Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:54 pm
 Заголовок сообщения: Блок цилиндров
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:51 pm
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Можно ли снять блок цилиндров без снятия коробки? Когда ее пытаюсь снять со сцепления, но что-то удерживает ее с коробкой, хотя все болты откручены, может есть какой-то потойной болт?
 Заголовок сообщения: Re: Блок цилиндров
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:29 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
можно. я снимал двигатель 4аfe и ставил. только помпу пришлось снять. там внизу есть дюраливая хрень между коробкой и движком (покрайней мере у меня на 4afe), её нужно открутить. а так ток направляющие.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:44 pm
***** писал(а):
ток направляющие.
и держат
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:48 pm
Двигатель: 7AFE
направляющие открутил, я ломом пытался(аккуратно) отсоединить)))) что-то держит...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 10:57 pm
посмотри внизу дюральку про которую я ранее написал
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:07 pm
Двигатель: 7AFE
эта дюралька здесь есть? http://s2.ipicture.ru/uploads/20130330/SejZK9SH.gif
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:17 pm
нет. она ставится между двиглом и коробкой. к движку прикручивается двумя болтами побокам, а к коробке на три с торца.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:20 pm
Const2000
Похоже речь идет про эту (крупным планом на последнем фото): http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=10126
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:24 pm
да, да, да!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:28 pm
и каким же образом она держит коробку по отношению к блоку?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:32 pm
к коробке она прикручивается на три болта. на фотке не видно
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:36 pm
Двигатель: 7AFE
хм... может я не внимательно смотрел, но вот такого крепления я не видел(
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 11:38 pm
посмотри лучше. должно быть!
Сейчас этот форум просматривают: garantul1, Google [Bot] и гости: 145
