Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:54 pm
 Заголовок сообщения: Грохот в районе коробки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 9:58 am
Подскажите пожалуйста,может у кого то такое было или кто то что то посоветует.При трогании с места на задней передаче появляется грохот в районе коробки передач.Если увеличивать обороты двигателя при трогании,то грохот вроде бы пропадает.Что это может быть?
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:18 am
Видимо шрусы ручкой помахать хотят.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 1:03 pm
Сомневаюсь насчёт ШРУСов... Может быть ,конечно, но чтоб именно только на задней передаче... Из-за наклона силового агрегата на убитых подушках?
Проверять в таких случаях надо от очевидного и доступного к хитрому и спрятанному. %-)
Проверить те самые подушки, крепления...
А по итогу задуматься и о промежуточной шестерне задней передачи и о вилке включения...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:01 pm
Обратите внимание на то что,если увеличиваю обороты при трогании на задней-не как обычно раньше трогался,а газу даю чуть больше чем обычно,то грохот пропадает.Боюсь что с коробкой что то случилось
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:30 am
А крепления балки самой к кузову (спереди два болта ) целые . У меня просто и грохот был , потом скежет - а из за пыльников (защиты) не видно ...
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 46
