Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:59 am
Машина: Тойота Карина е
колпачки одинаковые, они отличаются только тем что на 8 клапанных машинах колпачки побольше чем на 16 клапанных, а так они одинаковые, сам недавно менял
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:26 pm
Спасибо за ответ.
Так же очень интересует - оригинальные ли колпачки, что на фото? Вроде выполнены довольно аккуратно. Есть надписи NOK с разными номерами на каждом колпачке.
Toyota Corona '93 ST-190, 1.8i 4S-FE,AT A241E
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:28 pm
колпачки и с Ваза подходят, если с деньгами туго, а так я брал себе кариновские за 1200
не подходят ни каким боком.Не верьте!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 3:14 pm
Скорее всего оригинальные.
Как вариант от Хюндай, я ставил, как и многие в этой теме, очень доволен ими, расход масла прекратился, хотя жрало литр на 2 тысячи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:49 pm
Ivan1987
я бы посоветовал аккуратнее писать всякую ерунду. За преднамеренную дезинформацию можно и наказание схлопотать
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 6:53 pm
В общем, несмотря на то, что МСК выглядят похожими на оригинал, решил перестраховаться.
Пока ГБЦ вскрыта - буду менять все на колпачки от Хендая 22224-23500
Не хочу больше думать о расходе масла - никогда не думал, а после "ремонта" даже сны начали сниться как бегу и ныряю под капот что б уровень проверить :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 10:04 am
В общем, как я и писал выше - заказал 1 МСК от Corteco на пробу и 16 от Хундая.
Так вот, Corteco пришли - один в один как оригинал! Не вижу смысла тратить на оригинальные МСК, если Corteco стоят в 2 (!) раза дешевле.
А вот МСК от Хундая реально плотнее на клапан садятся, стало все как влитое, просто замечательно. В общем, буду теперь уровень масла стеречь. Надеюсь, что наконец то избавился от всех косяков.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 1:38 pm
Один в один - как впускные или выпускные?
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 2:45 pm
Оригинал ко мне приходил одинаковый что для впуска, что для выпуска. См фото выше - вот такие. С черной резинкой, металлическим цветом боковин с желтым отливом. С надписью NOK ** (разные номера). По сути, чисто визуально выглядело все отлично. Только, возникли сомнения насчет плотности надевания на клапан, слишком легко входили.
Хундаевские МСК произвели хорошее впечатления относительно качества исполнения. Пришли в пакетиках с голограммами.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2013 3:19 pm
DrSerg писал(а):
вот такие
Понятно. Впускные.
Клапан-то со временем худеет...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:16 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
друзья значит нужно брать Corteco? подскажите по какому номеру Corteco 1901 8204 или 1902 6094
впуск и выпуск разные МСК?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:26 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
я бы лучше от хендая взял, недавно оригинальные поставили и что то масложор начался...
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 11:30 pm
Двигатель: 1800 lb
22224-23500 вот эти 16 штук брать и всё?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:53 am
получается что так, себе по крайней мере такой комплект заказал правда не забрал еще
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:02 am
Машина: carina e японка
Двигатель: 4a-fe LB 1.6
Доброго времени суток! не могли бы подсказать, после замены МСК двигло стало стучать, думаю клапан какой то! особенно на холодную! до этого двигатель шептал! мож на сто что то не так поставили?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:05 am
Машина: Сarina E Wagon
Evrey
Сам менял?
Добавлено спустя 58 секунд:
ты откуда(в профиль добей город)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Либо пишешь медленно,либо ник соответствует :wink:
Такое ощущение что боишься спрашивать-не бойся :a_g_a: Здесь очень дружелюбный коллектив с очччень развитым чувством юмора :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 43 секунды:
О!Уже лучше! :ti_pa:
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_4A,_7A_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9._%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B.
Почитай сам и если есть возможность-распечатай и отнеси тем кто менял :evil: Пусть вскрывают клапанную крышку и взводят шестерню!
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:15 am
на сто меняли!руссий я :D
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:17 am
Чё то не открывает,ладно,заходишь в ФАК,бензиновые двигатели,Дизельный звук 4A, 7A двигателей. Способы борьбы.
Читаешь,распечатываешь и идёшь наезжать на горе-механоидов :pi_rat:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Мдяяя :st_ruskiy: От чё Казахстан с евреями делает :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:21 am
спасибо! по читаю сейчас! сто в другом городе, они по меняли, сказали все ОК, мастера....((((
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:27 am
Evrey
А рядом нет никого из автослесарей то?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:32 am
есть, завтра заеду к знакомому! может попробовать самим опять все перебрать и отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:40 am
Evrey
Снять клапанную крышку,открутить и снять впускной распредвал(вот только не помню-надо ослаблять выпускной? :nez-nayu: ),взвести шестерню,зафиксировать её болтиком,установить валы обратно по меткам,протянуть их(в книге есть момент затяжки),снять болтик не забудь когда поставишь валы,поставить обратно кл.крышку и усё :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:45 am
спасибо! будем думать как и что! надоспеца по двиглам подтянуть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 2:46 pm
Если нет возможности приобрести сальники клапанов/маслосъёмные колпачки в оригинале по причине их дороговизны либо их оригинальной не оригинальности в виде NOK 660 и т.п., то выбор падает, как я понял, на две лидирующии позиции:
1) оригинал от Hyundai/Kia 22224-23500
2) либо фирмы KOStech под артикулом KOVS-017
Что всё-таки лучше?
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Сб июл 06, 2013 3:28 pm
по моему опыту идентичны. Возможно даже одно и тоже
