judge
Добавлено: Вс мар 31, 2013 6:01 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
От и я в этой теме!Ставил DOX-0250,до прошлого понедельника был полет нормальный,без различных глюков и т.д....Шел по трассе,на сбросе газа,небольшой рывок и загорелся чек  Остановился,скрепка показала 21 ошибку...Обнулил мозг,завел,чек погас,хх был ничтожно мал,тахометр лежал на 0,поработала так секунд 30 и заглохла...Снова завел ,ошибка не сбрасывается,двигатель работает ровно,проверка цепи обогрева датчика показала,что пациент жив(проехал я на этом датчике порядка 20000)куда дальше копать,подскажите
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
viktor_ccs
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): viktor_ccs писал(а): подскажите, пожалуйста, параметр мощности резистора 5 Ом, Ну тут нужно школьный курс физики вспоминать... В частности закон ома... В общем получается 10 Вт... точнее не менее 10 Вт. При кратковременном включении можно и меньше, но греться будет в любом случае, так что хотя бы в течении минуты - двух проконтролируй температуру резистора. Считали как? (я не спорю, а понять хочу  ): U=IR, P=IU=U^2/R=28,8 ??? R=5 Ом U=12 В??? Еще мысль возникла - из-за резистора нить накала станет же меньше греться? Соответственно лямбда работать будет не правильно. Чисто узнать из-за этого ли ошибка, как говорил sedoy выше.
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 01, 2013 1:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): U=12 В??? Не-а... при заведённом в цепи авто 14 в. И ещё... ты не учёл последовательного подключения сопротивлений (нагреватель и резистор) оба по 5 ом. Вот и получается 7 вольт на сопротивление (согласно тому же закону ОМа). Получается P= U^2/R= 9.8 Вт Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:viktor_ccs писал(а): Соответственно лямбда работать будет не правильно Она может из-за этого вообще в работу не включиться... sedoy2000 писал(а): В твоём случае обыкновенное последовательное соединение эфекта не даст, так как нить накала не будет прогреваться до нормальной рабочей температуры. Но можно будет выяснить, виновато ли сопротивление в 21 ошибке.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
viktor_ccs
Добавлено: Пн апр 01, 2013 3:58 pm |
еще раз
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 01, 2013 4:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
не за что. "...человек человеку кто...? Правильно. Друг,товарищ и брат..." (т/с "Солдаты")
Мишок
Добавлено: Пн апр 01, 2013 7:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 9:18 am Сообщения: 3 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
У меня загорался чек после 15-20 минут езды.Ошибка 21.Грешил на лямду,пока не поменял топливный фильтр(Еле продувался).Проблема решилась.Может кому пригодится такая инфа.
viktor_ccs
Добавлено: Вт апр 02, 2013 11:44 am |
Мишок писал(а): У меня загорался чек после 15-20 минут езды.Ошибка 21.Грешил на лямду,пока не поменял топливный фильтр(Еле продувался).Проблема решилась.Может кому пригодится такая инфа. Интересно, как это связано? Померил я сопротивление на снятой лямбде. Позалоченных контактов у меня нет. Между белыми проводами (обогрев) 5,5 ОМ, между серым и черным обрыв. О чем это говорит?
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:28 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
viktor_ccs писал(а): О чем это говорит? О том, что нить подогрева исправна...
viktor_ccs
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:42 pm |
Опять к диагностам ехать  Как бы до них донести, что это их косяк
Kentavr
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:44 pm |
| Kentavr форума |
viktor_ccs писал(а): ак бы до них донести пусть делают замеры и исправляют! не ты же их перегрыз! я когда себе менял, они прозвонили одну цепь - все работает, поставили, проверили на машине - не работает, взяли другую и все стало в шоколаде!
Виталичек
Добавлено: Вт апр 02, 2013 5:48 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
viktor_ccs писал(а): между серым и черным обрыв. О чем это говорит? Прочитав ФАК "Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик", можно сказать, что это батарейка, которая вырабатывает напряжение при нагреве и при прохождении кислорода через циркониевую начинку "батарейки". В холодном состоянии между серым и чёрным проводом должен быть "обрыв". А дальше, как написано в статье ФАК, если внутри датчика на электродах металлический налёт (от примесей бензина), то эффективность датчика низкая. Металлический налёт может даже закоротить электроды датчика и напряжение на сером и чёрном проводе не появится.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
digimortal
Добавлено: Сб апр 13, 2013 5:16 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
не ну еще денсо есть, тоже дорого но дешевле оригинала
Алексй
Добавлено: Сб апр 13, 2013 5:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 4:23 pm Сообщения: 4 Откуда: г.Усть-Катав Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е
a вот какой ставить и есть ли разница между ними? Зонды DOX-0250 и DOX-0251 цена у меня в 6000 на exist.ru есть. так же есть там датчик универсальный Bosch 0 258 986 507 стоит он 1500р он тоже не подойдёт?
Пожарник
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:01 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Алексй Забудь про все универсальные!!!DOX-0250 и DOX-0251 ну или ориджинал!!!А разница 50 и 51 по моему в длине проводов
digimortal
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:02 pm |
Универсальный бош нет, на бедных двигателях датчик другой, тут можно почитать про отличия обычной лямбды и бедного датчика faq/index.php/Ошибка_21,_лямбда-зонд,_кислородный_датчик. А вот DOX-0250 и DOX-0251 подойдут, по сути тот же оригинал но без надписи TOYOTA, друг от друга отличаются только длиной провода. Я себе 251 брал, чтоб провод не висел.
Алексй
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:14 pm |
| Студент |
Спасибо парни за инфу, просто взял машину год назад катался почти год с чекушкой 21 ошибка надоедать начала и думаю если поставлю может что измениться медленно разгоняеться что то я просто не знаю как она будет вести себя с датчиком, расход щас у меня 10 по городу и 8 по трассе не сильно много. и если есть такая возможность подскажите где можно купить или заказать ещё его если владеете такой информацией. (по сути я вообще не ездил на рабочем датчике ни разу от тудо и инетерес)
Алексй
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:32 pm |
| Студент |
Парни подскажите пожайлуста или помогите разобраться вот с таким датчиком на датчике написанно : LSH 25, ниже: 0 258 005 070, ещё ниже: 6872732 12V ( в общем в 3 ряда) этот датчик стоял нерабочий в моей каринке от старого хозяина, двигатель у меня ЛБ, 4a-fe, я заказал DOX-0251, купил и поставил и всё заработало, но меня вопрос волнует что это за датчик и он ЛБ или нет вообще может левый старый хозяин вкрутил? от него так же 4 провода: белый, белый, чёрный, серый (на вид датчик толстенький в деаметре 20мм)
Kentavr
Добавлено: Вс апр 28, 2013 6:36 pm |
| Kentavr форума |
лб и не лб диаметрально различные... не взаимозаменяемые!
sedoy2000
Добавлено: Вс апр 28, 2013 7:13 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Алексй писал(а): LSH 25, ниже: 0 258 005 070 Обычная лямбда от Bosch... Предназначена для двигателей СТД...
digimortal
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:33 pm |
Кстати в экзисте в списке модификаций авто где применяется есть интересная строка: Carina E (T190) 1.6 GLI (AT190) [4A-FE] 107 л.с. Бензин 1992 — 1997 Код двигателя: 4AFE<Lean Burn> 199402- Регулирующий зонд перед катализатором Вывод, экзисту верить нельзя
max32
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:42 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня по экзисту бъется 2 датчика и для ЛБ и для Обычного мотора , Хз в чем прикол но факт
Пожарник
Добавлено: Вс апр 28, 2013 8:48 pm |
max32 У меня экзист на 0 258 005 070 выдаёт 2 позиции и про ЛБ ни слова
Nilix
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:13 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 9:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Добавлю свою историю. Машинка у меня изначально англичанка, электрика под капотом Бош, вроде как НЕ ЛБ (форсунки в коллекторе, соотв. топливная рампа в 1см от впускного коллектора. Моторчик этот заменили (клинанул), но я тогда не разбирался в этом всём, а сейчас, когда езжу я, а не отец на ней, начинаю смотреть, узнавать. Проблема с 21 ошибкой стоит уже поперек горла + плавают обороты (500-1100). Но вот я только сейчас допёр, что мотор то стоял вроде НЕ ЛБ, а сейчас стоит конкретно ЛБ (форсунки в башке, топливная рампа близко к головке блока). Вот я и незнаю, как быть, по вину выдает вроде кислородные датчики по 2-3 тысячи, а по делу то похоже надо ставить датчик обедненки за 10 тысяч... Но суть еще в том, что раз раньше быд не ЛБ, мозги остались прежние (НЕ ЛБ), а мотор сейчас стоит ЛБ  Нынешний мотор привезли с Владика, на нем маркером было написано (4вд) и ДЗ на нем какая то двойная и зеркальная, так же все электроника на нем Denso, соотв. он скорее всего яповский, а на них, как я прочитал в начале темы, может стоять как обедненный, так и простой кислородный, не смотря на то что это ЛБ. Вот и едет у меня уже крыша от всей этой "музыки"  Может сталкивался кто с таким, может у кого нибудь есть простой датчик, дак просто воткнуть, проверить, да и обедненный бы тоже воткнуть, проверить и уже смотреть, надо ли мозги менять до кучи... з.ы. извиняюсь за грамматику если что, весь вечер пытался что нибудь сделать с плавающими оборотами, но все же судя по всему это изза лямбды и её долбаной 21 ошибки... з.ы.ы. завтра могу скинуть фото нынешнего и блока с коллектором прошлого мотора.
_________________ На Drive2
