Ivan1987
Добавлено: Пт апр 12, 2013 9:59 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
колпачки одинаковые, они отличаются только тем что на 8 клапанных машинах колпачки побольше чем на 16 клапанных, а так они одинаковые, сам недавно менял
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
DrSerg
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 1:19 pm Сообщения: 7 Откуда: Ульяновск Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо за ответ. Так же очень интересует - оригинальные ли колпачки, что на фото? Вроде выполнены довольно аккуратно. Есть надписи NOK с разными номерами на каждом колпачке.
_________________ Toyota Corona '93 ST-190, 1.8i 4S-FE,AT A241E
Ivan1987
Добавлено: Пт апр 12, 2013 12:28 pm |
колпачки и с Ваза подходят, если с деньгами туго, а так я брал себе кариновские за 1200 не подходят ни каким боком.Не верьте!
R-tem
Добавлено: Пт апр 12, 2013 3:14 pm |
DrSerg писал(а): Есть надписи NOK с разными номерами на каждом колпачке. Скорее всего оригинальные. Как вариант от Хюндай, я ставил, как и многие в этой теме, очень доволен ими, расход масла прекратился, хотя жрало литр на 2 тысячи.
Добавлено: Пт апр 12, 2013 6:49 pm |
Ivan1987 я бы посоветовал аккуратнее писать всякую ерунду. За преднамеренную дезинформацию можно и наказание схлопотать
DrSerg
Добавлено: Пт апр 12, 2013 6:53 pm |
| Практикант |
В общем, несмотря на то, что МСК выглядят похожими на оригинал, решил перестраховаться. Пока ГБЦ вскрыта - буду менять все на колпачки от Хендая 22224-23500 Не хочу больше думать о расходе масла - никогда не думал, а после "ремонта" даже сны начали сниться как бегу и ныряю под капот что б уровень проверить
DrSerg
Добавлено: Пн апр 22, 2013 10:04 am |
| Практикант |
В общем, как я и писал выше - заказал 1 МСК от Corteco на пробу и 16 от Хундая. Так вот, Corteco пришли - один в один как оригинал! Не вижу смысла тратить на оригинальные МСК, если Corteco стоят в 2 (!) раза дешевле.
А вот МСК от Хундая реально плотнее на клапан садятся, стало все как влитое, просто замечательно. В общем, буду теперь уровень масла стеречь. Надеюсь, что наконец то избавился от всех косяков.
Виктор77
Добавлено: Пн апр 22, 2013 1:38 pm |
DrSerg писал(а): Corteco пришли - один в один как оригинал! Один в один - как впускные или выпускные?
DrSerg
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:45 pm |
| Практикант |
Виктор77 писал(а): DrSerg писал(а): Corteco пришли - один в один как оригинал! Один в один - как впускные или выпускные? Оригинал ко мне приходил одинаковый что для впуска, что для выпуска. См фото выше - вот такие. С черной резинкой, металлическим цветом боковин с желтым отливом. С надписью NOK ** (разные номера). По сути, чисто визуально выглядело все отлично. Только, возникли сомнения насчет плотности надевания на клапан, слишком легко входили. Хундаевские МСК произвели хорошее впечатления относительно качества исполнения. Пришли в пакетиках с голограммами.
Виктор77
Добавлено: Пн апр 22, 2013 3:19 pm |
DrSerg писал(а): вот такие Понятно. Впускные. DrSerg писал(а): возникли сомнения насчет плотности надевания на клапан, слишком легко входили Клапан-то со временем худеет...
aboldys
Добавлено: Сб май 25, 2013 11:16 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
друзья значит нужно брать Corteco? подскажите по какому номеру Corteco 1901 8204 или 1902 6094 впуск и выпуск разные МСК?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
digimortal
Добавлено: Сб май 25, 2013 11:26 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
я бы лучше от хендая взял, недавно оригинальные поставили и что то масложор начался...
aboldys
Добавлено: Сб май 25, 2013 11:30 pm |
Двигатель: 1800 lb
22224-23500 вот эти 16 штук брать и всё?
digimortal
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:53 am |
получается что так, себе по крайней мере такой комплект заказал правда не забрал еще
Evrey
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:02 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 10:56 am Сообщения: 5 Откуда: Казахстан, Боровое Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e японка
Двигатель: 4a-fe LB 1.6
Доброго времени суток! не могли бы подсказать, после замены МСК двигло стало стучать, думаю клапан какой то! особенно на холодную! до этого двигатель шептал! мож на сто что то не так поставили?
Пожарник
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:05 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Evrey
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:15 am |
| Практикант |
на сто меняли!руссий я
Пожарник
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:17 am |
Чё то не открывает,ладно,заходишь в ФАК,бензиновые двигатели,Дизельный звук 4A, 7A двигателей. Способы борьбы.
Читаешь,распечатываешь и идёшь наезжать на горе-механоидов
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Evrey писал(а): на сто меняли!руссий я
Мдяяя  От чё Казахстан с евреями делает
Evrey
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:21 am |
| Практикант |
спасибо! по читаю сейчас! сто в другом городе, они по меняли, сказали все ОК, мастера....((((
Пожарник
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:27 am |
Evrey А рядом нет никого из автослесарей то?
Evrey
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:32 am |
| Практикант |
есть, завтра заеду к знакомому! может попробовать самим опять все перебрать и отрегулировать?
Пожарник
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:40 am |
EvreyСнять клапанную крышку,открутить и снять впускной распредвал(вот только не помню-надо ослаблять выпускной?  ),взвести шестерню,зафиксировать её болтиком,установить валы обратно по меткам,протянуть их(в книге есть момент затяжки),снять болтик не забудь когда поставишь валы,поставить обратно кл.крышку и усё
Evrey
Добавлено: Вс май 26, 2013 11:45 am |
| Практикант |
спасибо! будем думать как и что! надоспеца по двиглам подтянуть.
Тимончик
Добавлено: Сб июл 06, 2013 2:46 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
Если нет возможности приобрести сальники клапанов/маслосъёмные колпачки в оригинале по причине их дороговизны либо их оригинальной не оригинальности в виде NOK 660 и т.п., то выбор падает, как я понял, на две лидирующии позиции: 1) оригинал от Hyundai/Kia 22224-23500 2) либо фирмы KOStech под артикулом KOVS-017 Что всё-таки лучше?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Добавлено: Сб июл 06, 2013 3:28 pm |
по моему опыту идентичны. Возможно даже одно и тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
