Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Офисный тюнинг каров
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:14 am
Всё просто.Изображение через HDMI выход видеокарты,тач через юсб,камера заднего вида через тюльпанчики.У меня так будет.Ну и питание само-собой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:15 am
Разъем распаян на матери.
А кабеля - экранированные. Комп будет стоять под фальшполом в багажнике. Там же Audison Bit Ten, DD C5C, AQ750, и блок регистрации с 4х камер. На питание всего этого барахла в косу вложу провод на + 8 квадратов. :igra_brovjami: Сила на усилки - КГ35.
И возможно АГМ дополнительно в багажник :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 11:33 pm
отвёз Стасу рамку под 2 дин и матрицу Самсунговскую.Будет он из этого делать одно целое
Моник готов!Ура!!! :roll:
Снимок.PNG [ 250.15 КБ | Просмотров: 6668 ]
Снимок.PNG 1.PNG [ 404.32 КБ | Просмотров: 6668 ]
Снимок.PNG 2.PNG [ 434.56 КБ | Просмотров: 6668 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:39 am
Осталось дождаться тепла для инсталляции всего добра в Авик! :wink: :D
А тепло чёто не торопиться...Совсем. 8) :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:57 am
Да,в принципе всё готово,осталось инсталлировать. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 4:04 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Лёш как я понял ты будеш от кОмпа из багажника тянуть все провода (видео, USB, выход с уселка на фронтовые динамики и т.д.) до торпеды? Потери питания USB и наводки на видео небоишся? Расстояние от багажника до торпеды с учётом всех поворотов примерно метров пять выйдет :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
И ещё вопрос, подключение "умного" блока питания к бортовой сети как будет выглядеть? Интересует точнее как будет выглядеть "корректное" завершение работы компа при выключении зажигания и извлечения ключа из замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:28 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Лёху помоему недождёшся с ответом :oops: , Сергей С@ныч у тебя как будет подключение БП компа к бортовой сети? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:39 am
Сергей,там всё просто,дорожка проторённая.Используем в случае необходимости хаб с дополнительным питанием и "правильные",экранированные провода,фильтры,тут скупиться не стоит.По питанию тоже всё просто.На интелектуальные блоке выставляются задержки вручную либо программно.Включили зажигание и через 20-ть секунд(как пример) запускается винда.Выключаем зажигание и через 15-ть секунд происходит завершение работы ос.Просело напряжение до 11,5 вольт и винда тоже сворачивается.На блок питания идут три провода,постоянные + и - и управляющий провод + с замка зажигания.Подобные блоки используются в автомагнитолах я так понимаю.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вот как-то так. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:46 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Всё понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:47 am
Работа.
Сергей С@ныч все расписал верно
А так многие матери на miniITX имеют усиленные usb выходы - поэтому проблем с наводками при использовании экранированных кабелей нормальных быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 7:50 am
У меня блок питания м4-атх,в нём есть возможность подключения управляющего провода на усилок,это для того чтобы усь влючался после загрузки винды и чтобы в динамиках не раздавался так называемый пук. ::be-be-be-:
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Тяжело было ребятам которые начинали строить свои карписи в начале 2000-х,а сейчас всё просто,читаешь как делали другие и делаешь так же. :-|-:
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 6:36 pm
а насчет неттопов не интересовались ? Там вообще ведь все есть для автомобильного медиацентра , и цена около 10 тысяч. К примеру этот http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/669362/ , статей по их установке в авто куча в интернете
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 9:37 pm
Можно просто всё на Атоме собрать,в те же 10-ть и уложиться. :)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Так-то можно Инфилл ж4 за 20-ку взять. :) Ну ведь хочется повозиться. :? Процесс важен! :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 6:36 pm
Там БП и винт всего-то впихнуть
Что-то я подзабросил темку. :? Вчера начал и сегодня закончил окончательную сборку системника,укоротил косу,установил блок питания и жёсткий диск.Пришлось повозиться чтобы всё поместить в корпус.Этот корпус изначально не рассчитан под блок питания 4м,но всё поместилось.Решил всё же поставить всё в багажник,в идеале подвесить усилитель и системник к задней полке.Осталось докупить кое-что по мелочи и думаю в следующий приезд с работу всё же установлю комп в машину.
P1040828.JPG [ 185.5 КБ | Просмотров: 6372 ]
P1040826.JPG [ 172.6 КБ | Просмотров: 6372 ]
P1040825.JPG [ 157.72 КБ | Просмотров: 6372 ]
P1040836.JPG [ 145.8 КБ | Просмотров: 6372 ]
P1040835.JPG [ 214.22 КБ | Просмотров: 6372 ]
P1040829.JPG [ 194.22 КБ | Просмотров: 6372 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 3:53 pm
Друзья, а продолжение будет? А то я тему начал, потом соскочил, а счас уж очень интересно...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:08 pm
Не будет к сожалению.Собрал я всё на столе,посмотрел,поигрался.Представил как я тыкаю в экранчик в машине и желание устанавливать комп в машину у меня пропало.Теперь комп мирно трудится у меня на столе,правда в другом корпусе и с другим монитором. :( Да и потом сейчас появилась масса готовых решений в формате 2 дин.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:12 pm
Так масса решений была и раньше, только цена вопроса конечно... А ты как нибудь планировал подключить автодиагностику и прочие фишки машины к компу. Я разговаривал с товарищем програмистом он говорит, что можно все прописать под андроид и все будет управляться, только вопрос времени и понимание того, чего прописывать. Получается, планшентик и всем управлять через него (камерами, звуком, обогревом и т.п.) так же получаться диагностику и ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:33 pm
Через Елм.
Сейчас цены более доступны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:45 pm
И еще не понимаю как мультируль интегрировать в карину
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:52 pm
Кто-то пробовал на форуме,кто не помню. :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
По посадке подходит любой тойотовский руль с легковых.
На внедорожниках рули немного выше. + добавочные переделки при монтаже спирального провода.
Делали Короноводы, Evgeniy_DG и на драйве выкладывали.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:07 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Привет, ты свой проект уже реализовал? Я что то немогу подружить TV/FM тюнер с центрофьюз. Невидит он его млин.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:34 pm
Я от него отказался.... :( Посмотри здесь http://www.pccar.ru/index.php
