Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4a fe Lean Burn работает как дизель
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:24 am
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
Народ обьястните а вообще и за чего появляется дизельный звук.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 2:32 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
О лечении (и причинах) дизелного шумя я когда-то статейку написал :http://toyota-club.net/files/10-01-10/10-03-10_rem_rokot.htm
Суть проблемы - зазор между поршневым пальцем и поршнем.
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
 Заголовок сообщения: Re: дизельный звук в 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:43 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Пилят!!! Взвёл шестерню, 2 дня тишина ,хоть бы пёрнула для ориентации :D , потом те-же яйца только вид в профиль!!!
Вот мля тарантас!!!!Сожгу нах..............!!!Опыт есть :D !
MerTVСкажи мне о великий гуру, какова вероятность очередного слёта пружины на впускном распредвалу или это бред?
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 1:27 pm
Gerhard Fon Zwishen писал(а):
это бред
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:40 pm
Машина: toyota
помогите! перебрал двигатель, все класс кроме тихого ляпанья в головке. т.е взвел шестерню, клапана в зазорах, но всеравно звук остается. что это может быть?? подскажите.??
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 8:22 am
Меня тоже этот звук уже достал блин,особенно на перегазовке.
Обращался ковсем месным мастерам,все твердят в один голос"пальцы так не звенят","ремон головы или замена"!!!! :st_op:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:23 am
Стрекочущий звук при перегазовке или при движении не передаче, или при пуске двигателя - это пальцы, если ситуация запущенная - менять с поршнями. Проделывал эту операцию летом, поменял пальцы (от джили), но износ был очень большой, поэтому двигатель работает все равно слегка грубовато. Если есть руки или хороший мастер - операцию нужно провести, как минимум настроение поднимает. Огромная тема по пальцам и капиталке есть, с уважением
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:28 am
Да это щитай капиталка,весь мотор разобрать,а как разберешь там сразу это,то и.т.д
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:49 pm
Машина: toyota
спасибо парни!! был типа гидро удара, крутануло поршень так что пришлось с первого цилиндра сбивать кольца ( отверткой и молотком). заменилось четыре поршня, кольца соответственно и пальца новые, голова перебралась и все равно ляп идет, не сильно но неприятно. хотелось бы довести до ума!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 7:12 pm
типа гидроудара или он самый и был?
что такое "крутануло поршень "?
что с шатунами? проверялись на изгиб?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:36 am
Машина: toyota
с шатунами все нормально. машина была ударена в правую сторону, соответственно всему навесному было кранты. все заменилось.машина стояла три года без движения, залегли кольца, чуть завели мотор, некоторое время поездил и начался звон в первом цилиндре. и полез я ее курочить а то что за поршень, реально сбивали кольца чем придется.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
когда поставили распредвалы забыли взвести шестерню и я думаю что могли метки неправильно выставить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 2:48 pm
Двигатель: 4A-FE Bosch Motronic
Народ! Помогите с поршнями разобраться? Можно ли вот эти 13101-16190-01 от 7a fe (там заменитель autowelt поршн в сборе 1000 руб) поставить мне на 4a fe не LB? Если эти нельзя киньте пожалуйста номер заменителей которые можно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 6:58 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня дизельный звук особенно на не прогретом. Моторист сказал что надо менять левый распредвал. Что-то там шестерня распредвала,пружина итд....
Я ему про регулировку клапанов, он мне про замену распредвала,ему видней
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:06 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А левый это какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:09 pm
Бывалый
тот что ближе к водителю а не к бамперу, скажем так,неужели из-за него дизельный звук может....
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:13 pm
Двигатель: 1AZ-FE
sol-minor
Вот акурат на нем и шестерня взводится. Может у тебя пружина накрылась7
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:20 pm
Бывалый
Ну он что то про пружину говорил, но сказал что надо купить сам распредвал...
когда газ отпускаешь ещё звук пропадает посторонний
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 9:24 pm
Двигатель: 1AZ-FE
Ты всю тему покури. Тут все написано и нарисовано и сфотографировано.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:41 pm
Вообщем сегодня поехал купил в разборах этот распредвал с карины e, повёз его мотористу,оказалось что та которую я купил намного меньше по размеру ?! - это новость номер один! Звоню продаванe. договариваюсь о замене и попутно спрашиваю какого фига он мне подсунул другое ? в ответ уверенно говорит что оно и есть.
Пообщавшись с мотористом, он кидает следующий факт то что двигатель у меня не 1.6 а 1.8. - это новость номер два ! ХЗ как он это определил,общался уже не я с ним
У меня дикие сомнения по поводу сказанного им, может быть такое что он путает 4A-FE от 4A-FE LB ? Может быть при покупке распредвала , мне нужно было делать акцент на этот дурацкий ЛБ движок ?
Продаванам я называл только марку объём и тупо как дополнение 4A-FE. Отдельно найти трудно его только с головкой блока
Добавлено спустя 26 минут 54 секунды:
у 4A-FE Распредвал отличается от 4A-FELB ?
Может быть такое что до меня сменили движок на 7A-FE LB а головку блока оставили от 4A-FE LB - Но мне кажется это полнейший бред
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:10 pm
Машина: Ovensis
Как раз таки 4А и 7А различаются головками блока и не более того :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:13 pm
Василий.
чем же конкретно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:17 pm
Вася Макаров
Если они точно отличаются Получается Движок у меня 1.6....
Ну раз не подошли распредвалы .то это значит что дело может быть только в отличии LB от не LB
Короче говоря надо было искать распредвал от ЛБ-шного движка, это видимо я тайну форума разгадал
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:15 pm
С точность до наоборот: отличаются они блоками двигателя.
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:38 pm
Машина: Ovensis
Попутал, пардоньте говнюка!!!! :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:51 pm
Вся проблема была в изношенной пружине в шестерне распредвала, вот и весь дизельный звук без изобретения велосипеда
:-facepalm-:
Теперь Caldina
Была Carina E
