Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:02 pm
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 6:37 am
Привет всем.
Вчера вечером поставил машину в гараж, все было отлично.
Сегодня утром завел машину, и на панели остались гореть лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
Что это значит? и почему они загорелись все разом? Масло подлил, тормозухи тоже, все осталось по прежнему! аккумулятор горит - это значит что на него зарядка от генератора не идет? Куда она пропала?
Подскажите пожалуйста!!!
P.S делал диагностику, ошибок нет!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 8:07 am
Лечи генератор http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1467
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 8:39 pm
Поменял щетки. Все заработало. Зарядка 14.5-14.6
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:18 am
После небольшого ДТП, менял в машине радиаторы, вентиляторы, фары. И после ДТП стал гореть восклицательный знак на панели приборов, тормозная жидкость на уровне. Мог я при разборе передка, отключить какую-нибудь фишку, что у меня этот знак горит?
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:33 am
горит постоянно или при торможении загорается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:41 am
постоянно
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:46 am
а фишка на бачке тормозухи надета?
прозвони фишку, попробуй пермычку в фишку вставить, посмотри на результат.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:50 am
Надета, а как позвонить фишку и какую перемычку вставить. просто замкнуть скрепкой и посмотреть пропадет восклицательный знак на панели?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 3:17 pm
да
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 3:27 pm
попробую
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 4:04 pm
Serik34 писал(а):
попробую
не смешно,но посмотри так называемую "лягушку" на ручнике....
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 4:18 pm
Камиль, полазаю сегодня под капотом. Если ничего не найду, то ты мне расскажешь, что за лягушка такая на ручнике, а то я не совсем понял! Ручник если выдергиваю, то у меня загорается "P"
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 5:14 pm
Serik34 писал(а):
"P"
:shock:
я когда его дергаю у меня загорается восклицательный знак(!) на панели приборов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:31 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
камиль
у него автомат походу как
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:40 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
endY писал(а):
автомат походу
у меня не автомат и (Р) горит при ручнике!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 6:51 pm
хых, тогда не знаю :) у меня как у камиля, "!" :ig_ro_ki:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Re: Лампочки: уровень масла, восклицательный знак, аккумулятор.
щас посмотрел, точно P горит на ручнике оказывается... так что ты прав :po_rukam_:
если не ошибаюсь, на заглушенном двигателе, на ручнике горит " P " , при заведенном " ! "
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 7:46 pm
да ладно! просто включено зажигание и стоит ручник.
DSC01130.jpg [ 186.51 КБ | Просмотров: 15934 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 9:07 am
У меня не автомат)))
не может быть, ты когда едишь немного выдерни ручник и увидишь, что "P" только горит
Проблема оказалась слишком банальная (даже стыдно писать), жидкость я долил даже выше уровня, a "!" горел и так проездил пару дней. Подумал, что надо клемму аккумулятора скинуть, скинул на 5 мин. Завел и проблемы не стало!
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 11:09 am
ага :a_g_a: сегодня утром посмотрел :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:30 pm
Ребята подскажите: если машина постоит более 2 часов, то когда заводишь, остается гореть "(!)" и "аккумулятор". Даю газу до 2000 оборотов и тухнут. А если покатался или стоит заглушенная менее 2 часов, то заводишь и сразу гаснут, как положено. Вчера масло заменил, уровень в норме. Генератор не похоже что умирает (с месяца 2 назад проверял, под нагрузкой 13,8 выдает или это мало?). Что еще посмотреть? Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:39 pm
Машина: Карина Е 2.0
wAnTed
По моему щетки кончились...
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:44 pm
Тит 32 хорошо, попробую на след. выходных снять посмотреть. А щетки можно от наших перепаять? у нас в магазине электроники очень много на продажу щеток разных.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 8:00 pm
wAnTed
Там даже оригинал не сильно дорого стоит, даже с щеткодержателем...
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 8:53 pm
номера нет?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 8:59 pm
wAnTed
Вот тут я не знаю - разные у нас генераторы или нет??? На мой генератор: 27370-35060
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 28
