Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 8:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Sinclair
При отсутствии нового цилиндра можно попробывать аккуратно собрать старый (сняв давление - открутив трубку)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 5:42 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
levsha2010
а, по ходу, так и придется. Сколько звонил по магазинам - либо нет цилиндров вообще, либо "несите образец, будем подбирать". В эксисте есть ремкомплекты только, самих цилиндров тоже нет.
Сегодня на "аварийке" доехал до гаража, страху натерпелся :) На горке тормоза не держат, машина потихоньку катится назад, уже индикотор уровня тормозной жидкости загорелся. Завтра начну разбор и по магазинам с образцом, никуда теперь не денусь
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 8:10 pm
когда столкнулся с проблемой цилиндров, тоже пришлось их искать - в наличие нигде не было, брал на заказ ТРВ, с виду хорошие качественные цилиндры, на них еще написано гарантия 100 тыщ или три года)))
правда левый привезли через 2 дня, а правый через две недели - и в полтора раза дороже
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 1:22 pm
Разобрал сегодня цилиндр. Правый пришлось аж пасстижами доставать. Осмотрел, оказалось, что "закусило" резиновое кольцо. Наверное из-за этого его и заклинило...
cyl.jpg [ 135.82 КБ | Просмотров: 1876 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:00 pm
Сегодня на обеде на разборе взял цилиндр, по размерам такой же, только другая маркировка, по ходы с Короллы какой-нибудь, или "Улыбки", маркером написано АТ170.
А вот когда разобрал, оказалось, что внутренний диаметр цилиндра и, соответственно, диаметр поршней меньше, чем у родного, аж на 1,5мм.
Как думаете, если его поставить на машину, изменится ли характер торможения, и если изменится, то как? :)
Просто есть вариант купить еще один такой же и заменить оба на машине, что бы были одинаковые. Только вот как скажется разница в уменьшении объема цилиндра?..
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:38 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Теоретически: изменится площадь поршня и, соответственно при одинаковом давлении тормозной жижи в системе такой цилиндрик выдаст меньшее усилие на колодки по сравнению со старым. Насколько это будет заметно в раельности на машине - ХЗ.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 1:53 pm
По креплениям подходит?Артикул есть на цилиндрах? :( Можно поставить,пока родные ищешь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:38 pm
Кольцо, наверное, не просто так закусило. Состояние зеркала какое?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 2:52 pm
По креплению идентичны, да и вообще размеры на взгляд совпадают, а как позже оказалось, и по штенгену тоже все ровно. А все равно смотришь на оба цилиндра и понимаешь, что что-то не то, а что именно - понять не можешь :)
Артикул есть только на резиночках, на самих же цилиндрах есть какие-то надписи, но сложно разобрать.
Я догадался посмотреть :) Зеркало просто идеальное, ни царапин, ни заусенцев нет. Вот только сейчас дошло, что, возможно, поршень "провалился" в цилиндр слишком и резиновое кольцо зацепилось за отверстие для тормозной жидкости. Хотя такое вряд ли случится, у поршней упоры есть, а отверстия строго посередине, резинка просто не достанет до них.
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:06 pm
Все, вчера разобрался с тормозом. Оказывается, проблема заключалась в том, что тяга механизма авторазвода (или как он там правильно?) соскочила с колодки чуть вниз и тем самым не позволяла свести колодки. Просто отверткой поддел ее и она встала на свое место на колодке.
Но возник другой вопрос - во время всех этих манипуляций свел колодки механизма так, чтр они теперь даже не касаются барабана. Как их правильно выставить? Или этот самый авторазвод сделает это сам? Если да, то что надо сделать?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:14 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Sinclair
Как свел так и разводи,что бы барабан наделся с легким натягом,проверь выработку на барабане,
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:35 pm
Вот сейчас у Виставодов читал, что как раз в этой ситуации стоит установить храповый механизм в исходное положение (то есть что бы винт вкрутился и колодки свелись) и затем уже с одетым барабаном многократно (10-15 раз) затянуть и отпустить ручник. Тогда колодки сами встанут относительно барабана так как надо. Кто что думает по этому поводу?
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 12:39 pm
может помочь,может и не помочь,желательно это сделать потом кода поставишь барабан
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 2:18 pm
У меня в одном колесе так подвелись колодки, а вдругом нет - подкручивал руками. Нужно будет летом глянуть что там, когда тросы поменяю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 3:44 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
У меня так не получилось. Лучше при снятом барабане вручную их разведи. Потом однь барабан и проверь, чтоб барабан с небольшим усилием крутился. Это 100% гарантии, что задние колодки будут работать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 5:14 pm
Не знаю, мужики, у меня сегодня так на обоих задних колесах получилось. 15 раз дернул ручник и все, он как вкопанный. Правда пришлось слегка WD-хой механизмы побрызгать, что бы они хоть как-то крутились. В итоге колесо на поддомкраченной машине, раскрученное "от руки", останавливается уже на втором щелчке ручника :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:03 pm
повезло
