Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:18 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на разные движках ведь разные обороты ХХ должны быть? или нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:20 pm
на вейроне может м 450 вполне хватит что б буксовало если бросить сцепу. на каринах с автоматом -850
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:32 pm
diablo писал(а):
на драйве обороты должны просаживаться. если проседают сильно-трясет
Как раз для того, чтобы сильно не просаживались и существует на ЭБУ контакт NSW. При переключении с нейтрали/паркинга в любой драйв на этом контакте должен появиться Плюс и ЭБУ должен дровишек подбросить :)
А вот если сигнал этот не придет, то...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 5:39 pm
согласен, логично.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 8:14 pm
Мой небольшой вклад в копилку аномалий с ХХ: давно заметил, если поставить машинку в положении отличном от горизонтального, т.е. если передние колеса чуть выше задних, или наоборот, то после запуска двс прогревочные обороты плавают 1500-2000 всплесками, после некоторого времени приходят в норм-е 700. Если машина поставлена ровно, прогревочные нормально держит с 1800, далее плавно опускает, без "заплывов" :).
З.Ы. некоторая вибрация на хх есть, передается на руль. Вопрос - как смотреть подушки, т.е. что плохого там можно увидеть, как проверить мертвые или нет ? С виду трещин и разрывов нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 8:35 pm
Да меня тоже интересует тема про подушки, особенно правая подушка. Правда что она внутри гелевая? У меня при морозе особенно ощущается вибрация, а как потеплее становится и вибрация меньше. Как будто эта подушка замерзает и становится каменная и изза этого происходит вибрация. Может ли быть такое?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:15 am
дмитрий Л. писал(а):
тема про подушки
Почитай здесь:
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1352
Правда.:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:34 am
А не подскажите номерок подушки этой гелевой, а то я на Экзисте не нашел отдельно:(, только всю опору в сборе, цена у нее не хилая:(
Плохо посмотрел :), нашел я ее - 640 рублеф (правда не Тойотовская а RBI) . Стоит ли заморачиваться или толку не будет от замены одной подушки?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:06 pm
если мотор колбасит то кузов трясет. подушка смегчает..но мотор то колбасит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:19 pm
Да не колбасит у меня мотор. У твоей жены мотор колбасит? Я думаю, что нет, а кузов трясет? Я думаю да, ну так....? :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:08 pm
на жтихе мотор ваще не трясется.. если руку класть. а вот 1.6 потрясывает .. но только на холостых. а вот если добавить чутка газу(+50) то вибрации и на моторе и на кузове проходят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:40 pm
У меня мотор тоже не колбасит, а на холостых вибрация есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:53 pm
Как можно поднять обороты? Только с помощью манипуляций с биметаллической пружинкой или должен быть какой-то комплекс мероприятий. ВВ провода новые, катушка зажигания тоже...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
На сервисе уже пару раз колдовали с этой пружинкой, но по истичению какого-то промежутка времени обороты опять падают, сегодня пригляделся на прогретых холостых максимум 650-700, а должно быть (как подсказывают знающие кариноводы) 850. У нас в Ташкенте с фирменным сервисом большие траблы, стоящих и занющих мастеров ваще не осталось.(
CARINA E 1994 г.в. 2.0 GLi автомат
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:59 pm
надо было меньше слушать "знающих" кариноводов и трогать биметалическую пружинку. нормальные у тебя обороты
21.jpg [ 420.9 КБ | Просмотров: 3876 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:12 pm
в этой теме есть теоритический вариант как поднять обороты. можно его попробовать. сам попробую потом. но вот руки чего то не доходят что бы попробовать на 1.6каринке.. да я на ней и не езжу вообще.
Так господа, ответе, стоит с подушками связываться или нет? Или пробовать таки, каким-то образом поднимать холостые до 850-900?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:13 pm
а ты сам скажи, у тебя вибрация проходит если чуток оборотов газом добавить.. хотя б 50?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:14 pm
т.е. для движка 3S-FE холостые обороты 700, что для МПП, что для автомата?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:15 pm
У меня есть таки желание попробовать. Я правильно понял, что для этого мне потребуется только шланг для капельницы с двумя иголками на концах?
Было:
Сейчас:
сори МКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:17 pm
Ну у меня руль перестает колбасить полностью, когда обороты на уровне 850-900.
Видимо да.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:29 pm
вот тут для 4A-FE разные обороты для механики и автомата и для машин с катализатором, а для 3S-FE разделения нет, у меня автомат так ещё и катализатор имеется ( который подумываю удалить)
и когда обороты повышаешь до 850 вибрация значительно уменьшается
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:58 pm
да, теоритечески хватит. вот только толлщину иголки надо как то подобрать. наверное стоит купить по паре шприцев от 5 до 20кубов.. большего размера вроде как нету. дырки от уролов если что, можно заделать скотчем.. лично мне бы не жалко было колоть. единственный момент это отпределить место куда втыкать один конец трубки. главное что б он не влиял на датчик и вакумные клапаны. место такое есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:04 pm
diablo писал(а):
место такое есть.
Так, вот может на схеме покажешь, где оно конкретно?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:16 pm
вот тут один край нарисован. второй в воздуховод, его на картинке нет.
Комментарий к файлу: картинка
image3.gif [ 27.97 КБ | Просмотров: 3854 ]
