[ Сообщений: 9 ] |
Алексей_К
Добавлено: Сб мар 23, 2013 3:05 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 2:28 pm Сообщения: 30 Откуда: Казань Репутация: 1 [ ? ]
Идентичны ли по форме шланги отопителя 87245-2B710 и 87245-2B880? Уже 3 раза делал заказ по коду 87245-2B880 в Exist, разные сроки поставки и цена от ~900 до ~1900рублей. Все три раза позицию сняли. Нужен такой шланг - несколько месяцев уже езжу с заплаткой пережатой хомутом. Хочу попробовать заказать 87245-2B710 если он такой же по форме. Кто может проясните пожалуйста! На фото нужная форма шланга.
Комментарий к файлу: шланг отопления нужной формы
шланг.jpg [ 164.31 КБ | Просмотров: 3334 ]
_________________ Была CarinaE GLI, 4A-FE 1,6 LB, 1994, англичанка с левым рулем, лифтбэк. SB164ABK00E031006. Теперь Hyndai Getz 2004 1,3 серебристый, с кондеем.
Вася Макаров
Добавлено: Сб мар 23, 2013 3:06 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Алексей_К Если отказы идут, может подобрать что-нибудь от ТАЗоподобных?
Aleksey R
Добавлено: Сб мар 23, 2013 3:47 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Я думаю что можно на метраж купить нужного диаметра
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
GSM-911
Добавлено: Сб мар 23, 2013 3:52 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Aleksey R писал(а): Я думаю что можно на метраж купить нужного диаметра +100500 Я как раз в это место (в разрыв) помпу поставил электрическую ... сразу в магазине взял 2 куска по 50см, диаметр 18мм, если не ошибаюсь. Продавец сам принёс, когда я сказал, что шланг ещё надо. Довольно толстый, армированный и цена копеешная.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
KRANLOD
Добавлено: Сб мар 23, 2013 5:05 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Чё голову то себе морочить?! Зашёл в Волго-Газёлевский автомагаз и купил маслобензостойкий на 16мм.Цена за метр около 40-50 рублёв. Всего делов то!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 12:07 am |
главное не забывать менять потом эти шланги раз в год,а то они. очень любят дубеть и течь в соединениях  Зы: на нашеавтопроме почему-то у водителей бытует мнение что антифриз испаряется. Вот именно через шланги по 16руб за килограмм он и испаряется
Алексей_К
Добавлено: Вс мар 24, 2013 5:47 am |
Вася Макаров Aleksey R GSM-911 KRANLOD MerTV Всем Спасибо за советы! Но вопрос был не в том, что подобрать вместо оригинала, а в идентичности шлангов с разным кодом. Хочется поменять и забыть, а не возвращаться через год к этой теме. На крайний случай так и сделаю подберу шланг от нашего автопрома. Смущает правда еще что шланг не простой по форме, если взять метражем - не перегнет ли его?
Добавлено спустя 46 минут 25 секунд: GSM-911 А помпу туда поставил для чего?
GSM-911
Добавлено: Вс мар 24, 2013 7:30 am |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Алексей_К писал(а): GSM-911 А помпу туда поставил для чего? У меня машинка старенькая и дизельная, как морозы начались (моя первая зима на ней), то прогреть салон или лобовое оттаять дыханием можно было быстрее, чем от движка ))) ... вычитал про дополнительные помпы, поставил стало нормально
KRANLOD
Добавлено: Вс мар 24, 2013 11:53 am |
Алексей_К писал(а): не перегнет ли его? Возьми не метр,а два или полтора.И проложи так чтоб не перегнулся,а лишнее отрежешь.
[ Сообщений: 9 ] |
