Сергей85
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:38 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Ребят чистки БДЗ на моторе 3s-fe есть фотоотчет??? ткните носом если есть
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Сергей85
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:23 pm |
Ребят подскажите нашол отчет по чистке и вот сомневаюсь на фото с лева нагар видно его я понял чистим 100% а вот чуть правее углубление там что делать тоже все вымывать или там смазка какая то? посоветуйте кто знает! Заранее спасибо!!!
Безымянный.jpg [ 60.72 КБ | Просмотров: 11061 ]
Mouflon
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:27 pm |
Это посадочное место под резиновую прокладку... лучше ИМХО помыт и обезжирить.
Сергей85
Добавлено: Ср мар 27, 2013 5:01 pm |
Mouflon писал(а): Это посадочное место под резиновую прокладку... лучше ИМХО помыт и обезжирить. про резиночку я понял а вокруг нее внутри там отверстие большое с двумя канавками там мыть?
Mouflon
Добавлено: Ср мар 27, 2013 6:08 pm |
Заливаешь карбклинером и чистишь подручными средствами.
Сергей85
Добавлено: Сб мар 30, 2013 5:48 pm |
Доброго времени суток форумчане сегодня почистил БДЗ только клапан холостого хода не смог отвернуть ну да ладно суть не в том почистил значит все собрал все шланги воткнул на место и фишки тоже выдернул пред 15А FEI на 5 минут чтоб мозги скинулись воткнул обратно завет обороты на холодную стали 2000 потом мотор прогрелся до рабочей температуры обороты упали до 1500 и началась странность как будто она сама подгазовывала от 1500-2000 об так и работала трын трын трын минут 20 еще и тут я понял что вроде что то не так сходил домой дабы мотор остыл вышел на холодном моторе опять вынул пред подождал вставил завел опять обороты на холодную 2000 прогрелась упали до 1500 но правда стала работать без подгазовки какой то поработала решил пракатитсо по району пару кругов в итоге с 1500 обороты упали до 1100 но плавают от 1100-1250 подскажите я все правильно сделал? так и должно быть после сброса?
Slaw4ik
Добавлено: Сб мар 30, 2013 6:13 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
самую важню часть в БДС и не помыл. Откручивай клапан всеми способами, промывай гадость, чтоб заслонка х.х. от одной только мысли крутилась и будет тебе счастье!!!
Сергей85
Добавлено: Сб мар 30, 2013 6:17 pm |
теперь я уже понял(( я хоть завтро из ярика в кострому и обратно доеду или бензожер будет?
Slaw4ik
Добавлено: Сб мар 30, 2013 6:37 pm |
Доедешь конечно. Бензожера, думаю, быть не должно.
Сергей85
Добавлено: Сб мар 30, 2013 6:40 pm |
Slaw4ik писал(а): Доедешь конечно. Бензожера, думаю, быть не должно. спс огромное  лови плюсик
Sinclair
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. В общем, завтра намечается чистка заслонки своими силами, причем попытка вторая. Первый раз я просто не смог снять шланги (по-моему, три штуки), идущие снизу к заслоне, вроде как с системы охлаждения. Так как на 3S-FE и так все тесно там, то особых удобств подлезть инструментами к этим шлангам вообще нет. Такое ощущение, что они просто к штуцерам присохли. Так вот, есть идеи, как их снять?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
XD
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:32 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
отверткой ковыряй на снятой заслонке, хомутики спустив ниже штуцеров. Sinclair писал(а): Так как на 3S-FE и так все тесно там тесно это у меня с газ.оборудованием  и то все можно сделать.трудно только в первый раз
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
denis123567
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:36 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): Парни, привет. В общем, завтра намечается чистка заслонки своими силами, причем попытка вторая. Первый раз я просто не смог снять шланги (по-моему, три штуки), идущие снизу к заслоне, вроде как с системы охлаждения. Так как на 3S-FE и так все тесно там, то особых удобств подлезть инструментами к этим шлангам вообще нет. Такое ощущение, что они просто к штуцерам присохли. Так вот, есть идеи, как их снять? Привет! Отсоедини сначала ДЗ от коллектора. А потом уже и шланги отсоединяй. Я так и делал. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:XD писал(а): отверткой ковыряй на снятой заслонке, хомутики спустив ниже штуцеров.... Не..ответркой не надо ковырять, дабы шбланги не попортить... Хомуты там обычные, пассатижами разжимаются и смещаются со штуцеров.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Sinclair
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:40 pm |
Ну само собой, что ее надо снять с впуска  Это понятно. Она от него отходит сантиметра на полтора-два всего. А какой длины штуцера? Я в первый раз сантиметра на три опустил хомуты, больше не получилось. Хотя в тот раз слегка зима была  Но не мороз...
denis123567
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:49 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Sinclair писал(а): ...Она от него отходит сантиметра на полтора-два всего. Да ну..Не, гораздо больше отходила у меня. Я, правда, полностью корпус воздушного фильтра снимал. Так легче. Sinclair писал(а): ...А какой длины штуцера? Я в первый раз сантиметра на три опустил хомуты, больше не получилось.... Где-то сантиметра 3 и есть, но сдергивай хомуты дальше, чтоб наверняка...
wdn4
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:04 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 9:02 am Сообщения: 12 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
дроссель.jpg [ 261.92 КБ | Просмотров: 10879 ]
Пишу как я регулировал дпдз на 3s-fe .:сначала купил мультиметр,потом открутил дроссельную заслонку,отсоединив шланчики сверху тонкие и снизу 3 потолще,скинул штекеры с кхх и дпдз,трос газа,патрубок самый толстый от возд. фильтра.Ослабил два болтика дпдз чтоб крутился но не болтался как сопля,вставил щуп 0,60 между регулировочным болтиком помеченным краской на заводе(я свой доворачивал,т.е. равнял,чтобы толкатель клапана и упорная поверхность полукруглого рычага одинаково соприкасались со своими поверхностями),потом поставил мультиметр на режим прозвонки,накрутил немного изоленты на концы мультиметра,чтоб одеть их на контакты датчика и они не замыкали и хоть немного держались,подсоединил контакты мультиметра к контактам IDL и E2 и стал вращать датчик медленно,одновременно плотно прижимая,..нужно поймать тот момент когда мультиметр запищит,только именно начало писка и будет самая точная настройка дпдз..,сразу нужно зафиксировать этот момент затянув два болтика крепления датчика но без фанатизма..Машина будет экономичной,должна пропасть вибрация,появится послушность педали,должны стать нормальными обороты двигателя,но и состояние других узлов никто не отменял..А забыл:прикрутить все в обратной последовательности.  ..Кстати можно щуп 0,50 или 0,70.Я в мануале вычитал что регулируют 0,60-ым,так и написано:возьмите щуп 0,60..Вот ссылка на ролик по регулировке на Марке 2,но суть та https://m.youtube.com/?reload=7&rdm=23j ... chIRD0eiw0
26052013(001).jpg [ 284.99 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(002).jpg [ 279.25 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(003).jpg [ 212.58 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(004).jpg [ 215.92 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(005).jpg [ 285.71 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(006).jpg [ 188.69 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013(007).jpg [ 180.68 КБ | Просмотров: 10879 ]
26052013.jpg [ 215.66 КБ | Просмотров: 10879 ]
Последний раз редактировалось wdn4 Пн сен 19, 2016 11:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Василий2013
Добавлено: Пт июн 14, 2013 8:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2013 10:44 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина-е
Двигатель: 4а-fe
После прочистки БДЗ, он (БДЗ) стал греться и моя 4АФе (лифтбяк) глохнет и не заводится. Проходит 4 часа - как новая. Где я мог ошибиться? Могло ли это быть из-за того, что я перепутал шланги охлаждения?
sever.max
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:48 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите такая ситуация: Две ЖТИ лифтбэк после чистки проблемы! 1 машина: Я почистил у себя Дроссельную заслонку без съёма КХХ,то есть промыл заливая жидкость и продул,потом поставил всё норм было,потом со временем прогревочные обороты с каждым днём стали меньше в итоге дошло до того что при нормальном минусе за бортом машину завожу и 500 оборотов и бывает глохнет,а когда прогреется всё норм,поставил датчик с другой машины обороты 2тыс. фишку снимаешь с него 1,5 тыс.,ладно смазал подшипники клапана чтобы он крутился очень легко так как мог чисткой вымыть смазку и магниту не хватало мощности управлять,поставил обороты 2тыс. и 1,5 тыс. и прыгают туда сюда,одел патрубок и фильтр,завёл и обороты больше не прыгают и держут 1,1 тыс . Я так понял мне надо разбирать всё хорошо мыть и смазывать,у меня проблема в подклинившем регуляторе? 2 машина: Сняли дроссель почистили без разбора просто прыская ну почти как на 1 машине,поставили назад и обороты 3,5 тыс.! Начали разбирать всё кроме ДПДЗ,и набивать отвёртки на болты,выкрутили грязи жесть как и сама лопасть дросселя то же грязная пипец была,почистили собрали,всё равно обороты 3 тыс. ! Поменяли прокладку на дросселе и КХХ посадили на герметик,всё равно то же самое! Потом нашли подсос воздуха один шланг треснул и порвался в основании который идёт от дроселя на впускной коллектор,поменяли его обороты стали 2 тыс.! Ребята затыкали без меня дроссель и сапун машина говорят глохнет значит подсоса нет,хотя я сам на морозе пробовал когда датчики менял со своей машины машина не глохла!Ставили мой магнитный датчик обороты так же 2 тыс.,если фишку снимаешь разницы нету и да же если снимать ДПДЗ то же изменений ни каких,хотя у меня разница была когда фишку с КХХ снимали!Потом пробовали в ручную крутить клапан,он в минимальном положении держит 2 тыс.,дроссельная заслонка то же закрыта(щели нет) Так что получается подсос ещё где то? а по чему тогда на снятие фишки не реагирует?(потому что и так обороты высокие?) Или может всё таки там с электро какие то проблемы? Или попробовать крутануть болт возле пружины тросика?(хотя когда обороты были 3 тыс. толку не было) На машине стоит нулевик и датчик температуры входящего воздуха рядом лежит,до снятия всё норм было! Подскажи кто что думает или направте!)
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:33 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 8:44 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Здравствуйте дорогие форумчане,горит чек обороты 1200 движок не lb100% отключаю лямду без изменений что делать???
Пожарник
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Kari.fan писал(а): ... что делать??? Диагностику делал?Нет-сделай,в ФАКе есть тема"скрепочная диагностика",потом будешь думать куда копать Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *а у тебя мотор меняный контрактный?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:37 pm |
Код ошибки?7а на Каринах Е всегда лб,если не контрактник.
Faranos
Добавлено: Сб фев 01, 2014 2:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Kari.fan писал(а): обороты 1200 движок А моторный отсек утеплённый? Какая погода на улице?
Kari.fan
Добавлено: Сб фев 01, 2014 4:46 pm |
Машина: CarinaE
Двигатель: 7aFe
Движок по вину пробивается не lb, форсуки идут в коллектор, машину купил чек горел, обороты были 900......промыл карбклинером дросельную заслонку - обороты поднялись до 1500 потом упали до 1200.....ниже не опускаются......померил на сопротивление лямбду - подогрев сопротивление не показывает и лямбда тоже.......померил у соседа - обогрев показывает, сама лямбда нет......вот такие пироги.Ошибка 21,и да движок контрактный
Пожарник
Добавлено: Сб фев 01, 2014 6:05 pm |
Kari.fan Выложи фоты движка,так то 7А-моторы(не контракт)почти все ЛБ
