Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:11 pm
Машина: Carina E седан
добрый вечер! сегодня занялся промывкой форсунок и заодно проверил сопротивление на них. На всех показало 18 ом, это есть не хорошо или норм??? В книжке пишется что от 13,5 до 14,2 д. б. Обороты так и плавают на горячий двигатель, опускают до того, что аж машина трясти начинает, промывка не помогла. Форсунки денсо 23250-16120. Кто что может подсказать???
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 9:26 pm
Ничего страшного нет, нормально это, ведь сопротивление зависит и от температуры. Измерь его, когда форсунки остынут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 10:01 pm
Год выпуска: 2006
Мужики, подскажите пожалуйста, чем отличаются форсунки 23250-16120 от 23250-16150? Переделал движок в стд, и форсунки естественно не менял. Сейчас выяснил, что 120 это LB, а 150 стд. То есть сейчас у меня стдшный двиг работает на лбшных форсунках. Так то конечно всё работает нормально, просто расход не радует чего-то, и форсунки последняя инстанция осталась, остальное всё проверил и исключил как исправно работающее. Может ли влиять на расход такая ситуация с форсунками?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 11:54 pm
Машина: CarinaE
врятле, там не особо большая разница, где то таблица производительности была в начале этой темы. И 16120 на стд у людей стоят как-они покупали машину
Я сам себе на л б 16150 купил вместо бошевских и все ок, разницы в расхода-не заметно. Возможно если их почистить попробовать вам?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:24 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
де-юре может и отличаются.Де-факто -ничем.Все эти разговоры про лб и неэлб форсы-фантазии от скуки
Комментарий к файлу: 23250-16120
23250-16120.png [ 36.5 КБ | Просмотров: 6891 ]
Комментарий к файлу: 23250-16150
23250-16150.png [ 55.69 КБ | Просмотров: 6891 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 6:24 am
Год выпуска: 2006
Да уж.. Форсунки чистил и вручную и лавром на стенде толку нет. Сопротивление 14 везде. Буду дальше голову ломать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 7:17 am
в том то и дело, что это показания на холодную после чистки! А на горючую где-то 17,5! Кстати у меня стояли 3 денсо и 1 бош синий, а 4-ый денсо лежал в запасе (от старого хозяина досталась), он сказал, что форсунка рабочая, поменял на бош потому что грешил на него, а оказалось что свечи. Так вот я этот денсо воткнул назад вместо бошевского. А когда измерял сопротивление, то сначало показало ок 20, и медленно начало падать до 18,5? Это норм?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 8:53 am
Ну кто нить продайте синюю бошевскую форсунку, с пересылкой.
Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:40 am
Кто-нибудь помогите? :s_o_s: Сопротивление 18 на форсунках денсо норма или нет?????? Как еще можно проверить что форсунки живые?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:59 am
Снять и проверить распыл. ИМХО 18 Ом в пределах погрешности современных кетайских бытовых приборов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:17 am
А какой распыл должен быть? У меня давило двумя струйками
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:19 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня после чистки был "туман" в бутылке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:47 am
такая же фигня. когда мыл свои сначала струями лили, а потом прочистились и получился нормальный факел из тумана.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 10:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
----Подтвердю,на холодную все форсы покажут один параметр,на горячую сдохшая будет отличатся по сопротивлению
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:53 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я подумываю поставить вот такие форсы, по параметрам вроде как с нашими совпадают, разница в отверстиях распыления, в них их 4 штуки.
Комментарий к файлу: INP 470
$(KGrHqQOKpEE1rfz)z,9BNdUvKWMf!~~_12.JPG [16.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:29 am
Год выпуска: 2006
Ребят, ну дак всё-таки, на исправных форсах 14 Ом должно быть и на холодных и на горячих? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:53 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
antpl81
измеряеться обычно на холодную :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 1:19 pm
У меня на форсунках Денсо так и было.Только 15-ть если не путаю.Если после нагрева на одной из форсунок сопротивление изменяется,то её под замену.Р.С.У меня трабл был такой,как движок нагреется,движок троит.А дело было в том что на одной из форсунок было 14.8 после прогрева.Вывод-Денсо тоже выходят из строя. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 2:56 pm
Год выпуска: 2006
Спасибо, теперь всё ясно!
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:37 pm
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
Господа, здравствуйте! подскажите пожалуйста такая проблема. решил сделать прочистку форсунок. отвинтил рампу и как её снял обнаружил что места форсунок и все около них в грязи. форсунки особо не рассматривал до этого. теперь не знаю как очистить места посадки форсунок. что бы не занести грязь с песком в отверстие. думаю купить пылесос и пропылесосить с щеточкой. блин, засада какая-то получилась. что ж сразу не почистил около форсунок.
на карине-Е с 2011 года
продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:43 pm
можно пропылесосить, на пару оборотов завернуть обратно форсунку и промыть...
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 8:54 pm
Машина: CarinaE
Можно из пробки из под шампанского к примеру под конус вытачить, и впихнуть и спокойно чистить, как вариант шеточкой зубной
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:19 pm
интересная идея с пробкой. попробую. а чем может грозить попадание песка и грязи в цилиндр?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 11:00 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Я делал так- облил все карб клинеррм, его давления хватило чтоб вокруг форсы сделать чисто, подождал когда испарится сам клинер и вынул форсы,
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:20 pm
Привет! возник вопрос, начали звонко(металлический цокот) работать синие форсунки бош. Это может быть признаком какого-то дефекта в авто?
