.jpg [ 160.55 КБ | Просмотров: 8688 ]
IMAG0232_2.jpg [ 215.88 КБ | Просмотров: 8688 ]
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
alex4afe
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:17 am |
Коричневые "лаковые" отложения это от Кастрола. Действительно Кастрол быстро угарает.
Kentavr
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:32 am |
| Kentavr форума |
И при 4 промывках и 18000 пробега "лаковые" отложения до сих пор не смылись? Это на всегда???
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:53 am |
Kentavr писал(а): И при 4 промывках и 18000 пробега "лаковые" отложения до сих пор не смылись? Это на всегда??? Я не один раз писал, что лаковые отложения, если они уже есть, и особенно если они уже старые, - отмыть без разборки мотора - практически невозможно. Можно отмыть слизистые отложения, может лак несколько посветлеть, может в некоторых местах сойти. Но полностью отмыть уже засраный мотор - практически невозможно. Самый лучший способ - не доводить до этого. Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Если уже на загаженом моторе перейти на хорошее масла, или на короткие интервалы смены, то можно остановить процесс (если ещё не поздно). Вспять он поворачивается очень неохотно, и на это требуется очень много времени. Самое главное что бы кольца не залегли, а лак в моторе пережить можно. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Кстати, бывает так что мотор беленький и блестит, а кольца залегают! Я уже показывал http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry106750Цитата: Мотор вскрыли по поводу миникапиталки - замены колец, вкладышей, сальников клапанов. Вкладыши в идеальнешем состоянии. Кольца залегшие.
alexx22
Добавлено: Вт мар 26, 2013 5:09 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 25, 2012 9:23 am Сообщения: 31 Откуда: БАРНАУЛ, Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
на днях замена масла,по этому случаю прикупил 2 банки по 2л масло тотэк HR 5/40,ну и тотековскую промывку.хотел еще ар2 плюхнуть,но мне продавец(он же под ником"Тотэк Сибирь" в масло-клубе)посоветовал уже не лить,т.к. я 10000км назад сделал мини-капиталку и многое отмыл в ручную.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. голову я смог очистить за 3 часа при помощи зубной щетки,керосина(но он не помог),профоам 1000 и то не все оттер(время поджимало).можно сказать вот поэтому я и залил ар1
Комментарий к файлу: начало ремонта,
WP_000488.jpg [ 401.37 КБ | Просмотров: 8625 ]
WP_000505.jpg [ 474.61 КБ | Просмотров: 8625 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 26, 2013 5:23 pm |
alexx22 писал(а): хотел еще ар2 плюхнуть,но мне продавец(он же под ником"Тотэк Сибирь" в масло-клубе)посоветовал уже не лить,т.к. я 10000км назад сделал мини-капиталку и многое отмыл в ручную. Вот эта часть сообщения, для меня осталась загадкой.
alexx22
Добавлено: Вт мар 26, 2013 5:37 pm |
Двигатель: 3s
Dmitry_R писал(а): alexx22 писал(а): хотел еще ар2 плюхнуть,но мне продавец(он же под ником"Тотэк Сибирь" в масло-клубе)посоветовал уже не лить,т.к. я 10000км назад сделал мини-капиталку и многое отмыл в ручную. Вот эта часть сообщения, для меня осталась загадкой. загадкой??????т.е.?может я чего-то не допонял.
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 26, 2013 5:46 pm |
alex4afe писал(а): Спасибо. Тогда повременю с АР-2. Дождусь ответа от специалиста! Ответ от Брыкина (мой пересказ): Сцепление мотоцикла имеет неметаллические накладки, с которыми АР не взаимодействует. Ничего проскальзывать не должно. Чемпион России в классе "Supersport 600" Крапухин Сергей, использовал на своем байке, никаких проблем не обнаружилось. Кроме того, дино-стенд зафиксировал прибавку.
alex4afe
Добавлено: Ср мар 27, 2013 9:13 am |
Dmitry_R , спасибо! Теперь при смене масла добавлю АР-2!
Dmitry_R
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:51 pm |
alexx22 писал(а): загадкой??????т.е.?может я чего-то не допонял. Я вообще не уловил между этими пунктами: alexx22 писал(а): хотел еще ар2 alexx22 писал(а): посоветовал уже не лить,т.к. я 10000км назад сделал мини-капиталку и многое отмыл в ручную. никакой логической связи. Как связано "не лить АР2" с произведенной капиталкой и мытым двигателем?!!! АР2 - модификатор трения, присадка сильно снижающая трение трение в моторе, и защищающая его от износа. На чем основан совет не лить? Любопытно было бы узнать логику рассуждений.
alexx22
Добавлено: Чт мар 28, 2013 8:29 am |
Двигатель: 3s
никакой логической связи. Как связано "не лить АР2" с произведенной капиталкой и мытым двигателем?!!! АР2 - модификатор трения, присадка сильно снижающая трение трение в моторе, и защищающая его от износа. На чем основан совет не лить? Любопытно было бы узнать логику рассуждений.[/quote] незнаю,незнаю просто у меня расспросили про двигатель,я все рассказал-мне дали ответ(совет).хотел присадку в акпп взять,но ее не привезли и мне сказали,что с завода перестали ее рассылать(т.е.четкого ответа почему это произошло я не услышал).Может кто-нить в курсе,а?
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:00 pm |
alexx22 писал(а): мне дали ответ(совет) очень странный совет. АР1 в двигатель сразу на обкатку, очень положительно сказывается на качестве обкатки. Ар1 можно применить даже 2 раза подряд. А потом после АР1, уже АР2 выводит снижение трения и защиту мотора на максимум. Кстати интересный момент, есть очень большое подозрение, что АР1 и АР2 противостоят возможному загрязнению мотора и закоксовке. Про "АР Т1000а" сейчас узнаю.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 02, 2013 10:17 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тестировал УМТ Спорт. Залил 250мл на 50 литров АИ-92, с лукойла. Раньше лил АИ-95 G-Drive с газпрома. Откатал пол бака, улучшений не почувствовал. Даже есть ощущение, что хуже тянуть стала.
Интересный факт, выкрутил свечи, на трех изолятор был белый, а на четвертой - черный, как будто в грязи. Интересно, почему так? П.С. непосредственно перед тем как выкрутить, делал небольшую раскоксовку водой. Может это могло как-то повлиять.
sp7654
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:57 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Я заливаю 92 на Газпроме с УМТ Спорт, машина летит как ,,самолет".
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
sever.max
Добавлено: Ср апр 03, 2013 3:02 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я хочу попробовать УМТ Спорт с 98 смешать,будет толк или не заморачиваться?
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 07, 2013 2:07 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Интересный факт, выкрутил свечи, на трех изолятор был белый, а на четвертой - черный, как будто в грязи. Интересно, почему так?
Неужели никто не может ничего сказать?
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 07, 2013 8:53 am |
Mr_Nuke писал(а): на четвертой - черный, как будто в грязи. Интересно, почему так?
Неужели никто не может ничего сказать? 1. Ну это точно вопрос не в эту тему.2. Диагностика все так же рулит, может у тебя форсунка льет или ещё что-то. 3. Вода не попадала в 4й горшок, как вариант. Mr_Nuke писал(а): Залил 250мл на 50 литров АИ-92, с лукойла. Раньше лил АИ-95 G-Drive с газпрома. При испытаниях эффективности добавок - бензин не меняют, во всяком случае в первый раз. Mr_Nuke писал(а): делал небольшую раскоксовку водой. Правильный испытатель, одновременно 2 действия не делает, иначе потом невозможно определить, что и как повлияло. И при раскоксовке, до и после измеряется компрессия.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Написал в эту тему, т.к. читал, что при работе присадки свечи показывают, что двигатель работает бедно. Белый изолятор - это же признак бедности смеси? Тут, как с присадкой, так и в случае с водой (воду подавал во впускной коллектор), она должна была равномерно распределиться по всем цилиндрам. Удивительно, как они могли могли не попасть в один из них. На мой взгляд, работа двигателя сомнений не вызывает, троений нет.
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:37 am |
Mr_Nuke писал(а): читал, что при работе присадки свечи показывают, что двигатель работает бедно. т.е. по твоему, в 3 горшка присадка попала и там свечи белые, а в 4й - нет?
Dmitry_R
Добавлено: Вс апр 07, 2013 11:44 am |
ТОТЕК УМТ уже очень давно существует, и его действие столько раз проверено-перепроверено, на разных моторах, разных бензинах и режимах, что ничего нового быть не может, пока производитель кардинально не изменит формулу (насколько я знаю такого даже в планах пока нет). Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Mr_Nuke писал(а): Залил 250мл на 50 литров АИ-92, с лукойла. Раньше лил АИ-95 G-Drive с газпрома. Откатал пол бака, улучшений не почувствовал. Dmitry_R писал(а): При испытаниях эффективности добавок - бензин не меняют 1. А теперь заправься "пустым" тем же АИ-92, с лукойла. 2. Иногда нужно проехать 300 км. с УМТ что бы был эффект (зависит от степени загрязненности мотора) 3. Рекомендую Тотек Пирамин добавить, хотя бы бутылку скатать (на 100л бензина), когда он в продажу поступит. Очень интересный эффект дает. Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Ну или хотя бы подливать к УМТ, какую нибудь мягкий или средний очиститель форсунок (минимальную дозу по иструкции).
