Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:06 pm
alex4afe писал(а):
в масло квадра добавлял присадку АР-1, проехал почти 1000 км
И как мокрое сцепление, буксовать не начало?! А то довольно стремный момент.
*Надо у Брыкина уточнить по этому поводу, они наверняка на гоночных байках испытывали.
alex4afe писал(а):
АР-2 добавляется так же как и АР-1? Те же пропорции (20 мл на 1 л) и принцип добавки?
Да
Краткая инструкция-памятка по применению:
ТОТЕК Астра Робот 2 (модификатор трения)
20 мл. на 1 л. масла (допускается передозировка не более 30%)
1. Хорошо прогреть моторное масло, проехав несколько км., примерно до температуры +80ºС и более (температуру масла можно оценить по температуре нижней части масляного щупа), если масло недостаточно горячее – проехать ещё несколько км.
*При ведении в непрогретое масло – эффективность присадки может резко снизится!
2. Заглушить мотор, и залить в маслозаливную горловину требуемое кол-во присадки, закрутить пробку.
3. Сразу (немедленно) запустить мотор.
4. Дать поработать мотору на холостом ходу 8-10 мин. (сразу ехать нельзя)
5. Не глуша мотор, проехать в спокойном режиме, не менее 3-5 км.
Прим.
Для экономии топлива, обработку, оптимально совмещать с поездкой по своим делам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:15 pm
Мокрое сцепление в порядке (иногда рамень вариатора поскрипывает :) , но это не связано с маслом).
На сцепление нагрузки приличные, когда грязи выше колеса :shock: , проскальзывания не замечено, иначе слил бы смасло сразу.
БЫЛО:сарай, 4afe LB, МКПП, 93 г.в.
СТАЛО: Nissan Pathfinder II, VQ35
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:20 pm
Интересно. но я все равно:
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 2:24 pm
Спасибо. Тогда повременю с АР-2. Дождусь ответа от специалиста!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 12:14 am
Двигатель: 4B10
Сегодня я менял прокладку клапанной крышки и заснял на телефон все внутренности. Пробег на Тотек HR 5w40 у меня уже 18 тысяч. 400 км назад я вновь поменял масло, итого уже 3й раз залил Тотек. При каждой смене масла, промываю двиг по 2 раза. Перед первой заменой и две последующие лил АР1. На предпоследней замене заливал также МК-01.
До перехода на Тотек лил Castrol Magnatec 10w40, который двигатель съедал по 4 литра на 10 тысяч. Сейчас кушает 2 литра. Еще когда ездил на кастроле, скидывал крышку, и картина была почти такой же. Жаль нету фоток.
IMAG0230_2.jpg [ 152.03 КБ | Просмотров: 8701 ]
IMAG0231_2.jpg [ 160.55 КБ | Просмотров: 8701 ]
IMAG0232_2.jpg [ 215.88 КБ | Просмотров: 8701 ]
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 9:17 am
Коричневые "лаковые" отложения это от Кастрола.
Действительно Кастрол быстро угарает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:32 am
И при 4 промывках и 18000 пробега "лаковые" отложения до сих пор не смылись? Это на всегда???
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:53 am
Я не один раз писал, что лаковые отложения, если они уже есть, и особенно если они уже старые, - отмыть без разборки мотора - практически невозможно. Можно отмыть слизистые отложения, может лак несколько посветлеть, может в некоторых местах сойти. Но полностью отмыть уже засраный мотор - практически невозможно. Самый лучший способ - не доводить до этого.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Если уже на загаженом моторе перейти на хорошее масла, или на короткие интервалы смены, то можно остановить процесс (если ещё не поздно). Вспять он поворачивается очень неохотно, и на это требуется очень много времени.
Самое главное что бы кольца не залегли, а лак в моторе пережить можно.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Кстати, бывает так что мотор беленький и блестит, а кольца залегают!
Я уже показывал http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... ntry106750
Мотор вскрыли по поводу миникапиталки - замены колец, вкладышей, сальников клапанов. Вкладыши в идеальнешем состоянии. Кольца залегшие.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 5:09 pm
Машина: caldina TZ,акпп,п/п
Двигатель: 3s
на днях замена масла,по этому случаю прикупил 2 банки по 2л масло тотэк HR 5/40,ну и тотековскую промывку.хотел еще ар2 плюхнуть,но мне продавец(он же под ником"Тотэк Сибирь" в масло-клубе)посоветовал уже не лить,т.к. я 10000км назад сделал мини-капиталку и многое отмыл в ручную.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
голову я смог очистить за 3 часа при помощи зубной щетки,керосина(но он не помог),профоам 1000 и то не все оттер(время поджимало).можно сказать вот поэтому я и залил ар1
Комментарий к файлу: начало ремонта,
WP_000488.jpg [ 401.37 КБ | Просмотров: 8638 ]
WP_000505.jpg [ 474.61 КБ | Просмотров: 8638 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 5:23 pm
Вот эта часть сообщения, для меня осталась загадкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 5:37 pm
Двигатель: 3s
загадкой??????т.е.?может я чего-то не допонял. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 5:46 pm
Ответ от Брыкина (мой пересказ):
Сцепление мотоцикла имеет неметаллические накладки, с которыми АР не взаимодействует. Ничего проскальзывать не должно.
Чемпион России в классе "Supersport 600" Крапухин Сергей, использовал на своем байке, никаких проблем не обнаружилось. Кроме того, дино-стенд зафиксировал прибавку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 9:13 am
Dmitry_R , спасибо!
Теперь при смене масла добавлю АР-2!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:51 pm
Я вообще не уловил между этими пунктами:
alexx22 писал(а):
хотел еще ар2
никакой логической связи. Как связано "не лить АР2" с произведенной капиталкой и мытым двигателем?!!!
АР2 - модификатор трения, присадка сильно снижающая трение трение в моторе, и защищающая его от износа.
На чем основан совет не лить? Любопытно было бы узнать логику рассуждений.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 8:29 am
Двигатель: 3s
На чем основан совет не лить? Любопытно было бы узнать логику рассуждений.[/quote]
незнаю,незнаю просто у меня расспросили про двигатель,я все рассказал-мне дали ответ(совет).хотел присадку в акпп взять,но ее не привезли и мне сказали,что с завода перестали ее рассылать(т.е.четкого ответа почему это произошло я не услышал).Может кто-нить в курсе,а?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:00 pm
очень странный совет.
АР1 в двигатель сразу на обкатку, очень положительно сказывается на качестве обкатки. Ар1 можно применить даже 2 раза подряд. А потом после АР1, уже АР2 выводит снижение трения и защиту мотора на максимум.
Кстати интересный момент, есть очень большое подозрение, что АР1 и АР2 противостоят возможному загрязнению мотора и закоксовке.
Про "АР Т1000а" сейчас узнаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:17 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тестировал УМТ Спорт.
Залил 250мл на 50 литров АИ-92, с лукойла. Раньше лил АИ-95 G-Drive с газпрома. Откатал пол бака, улучшений не почувствовал. Даже есть ощущение, что хуже тянуть стала.
Интересный факт, выкрутил свечи, на трех изолятор был белый, а на четвертой - черный, как будто в грязи. Интересно, почему так?
П.С. непосредственно перед тем как выкрутить, делал небольшую раскоксовку водой. Может это могло как-то повлиять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:57 pm
Машина: Саrina E
Я заливаю 92 на Газпроме с УМТ Спорт, машина летит как ,,самолет".
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 3:02 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я хочу попробовать УМТ Спорт с 98 смешать,будет толк или не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 2:07 am
Двигатель: 7A-FE lb
Неужели никто не может ничего сказать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:53 am
1. Ну это точно вопрос не в эту тему.
2. Диагностика все так же рулит, может у тебя форсунка льет или ещё что-то.
3. Вода не попадала в 4й горшок, как вариант.
При испытаниях эффективности добавок - бензин не меняют, во всяком случае в первый раз.
Правильный испытатель, одновременно 2 действия не делает, иначе потом невозможно определить, что и как повлияло. И при раскоксовке, до и после измеряется компрессия.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
Написал в эту тему, т.к. читал, что при работе присадки свечи показывают, что двигатель работает бедно. Белый изолятор - это же признак бедности смеси?
Тут, как с присадкой, так и в случае с водой (воду подавал во впускной коллектор), она должна была равномерно распределиться по всем цилиндрам. Удивительно, как они могли могли не попасть в один из них. На мой взгляд, работа двигателя сомнений не вызывает, троений нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:37 am
т.е. по твоему, в 3 горшка присадка попала и там свечи белые, а в 4й - нет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:38 am
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Вот поэтому я и написал сюда, что это в голове у меня не укладывалось :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 11:44 am
ТОТЕК УМТ уже очень давно существует, и его действие столько раз проверено-перепроверено, на разных моторах, разных бензинах и режимах, что ничего нового быть не может, пока производитель кардинально не изменит формулу (насколько я знаю такого даже в планах пока нет).
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
1. А теперь заправься "пустым" тем же АИ-92, с лукойла.
2. Иногда нужно проехать 300 км. с УМТ что бы был эффект (зависит от степени загрязненности мотора)
3. Рекомендую Тотек Пирамин добавить, хотя бы бутылку скатать (на 100л бензина), когда он в продажу поступит. Очень интересный эффект дает.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Ну или хотя бы подливать к УМТ, какую нибудь мягкий или средний очиститель форсунок (минимальную дозу по иструкции).
