[ Сообщений: 13 ] |
Const2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 11, 2012 10:42 am Сообщения: 27 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Здравствуйте! Можно ли снять блок цилиндров без снятия коробки? Когда ее пытаюсь снять со сцепления, но что-то удерживает ее с коробкой, хотя все болты откручены, может есть какой-то потойной болт?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 4:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Ставрополь-Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
можно. я снимал двигатель 4аfe и ставил. только помпу пришлось снять. там внизу есть дюраливая хрень между коробкой и движком (покрайней мере у меня на 4afe), её нужно открутить. а так ток направляющие.
камиль
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:44 pm |
| Человек-улыбка |
***** писал(а): ток направляющие. и держат
Const2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:48 pm |
Двигатель: 7AFE
направляющие открутил, я ломом пытался(аккуратно) отсоединить)))) что-то держит...
Добавлено: Сб мар 30, 2013 10:57 pm |
посмотри внизу дюральку про которую я ранее написал
Const2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:07 pm |
Двигатель: 7AFE
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:17 pm |
нет. она ставится между двиглом и коробкой. к движку прикручивается двумя болтами побокам, а к коробке на три с торца.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:24 pm |
камиль
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:28 pm |
| Человек-улыбка |
и каким же образом она держит коробку по отношению к блоку?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:32 pm |
к коробке она прикручивается на три болта. на фотке не видно
Const2000
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:36 pm |
Двигатель: 7AFE
хм... может я не внимательно смотрел, но вот такого крепления я не видел(
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:38 pm |
посмотри лучше. должно быть!
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
