Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:14 am |
Всё просто.Изображение через HDMI выход видеокарты,тач через юсб,камера заднего вида через тюльпанчики.У меня так будет.Ну и питание само-собой.
Ash
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:15 am |
| Реставратор ведерка |
Разъем распаян на матери. А кабеля - экранированные. Комп будет стоять под фальшполом в багажнике. Там же Audison Bit Ten, DD C5C, AQ750, и блок регистрации с 4х камер. На питание всего этого барахла в косу вложу провод на + 8 квадратов.  Сила на усилки - КГ35. И возможно АГМ дополнительно в багажник
Добавлено: Вс мар 10, 2013 11:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): отвёз Стасу рамку под 2 дин и матрицу Самсунговскую.Будет он из этого делать одно целое Моник готов!Ура!!!
Снимок.PNG [ 250.15 КБ | Просмотров: 6945 ]
Снимок.PNG 1.PNG [ 404.32 КБ | Просмотров: 6945 ]
Снимок.PNG 2.PNG [ 434.56 КБ | Просмотров: 6945 ]
Дмитрий 701
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:39 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:57 am |
Дмитрий 701 писал(а): дождаться тепла для инсталляции Да,в принципе всё готово,осталось инсталлировать.
СергейS
Добавлено: Пн мар 25, 2013 4:04 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ash писал(а): Комп будет стоять под фальшполом в багажнике. Лёш как я понял ты будеш от кОмпа из багажника тянуть все провода (видео, USB, выход с уселка на фронтовые динамики и т.д.) до торпеды? Потери питания USB и наводки на видео небоишся? Расстояние от багажника до торпеды с учётом всех поворотов примерно метров пять выйдет Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:И ещё вопрос, подключение "умного" блока питания к бортовой сети как будет выглядеть? Интересует точнее как будет выглядеть "корректное" завершение работы компа при выключении зажигания и извлечения ключа из замка зажигания?
СергейS
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:28 am |
Двигатель: 2500
Лёху помоему недождёшся с ответом  , Сергей С@ныч у тебя как будет подключение БП компа к бортовой сети?
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:39 am |
Сергей,там всё просто,дорожка проторённая.Используем в случае необходимости хаб с дополнительным питанием и "правильные",экранированные провода,фильтры,тут скупиться не стоит.По питанию тоже всё просто.На интелектуальные блоке выставляются задержки вручную либо программно.Включили зажигание и через 20-ть секунд(как пример) запускается винда.Выключаем зажигание и через 15-ть секунд происходит завершение работы ос.Просело напряжение до 11,5 вольт и винда тоже сворачивается.На блок питания идут три провода,постоянные + и - и управляющий провод + с замка зажигания.Подобные блоки используются в автомагнитолах я так понимаю. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Вот как-то так.
СергейS
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:46 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч Всё понял, спасибо.
Ash
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:47 am |
СергейS писал(а): помоему недождёшся с ответом Работа. Сергей С@ныч все расписал верно А так многие матери на miniITX имеют усиленные usb выходы - поэтому проблем с наводками при использовании экранированных кабелей нормальных быть не должно
Добавлено: Вт мар 26, 2013 7:50 am |
У меня блок питания м4-атх,в нём есть возможность подключения управляющего провода на усилок,это для того чтобы усь влючался после загрузки винды и чтобы в динамиках не раздавался так называемый пук. Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:Тяжело было ребятам которые начинали строить свои карписи в начале 2000-х,а сейчас всё просто,читаешь как делали другие и делаешь так же.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 9:37 pm |
Artem23 писал(а): а насчет неттопов не интересовались Можно просто всё на Атоме собрать,в те же 10-ть и уложиться. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Так-то можно Инфилл ж4 за 20-ку взять.  Ну ведь хочется повозиться.  Процесс важен!
Добавлено: Сб июл 06, 2013 6:36 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Там БП и винт всего-то впихнуть Что-то я подзабросил темку.  Вчера начал и сегодня закончил окончательную сборку системника,укоротил косу,установил блок питания и жёсткий диск.Пришлось повозиться чтобы всё поместить в корпус.Этот корпус изначально не рассчитан под блок питания 4м,но всё поместилось.Решил всё же поставить всё в багажник,в идеале подвесить усилитель и системник к задней полке.Осталось докупить кое-что по мелочи и думаю в следующий приезд с работу всё же установлю комп в машину.
P1040828.JPG [ 185.5 КБ | Просмотров: 6649 ]
P1040826.JPG [ 172.6 КБ | Просмотров: 6649 ]
P1040825.JPG [ 157.72 КБ | Просмотров: 6649 ]
P1040836.JPG [ 145.8 КБ | Просмотров: 6649 ]
P1040835.JPG [ 214.22 КБ | Просмотров: 6649 ]
P1040829.JPG [ 194.22 КБ | Просмотров: 6649 ]
DRAVE
Добавлено: Пт янв 17, 2014 3:53 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, а продолжение будет? А то я тему начал, потом соскочил, а счас уж очень интересно...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:08 pm |
Не будет к сожалению.Собрал я всё на столе,посмотрел,поигрался.Представил как я тыкаю в экранчик в машине и желание устанавливать комп в машину у меня пропало.Теперь комп мирно трудится у меня на столе,правда в другом корпусе и с другим монитором.  Да и потом сейчас появилась масса готовых решений в формате 2 дин.
DRAVE
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:12 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Да и потом сейчас появилась масса готовых решений в формате 2 дин. Так масса решений была и раньше, только цена вопроса конечно... А ты как нибудь планировал подключить автодиагностику и прочие фишки машины к компу. Я разговаривал с товарищем програмистом он говорит, что можно все прописать под андроид и все будет управляться, только вопрос времени и понимание того, чего прописывать. Получается, планшентик и всем управлять через него (камерами, звуком, обогревом и т.п.) так же получаться диагностику и ошибки.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:33 pm |
DRAVE писал(а): ты как нибудь планировал подключить автодиагностику Через Елм. DRAVE писал(а): Так масса решений была и раньше, только цена вопроса конечно Сейчас цены более доступны.
DRAVE
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:45 pm |
И еще не понимаю как мультируль интегрировать в карину
Добавлено: Пт янв 17, 2014 4:52 pm |
DRAVE писал(а): понимаю как мультируль Кто-то пробовал на форуме,кто не помню.
Medved
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:09 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
По посадке подходит любой тойотовский руль с легковых. На внедорожниках рули немного выше. + добавочные переделки при монтаже спирального провода. Делали Короноводы, Evgeniy_DG и на драйве выкладывали.
СергейS
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:07 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч Привет, ты свой проект уже реализовал? Я что то немогу подружить TV/FM тюнер с центрофьюз. Невидит он его млин.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:34 pm |
Я от него отказался....  Посмотри здесь http://www.pccar.ru/index.php
