Sinclair
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Ну в коробке масло, это понятно. Сцепление же не сухое, что там? Не масло же, тормозная, насколько я знаю. Вот эта тормозная из сцепления как-то связана с тормозной жидкостью из гидропривода сцепления? Да ладно, разберусь
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Вася Макаров
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1190 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Sinclair писал(а): Сцепление же не сухое, что там? Я не хочу открывать тебе Америку, но сцепление сухое. Если сцепление в масле - это буксующее сцепление. Тормозная жижа лишь оказывает воздействие на "толкатель вилки сцепления", делает нажатие ее (вилки) более мягким и эластичным. Мокрое сцепление у мотоциклов. Многодисковое в маслянной ванне. ЗЫ: Не благодари!
Sinclair
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:44 pm |
Контролер |
Ну почитаю пойду  Блин, пролетел я  Помню, в сервис отдавал машину на замену сцепления и ГТЦ. Вот для тормозов покупал тогда 3 бутылки, а сейчас сижу гоню, типа она в сцепление  В общем, изиняюсь
alex725
Добавлено: Сб мар 30, 2013 1:36 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 1:26 am Сообщения: 13 Откуда: ржев Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std
alex725
Добавлено: Сб мар 30, 2013 2:49 am |
Стажер |
Faranos
Добавлено: Сб мар 30, 2013 6:57 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
alex725 писал(а): пропало сцепление alex725 писал(а): на заглушенной включай любую.на скорости заводиться привыжатой педали.трогаться не пытался
phara0n1984
Добавлено: Ср апр 17, 2013 8:26 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 17, 2013 8:23 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI
Я купил машину с пробегом 200 тыщ. Сцепление там не менялось , после проехал 50 еще я. Этот шум в сцеплении уже надоел, т.к раньше было тише. Загнал на сто проверить что бы в дороге боков не было) А говорят 50 тыщ не выхаживает
Евген
Добавлено: Ср апр 17, 2013 8:51 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
phara0n1984
Кто говорит? Про какое сцепление (производитель)? Я брал машину в октябре 2008-го с родным пробегом 272 тык у единственного хозяина. Он сказал, что первый и единственный раз поменял сцепу 30 тысяч км назад (т.е. 240 где-то было), ставил оригинал. У меня на одометре через 600 км будет 400000 и кроме изредка возникающего гудения выжимного при трогании (кстати уже скоро 2 года будет этому явлению) никаких признаков "умирания" оно не подает. Забил до n-го времени, но морально готов. Проблемы купить Aisin нет, не таких уж заоблачных денег оно стОит...
serj0777
Добавлено: Сб апр 27, 2013 1:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 2:31 am Сообщения: 11 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е уневерсал
буксует сцепление ( корзина,диск, выжымной) все новое, после замены вроде нормально было, через пару тыщ стало заметно что машинка не тянет, еще через тыщу вообще стало жесть обороты высокие а ехать отказывается,может кто ни будь подскажет что за хрень и как ее лечить?
XD
Добавлено: Сб апр 27, 2013 2:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 251 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
разбирать и смотреть... ведомый дисочек правильно поставили?от кого диск, корзинку ставили?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
serj0777
Добавлено: Сб апр 27, 2013 2:27 pm |
Стажер |
корзина валео диск лук делали в сервисе подшипник койо
Добавлено спустя 50 секунд: а что его можно не правильно поставить?
XD
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:11 pm |
Инструктор |
сервис сервису рознь, ничего плохого не хочу сказать про тот , куда ты обращался  , но всяко бывает.. вскрывай смотри .. ничем другим здесь вряд ли помогут
serj0777
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:17 pm |
Стажер |
я слышал есть какой то регулятор сцепления под педалью, может в нем дело?
XD
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:39 pm |
Инструктор |
на рабочем цилиндре посмотри как шток ходит.пусть кто-нить понажимает педаль . а ты посмотри
serj0777
Добавлено: Сб апр 27, 2013 4:47 pm |
Стажер |
что конкретно нужно смотреть? и как он должен ходить ?
Komov_908
Добавлено: Пн апр 29, 2013 5:38 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 6:48 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Привет всем.Менять или не менять сцепление ,помогите разобраться в проблеме!!! Признаки такие: 1.На холодную едет замечательно. 2 Горячая.На 4 передаче оборотов примерно 4 тыс,даешь резко газку ,обороты ползут верх спидометр на месте. 3. Газу помедленнее при такой же ситуации .Все нормально едет. имеем: 1. передачи вкл все отлично. 2.тормозуха светлая. 3.цилиндр сухой. 4. ни каких посторонних звуков со стороны коробки нет. 5.педаль сцепления схватывает в самом верху,ход штока рабочего цилиндра примерно 2-3 см. Спасибо всем.Выручайте братья.
Niker
Добавлено: Пн апр 29, 2013 5:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 295 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Похоже на буксующий диск сцепления!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
Komov_908
Добавлено: Пн апр 29, 2013 5:53 pm |
Практикант |
Машина: karina e
замена если что в сб или отдельнно?
KDM
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 349 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А трогаться со второй не пробовал? Если будет глохнуть, то нормально, а если обороты будут подниматься, а машина медленно трогаться, то скорее всего буксует сцепление.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Fidel
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:03 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Надежнее в сборе - корзина, диск, выжимной. Можно и о замене сальника коленвала подумать.
Komov_908
Добавлено: Пн апр 29, 2013 6:08 pm |
Практикант |
Машина: karina e
сегодня попробую. спасибо.
antpl81
Добавлено: Сб май 25, 2013 11:31 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Подниму, чтоб новую тему не создавть, ибо почти такая же проблема. Дайте совет! Ровно год назад поставил новый комплект сцепления Aisin КT-100A. Примерно недели две назад началась такая фигня - при трогании на холодную слегка подергивается, чтоб не дергалась надо газку сильно добавлять и вроде как нормально. На горячую дергается сильно при трогании, при этом не зависит от оборотов двигателя, выжато или нет сцепление, то есть трогаешся, выжимаешь сцепление а она еще несколько секунд продолжает трястись. При включении задней такая же фигня. В пробках вообще кошмар ездить. Позавчера поменял масло в коробке на всякий случай, не повлияло. При этоммашина едет олично, скорости все втыкаются четко. Вот думаю неужели за год новое сцепа сдохла, и 10 тыщ не проехал, не гоняю вроде, не жгу
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Fidel
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:58 pm |
antpl81 Сам менял? Шлицы первичного вала отчистил, смазал?
antpl81
Добавлено: Сб май 25, 2013 6:28 pm |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Не, не сам, хороший знакомый делал у себя в гараже, доверяю ему.
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 25, 2013 7:57 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
antpl81 писал(а): Подниму, чтоб новую тему не создавть, ибо почти такая же проблема. Дайте совет! Ровно год назад поставил новый комплект сцепления Aisin КT-100A. Примерно недели две назад началась такая фигня - при трогании на холодную слегка подергивается, чтоб не дергалась надо газку сильно добавлять и вроде как нормально. На горячую дергается сильно при трогании, при этом не зависит от оборотов двигателя, выжато или нет сцепление, то есть трогаешся, выжимаешь сцепление а она еще несколько секунд продолжает трястись. При включении задней такая же фигня. В пробках вообще кошмар ездить. Позавчера поменял масло в коробке на всякий случай, не повлияло. При этоммашина едет олично, скорости все втыкаются четко. Вот думаю неужели за год новое сцепа сдохла, и 10 тыщ не проехал, не гоняю вроде, не жгу  Проверь подушки двигателя продольного расположения. Особенно заднюю. Или так: ставишь на передачу на горизонтальной поверхности, открываешь капот и раскачиваешь машину вперед назад (ход будет из-за люфта в диференциале). Двигатель при этом будет двигаться в обратном относительно движения машины направлении. Если есть машина, на которой точно знаешь, что подушки в норме (например, меняли совсем недавно), то можешь сравнить амплитуду движений двигателя там и у тебя. При сильно порваных подушках двигатель болтается вперед-назад даже с хлопками. Замечание за оверквотинг!...Стыдно знать и нарушать!
