andrei.o
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:24 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Кандалакша Мурманская-область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
Народ обьястните а вообще и за чего появляется дизельный звук.
Святослав
Добавлено: Вт авг 14, 2012 2:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
О лечении (и причинах) дизелного шумя я когда-то статейку написал :http://toyota-club.net/files/10-01-10/10-03-10_rem_rokot.htm Суть проблемы - зазор между поршневым пальцем и поршнем.
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Пилят!!! Взвёл шестерню, 2 дня тишина ,хоть бы пёрнула для ориентации  , потом те-же яйца только вид в профиль!!! Вот мля тарантас!!!!Сожгу нах..............!!!Опыт есть  ! MerTVСкажи мне о великий гуру, какова вероятность очередного слёта пружины на впускном распредвалу или это бред?
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
камиль
Добавлено: Сб авг 25, 2012 1:27 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Gerhard Fon Zwishen писал(а): это бред
danila228
Добавлено: Вт янв 22, 2013 11:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2012 11:14 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
помогите! перебрал двигатель, все класс кроме тихого ляпанья в головке. т.е взвел шестерню, клапана в зазорах, но всеравно звук остается. что это может быть?? подскажите.??
Дмб
Добавлено: Ср янв 23, 2013 8:22 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Меня тоже этот звук уже достал блин,особенно на перегазовке. Обращался ковсем месным мастерам,все твердят в один голос"пальцы так не звенят","ремон головы или замена"!!!!
RleoS
Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:23 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Стрекочущий звук при перегазовке или при движении не передаче, или при пуске двигателя - это пальцы, если ситуация запущенная - менять с поршнями. Проделывал эту операцию летом, поменял пальцы (от джили), но износ был очень большой, поэтому двигатель работает все равно слегка грубовато. Если есть руки или хороший мастер - операцию нужно провести, как минимум настроение поднимает. Огромная тема по пальцам и капиталке есть, с уважением
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Дмб
Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:28 am |
| Атлант клуба |
Да это щитай капиталка,весь мотор разобрать,а как разберешь там сразу это,то и.т.д
danila228
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:49 pm |
| Студент |
Машина: toyota
спасибо парни!! был типа гидро удара, крутануло поршень так что пришлось с первого цилиндра сбивать кольца ( отверткой и молотком). заменилось четыре поршня, кольца соответственно и пальца новые, голова перебралась и все равно ляп идет, не сильно но неприятно. хотелось бы довести до ума!
MerTV
Добавлено: Ср янв 23, 2013 7:12 pm |
типа гидроудара или он самый и был? что такое "крутануло поршень "? что с шатунами? проверялись на изгиб?
danila228
Добавлено: Сб янв 26, 2013 11:36 am |
| Студент |
Машина: toyota
с шатунами все нормально. машина была ударена в правую сторону, соответственно всему навесному было кранты. все заменилось.машина стояла три года без движения, залегли кольца, чуть завели мотор, некоторое время поездил и начался звон в первом цилиндре. и полез я ее курочить а то что за поршень, реально сбивали кольца чем придется.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: когда поставили распредвалы забыли взвести шестерню и я думаю что могли метки неправильно выставить.
BorisRazor
Добавлено: Вс фев 10, 2013 2:48 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 2:43 am Сообщения: 97 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Народ! Помогите с поршнями разобраться? Можно ли вот эти 13101-16190-01 от 7a fe (там заменитель autowelt поршн в сборе 1000 руб) поставить мне на 4a fe не LB? Если эти нельзя киньте пожалуйста номер заменителей которые можно?
sol-minor
Добавлено: Чт мар 21, 2013 6:58 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня дизельный звук особенно на не прогретом. Моторист сказал что надо менять левый распредвал. Что-то там шестерня распредвала,пружина итд.... Я ему про регулировку клапанов, он мне про замену распредвала,ему видней
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Бывалый
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
sol-minor писал(а): Моторист сказал что надо менять левый распредвал. А левый это какой?
_________________ !
Бывалый
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:13 pm |
| Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
sol-minor Вот акурат на нем и шестерня взводится. Может у тебя пружина накрылась7
_________________ !
sol-minor
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:20 pm |
| Контролер |
Бывалый Ну он что то про пружину говорил, но сказал что надо купить сам распредвал... когда газ отпускаешь ещё звук пропадает посторонний
Бывалый
Добавлено: Чт мар 21, 2013 9:24 pm |
| Контролер |
Двигатель: 1AZ-FE
Ты всю тему покури. Тут все написано и нарисовано и сфотографировано.
_________________ !
sol-minor
Добавлено: Пт мар 22, 2013 8:41 pm |
| Контролер |
Вообщем сегодня поехал купил в разборах этот распредвал с карины e, повёз его мотористу,оказалось что та которую я купил намного меньше по размеру ?! - это новость номер один! Звоню продаванe. договариваюсь о замене и попутно спрашиваю какого фига он мне подсунул другое ? в ответ уверенно говорит что оно и есть. Пообщавшись с мотористом, он кидает следующий факт то что двигатель у меня не 1.6 а 1.8. - это новость номер два ! ХЗ как он это определил,общался уже не я с ним У меня дикие сомнения по поводу сказанного им, может быть такое что он путает 4A-FE от 4A-FE LB ? Может быть при покупке распредвала , мне нужно было делать акцент на этот дурацкий ЛБ движок ? Продаванам я называл только марку объём и тупо как дополнение 4A-FE. Отдельно найти трудно его только с головкой блока
Добавлено спустя 26 минут 54 секунды: у 4A-FE Распредвал отличается от 4A-FELB ? Может быть такое что до меня сменили движок на 7A-FE LB а головку блока оставили от 4A-FE LB - Но мне кажется это полнейший бред
Вася Макаров
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
sol-minor писал(а): Может быть такое что до меня сменили движок на 7A-FE LB а головку блока оставили от 4A-FE LB Как раз таки 4А и 7А различаются головками блока и не более того
камиль
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:13 pm |
| Человек-улыбка |
Вася Макаров писал(а): различаются головками блока Василий. чем же конкретно?
sol-minor
Добавлено: Пт мар 22, 2013 9:17 pm |
| Контролер |
Вася Макаров Если они точно отличаются Получается Движок у меня 1.6.... Ну раз не подошли распредвалы .то это значит что дело может быть только в отличии LB от не LB Короче говоря надо было искать распредвал от ЛБ-шного движка, это видимо я тайну форума разгадал
Виктор77
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:15 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Вася Макаров писал(а): Как раз таки 4А и 7А различаются головками блока и не более того С точность до наоборот: отличаются они блоками двигателя. sol-minor писал(а): видимо я тайну форума разгадал
Вася Макаров
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:38 pm |
| На доске почета |
Машина: Ovensis
Виктор77 писал(а): С точность до наоборот Попутал, пардоньте говнюка!!!!
