Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:37 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Ну в коробке масло, это понятно. Сцепление же не сухое, что там? Не масло же, тормозная, насколько я знаю. Вот эта тормозная из сцепления как-то связана с тормозной жидкостью из гидропривода сцепления?
Да ладно, разберусь :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:42 pm
Машина: Ovensis
Я не хочу открывать тебе Америку, но сцепление сухое. Если сцепление в масле - это буксующее сцепление. :ga-ze-ta;
Тормозная жижа лишь оказывает воздействие на "толкатель вилки сцепления", делает нажатие ее (вилки) более мягким и эластичным.
Мокрое сцепление у мотоциклов. Многодисковое в маслянной ванне.
ЗЫ: Не благодари! :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:44 pm
Ну почитаю пойду :)
Блин, пролетел я :) Помню, в сервис отдавал машину на замену сцепления и ГТЦ. Вот для тормозов покупал тогда 3 бутылки, а сейчас сижу гоню, типа она в сцепление :) В общем, изиняюсь :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 1:36 am
Двигатель: 4a-fe std
доброго время суток всем.у меня проблема после установки контракника двс пропало сцепление. корзина с родного двс вместе с маховиком .прокачка системы ничего не дала. подскажите чем вылечить?или новую корзину брать?
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 2:49 am
на заглушенной включай любую.на скорости заводиться привыжатой педали.трогаться не пытался(нет места).может диск не той стороной поставили??????????? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 6:57 am
alex725 писал(а):
пропало сцепление
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 8:26 pm
Двигатель: 2.0 GLI
Я купил машину с пробегом 200 тыщ. Сцепление там не менялось , после проехал 50 еще я. Этот шум в сцеплении уже надоел, т.к раньше было тише. Загнал на сто проверить что бы в дороге боков не было) А говорят 50 тыщ не выхаживает
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 8:51 pm
phara0n1984
Кто говорит? Про какое сцепление (производитель)? Я брал машину в октябре 2008-го с родным пробегом 272 тык у единственного хозяина. Он сказал, что первый и единственный раз поменял сцепу 30 тысяч км назад (т.е. 240 где-то было), ставил оригинал. У меня на одометре через 600 км будет 400000 и кроме изредка возникающего гудения выжимного при трогании (кстати уже скоро 2 года будет этому явлению) никаких признаков "умирания" оно не подает. Забил до n-го времени, но морально готов. Проблемы купить Aisin нет, не таких уж заоблачных денег оно стОит...
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 1:38 pm
Машина: тойота карина Е уневерсал
буксует сцепление ( корзина,диск, выжымной) все новое, после замены вроде нормально было, через пару тыщ стало заметно что машинка не тянет, еще через тыщу вообще стало жесть обороты высокие а ехать отказывается,может кто ни будь подскажет что за хрень и как ее лечить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 2:13 pm
разбирать и смотреть... ведомый дисочек правильно поставили?от кого диск, корзинку ставили?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 2:27 pm
корзина валео диск лук делали в сервисе подшипник койо
Добавлено спустя 50 секунд:
а что его можно не правильно поставить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:11 pm
сервис сервису рознь, ничего плохого не хочу сказать про тот , куда ты обращался :) , но всяко бывает.. вскрывай смотри .. ничем другим здесь вряд ли помогут
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:17 pm
я слышал есть какой то регулятор сцепления под педалью, может в нем дело?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:39 pm
на рабочем цилиндре посмотри как шток ходит.пусть кто-нить понажимает педаль . а ты посмотри
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 4:47 pm
что конкретно нужно смотреть? и как он должен ходить ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:38 pm
Машина: karina e
Привет всем.Менять или не менять сцепление ,помогите разобраться в проблеме!!!
Признаки такие:
1.На холодную едет замечательно.
2 Горячая.На 4 передаче оборотов примерно 4 тыс,даешь резко газку ,обороты ползут верх спидометр на месте.
3. Газу помедленнее при такой же ситуации .Все нормально едет.
имеем:
1. передачи вкл все отлично.
2.тормозуха светлая.
3.цилиндр сухой.
4. ни каких посторонних звуков со стороны коробки нет.
5.педаль сцепления схватывает в самом верху,ход штока рабочего цилиндра примерно 2-3 см.
Спасибо всем.Выручайте братья.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:45 pm
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Похоже на буксующий диск сцепления!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:53 pm
Машина: karina e
замена если что в сб или отдельнно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:02 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А трогаться со второй не пробовал?
Если будет глохнуть, то нормально, а если обороты будут подниматься, а машина медленно трогаться, то скорее всего буксует сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:03 pm
Надежнее в сборе - корзина, диск, выжимной. Можно и о замене сальника коленвала подумать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 6:08 pm
Машина: karina e
сегодня попробую. спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:31 am
Год выпуска: 2006
Подниму, чтоб новую тему не создавть, ибо почти такая же проблема. Дайте совет!
Ровно год назад поставил новый комплект сцепления Aisin КT-100A. Примерно недели две назад началась такая фигня - при трогании на холодную слегка подергивается, чтоб не дергалась надо газку сильно добавлять и вроде как нормально. На горячую дергается сильно при трогании, при этом не зависит от оборотов двигателя, выжато или нет сцепление, то есть трогаешся, выжимаешь сцепление а она еще несколько секунд продолжает трястись. При включении задней такая же фигня. В пробках вообще кошмар ездить. Позавчера поменял масло в коробке на всякий случай, не повлияло. При этоммашина едет олично, скорости все втыкаются четко. Вот думаю неужели за год новое сцепа сдохла, и 10 тыщ не проехал, не гоняю вроде, не жгу :(
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:58 pm
antpl81
Сам менял? Шлицы первичного вала отчистил, смазал?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 6:28 pm
Год выпуска: 2006
Не, не сам, хороший знакомый делал у себя в гараже, доверяю ему.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 7:57 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Проверь подушки двигателя продольного расположения. Особенно заднюю. Или так: ставишь на передачу на горизонтальной поверхности, открываешь капот и раскачиваешь машину вперед назад (ход будет из-за люфта в диференциале). Двигатель при этом будет двигаться в обратном относительно движения машины направлении. Если есть машина, на которой точно знаешь, что подушки в норме (например, меняли совсем недавно), то можешь сравнить амплитуду движений двигателя там и у тебя. При сильно порваных подушках двигатель болтается вперед-назад даже с хлопками.
Замечание за оверквотинг!...Стыдно знать и нарушать! :(
