surik
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:34 am |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
desha да наверное и поменяю жидкость.... дак то что там может клапан то понятно.... шум то прямо металиеский скрежет, вот что пугает
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Dimasss
Добавлено: Ср окт 26, 2011 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
pbmatch Ну как решил проблему то в итоге?)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
pbmatch
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 7:24 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:38 pm Сообщения: 68 Откуда: Шымкент-Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Да по итогу решил проблему купив б/у ГУР прим за 1000р.
_________________ Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
l_denis
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:31 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
появился посторонний звук под капотом. При оборотах от 1800 до 2200 что-то стало вибрировать. Оказалось насос ГУР! Мало того, что рукой чувствуется, так еще и видно как его трясет бедного. Чего это с ним случилось?
l_denis
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 11:46 am |
Разобрался. Вибрация стала прогрессировать, в итоге домой чуть без насоса не вернулся. Банально отрутились болты.
Ерыч
Добавлено: Вт апр 02, 2013 9:50 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 9:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Казахстан, Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Доброй ночи всем, Такая проблемка, не давно менял масло в гуре, заливал кастрол дексрон 2, в начале на глушеном двигле, потом завел двиглу и руль крутил 2 раза до упора, до и после замены руль нормально крутилься, Но последние 3-4 дня руль вооще стал туго, сегодня смотрел уровень норма, когда на открытом бачке крутить руль ничего не происходит внутри бачка, масло не двигается, хотя знающие говорят что масло должно бурлыкать, Собственно вопрос, так что должно происходить при открытой крышке бачка? И еще когда крутишь руль на месте звук такой как будьто вижжит, это нормпально? И обороты поднимаются заранее респект  всем кто поделиться ...
ОЛЕГ1978
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:03 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Ерыч писал(а): Доброй ночи всем, Такая проблемка, не давно менял масло в гуре, заливал кастрол дексрон 2, в начале на глушеном двигле, потом завел двиглу и руль крутил 2 раза до упора, до и после замены руль нормально крутилься, Но последние 3-4 дня руль вооще стал туго, сегодня смотрел уровень норма, когда на открытом бачке крутить руль ничего не происходит внутри бачка, масло не двигается, хотя знающие говорят что масло должно бурлыкать, Собственно вопрос, так что должно происходить при открытой крышке бачка? И еще когда крутишь руль на месте звук такой как будьто вижжит, это нормпально? И обороты поднимаются заранее респект  всем кто поделиться ... Ты когда скачивал старую жидкость руль крутил в разные стороны? Походу не вся жижа вышла. Сколько залилось новой жижи? Может после заливки мало руль покрутил с открытым бачком, нужно 4-5раз медленно от упора до упора и в концах держать рули секунды 3. Я залил себе MOTUL ATF дексрон 3 100% синтетика красненькая. Просто сказка и никакого шума из гура. Удачи!
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
Ерыч
Добавлено: Сб апр 06, 2013 8:23 am |
ОЛЕГ1978 писал(а): Ерыч писал(а): Доброй ночи всем, Такая проблемка, не давно менял масло в гуре, заливал кастрол дексрон 2, в начале на глушеном двигле, потом завел двиглу и руль крутил 2 раза до упора, до и после замены руль нормально крутилься, Но последние 3-4 дня руль вооще стал туго, сегодня смотрел уровень норма, когда на открытом бачке крутить руль ничего не происходит внутри бачка, масло не двигается, хотя знающие говорят что масло должно бурлыкать, Собственно вопрос, так что должно происходить при открытой крышке бачка? И еще когда крутишь руль на месте звук такой как будьто вижжит, это нормпально? И обороты поднимаются заранее респект  всем кто поделиться ... Ты когда скачивал старую жидкость руль крутил в разные стороны? Походу не вся жижа вышла. Сколько залилось новой жижи? Может после заливки мало руль покрутил с открытым бачком, нужно 4-5раз медленно от упора до упора и в концах держать рули секунды 3. Я залил себе MOTUL ATF дексрон 3 100% синтетика красненькая. Просто сказка и никакого шума из гура. Удачи! Да крутил в не заведенном 3-4 раза до упора, потом на заведенном 2 раза потом насос начал воздух хапать, где то 0,75 л ушло, я залил кастрол дексрон 2, может 3 попробовать залить? Изменитьсяя ли что нить? Звук идет от насоса жужжит, значит насос работает да?
Evgeniyo
Добавлено: Сб апр 06, 2013 11:56 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2012 8:12 pm Сообщения: 285 Откуда: Россия.Оренбургская обл. г.Орск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
у меня тоже жужжит, звук как на волгах с гидроусилителем такой же)) ток потише немного)
Ерыч
Добавлено: Сб апр 06, 2013 5:22 pm |
Evgeniyo писал(а): у меня тоже жужжит, звук как на волгах с гидроусилителем такой же)) ток потише немного) и это нормальна? таки должно жужжать? просто раньше по тише было, тока вот после замены сильнее стало. и кстати на мой вопрос таки никто не ответил, при открытой крышке гура если крутить, масло должно как то двигаться, типа бурлыкать? у меня ниче не происходит.
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:29 am |
| Наставник |
Ерыч писал(а): Evgeniyo писал(а): у меня тоже жужжит, звук как на волгах с гидроусилителем такой же)) ток потише немного) и это нормальна? таки должно жужжать? просто раньше по тише было, тока вот после замены сильнее стало. и кстати на мой вопрос таки никто не ответил, при открытой крышке гура если крутить, масло должно как то двигаться, типа бурлыкать? у меня ниче не происходит. Это не нормально. Булькать должно на заведенной при вращении руля до упора если там воздух, типа выходит. У меня зашло после всех операций 0,6л. и держится на уровне. Жужание прекратилось и тишина. Или воздух остался или поменяй на 100% синтетику декстрон 3. Удачи!
Ерыч
Добавлено: Вт апр 09, 2013 8:44 pm |
ОЛЕГ1978 писал(а): Ерыч писал(а): Evgeniyo писал(а): у меня тоже жужжит, звук как на волгах с гидроусилителем такой же)) ток потише немного) и это нормальна? таки должно жужжать? просто раньше по тише было, тока вот после замены сильнее стало. и кстати на мой вопрос таки никто не ответил, при открытой крышке гура если крутить, масло должно как то двигаться, типа бурлыкать? у меня ниче не происходит. Это не нормально. Булькать должно на заведенной при вращении руля до упора если там воздух, типа выходит. У меня зашло после всех операций 0,6л. и держится на уровне. Жужание прекратилось и тишина. Или воздух остался или поменяй на 100% синтетику декстрон 3. Удачи! спа  сибо, на днях еще раз прокручивал руль до упора на обе чтороны щас вроде притихла, и руль стал более мягче крутиться, если что попробую дексрон 3
Роман44
Добавлено: Сб апр 13, 2013 12:37 pm |
У меня бачок гура постоянно сырой, что на карине было, что сейчас, как будто просачивается из под крышки постоянно протрешь через какое-то время опять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
