[ Сообщений: 5 ] |
Morozoff
Добавлено: Пн янв 26, 2009 9:58 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста,может у кого то такое было или кто то что то посоветует.При трогании с места на задней передаче появляется грохот в районе коробки передач.Если увеличивать обороты двигателя при трогании,то грохот вроде бы пропадает.Что это может быть?
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
SoSed60
Добавлено: Пн янв 26, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Видимо шрусы ручкой помахать хотят.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Добавлено: Пн янв 26, 2009 1:03 pm |
Сомневаюсь насчёт ШРУСов... Может быть ,конечно, но чтоб именно только на задней передаче... Из-за наклона силового агрегата на убитых подушках?
Проверять в таких случаях надо от очевидного и доступного к хитрому и спрятанному. %-)
Проверить те самые подушки, крепления...
А по итогу задуматься и о промежуточной шестерне задней передачи и о вилке включения...
Morozoff
Добавлено: Пн янв 26, 2009 2:01 pm |
| Самостоятельный |
Обратите внимание на то что,если увеличиваю обороты при трогании на задней-не как обычно раньше трогался,а газу даю чуть больше чем обычно,то грохот пропадает.Боюсь что с коробкой что то случилось
b0res
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:30 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
А крепления балки самой к кузову (спереди два болта ) целые . У меня просто и грохот был , потом скежет - а из за пыльников (защиты) не видно ...
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
