Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика ГУР
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:34 am
desha
да наверное и поменяю жидкость.... дак то что там может клапан то понятно.... шум то прямо металиеский скрежет, вот что пугает
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:37 am
pbmatch
Ну как решил проблему то в итоге?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 7:24 pm
Да по итогу решил проблему купив б/у ГУР прим за 1000р.
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 9:31 pm
Машина: Carina FF (CT190)
появился посторонний звук под капотом. При оборотах от 1800 до 2200 что-то стало вибрировать. Оказалось насос ГУР! Мало того, что рукой чувствуется, так еще и видно как его трясет бедного. Чего это с ним случилось?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:46 am
Разобрался. Вибрация стала прогрессировать, в итоге домой чуть без насоса не вернулся. Банально отрутились болты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 9:50 pm
Машина: Toyota Carina e
Доброй ночи всем,
Такая проблемка, не давно менял масло в гуре, заливал кастрол дексрон 2, в начале на глушеном двигле, потом завел двиглу и руль крутил 2 раза до упора, до и после замены руль нормально крутилься,
Но последние 3-4 дня руль вооще стал туго, сегодня смотрел уровень норма, когда на открытом бачке крутить руль ничего не происходит внутри бачка, масло не двигается, хотя знающие говорят что масло должно бурлыкать,
Собственно вопрос, так что должно происходить при открытой крышке бачка?
И еще когда крутишь руль на месте звук такой как будьто вижжит, это нормпально? И обороты поднимаются
заранее респект :co_ol: всем кто поделиться ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 9:03 am
Ерыч писал(а):
Доброй ночи всем,
Ты когда скачивал старую жидкость руль крутил в разные стороны? Походу не вся жижа вышла. Сколько залилось новой жижи? Может после заливки мало руль покрутил с открытым бачком, нужно 4-5раз медленно от упора до упора и в концах держать рули секунды 3. Я залил себе MOTUL ATF дексрон 3 100% синтетика красненькая. Просто сказка и никакого шума из гура. Удачи!
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 8:23 am
ОЛЕГ1978 писал(а):
Ерыч писал(а):
Доброй ночи всем,
Да крутил в не заведенном 3-4 раза до упора, потом на заведенном 2 раза потом насос начал воздух хапать, где то 0,75 л ушло, я залил кастрол дексрон 2, может 3 попробовать залить? Изменитьсяя ли что нить? Звук идет от насоса жужжит, значит насос работает да?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 11:56 am
Машина: Toyota Carina-E седан
Двигатель: 1.8 7A-FE LB 107л.с.
у меня тоже жужжит, звук как на волгах с гидроусилителем такой же)) ток потише немного)
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 5:22 pm
и это нормальна? таки должно жужжать? просто раньше по тише было, тока вот после замены сильнее стало. и кстати на мой вопрос таки никто не ответил, при открытой крышке гура если крутить, масло должно как то двигаться, типа бурлыкать?
у меня ниче не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:29 am
Это не нормально. Булькать должно на заведенной при вращении руля до упора если там воздух, типа выходит. У меня зашло после всех операций 0,6л. и держится на уровне. Жужание прекратилось и тишина. Или воздух остался или поменяй на 100% синтетику декстрон 3. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 8:44 pm
спа :spasibo--: сибо, на днях еще раз прокручивал руль до упора на обе чтороны щас вроде притихла, и руль стал более мягче крутиться, если что попробую дексрон 3
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 12:37 pm
У меня бачок гура постоянно сырой, что на карине было, что сейчас, как будто просачивается из под крышки постоянно
протрешь через какое-то время опять
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
