Текущее время: Пт окт 10, 2025 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 6:01 pm
От и я в этой теме!Ставил DOX-0250,до прошлого понедельника был полет нормальный,без различных глюков и т.д....Шел по трассе,на сбросе газа,небольшой рывок и загорелся чек :o Остановился,скрепка показала 21 ошибку...Обнулил мозг,завел,чек погас,хх был ничтожно мал,тахометр лежал на 0,поработала так секунд 30 и заглохла...Снова завел ,ошибка не сбрасывается,двигатель работает ровно,проверка цепи обогрева датчика показала,что пациент жив(проехал я на этом датчике порядка 20000)куда дальше копать,подскажите :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 12:41 pm
sedoy2000 писал(а):
viktor_ccs писал(а):
подскажите, пожалуйста, параметр мощности резистора 5 Ом,
Ну тут нужно школьный курс физики вспоминать... В частности закон ома... :du_ma_et:
В общем получается 10 Вт... точнее не менее 10 Вт.
При кратковременном включении можно и меньше, но греться будет в любом случае, так что хотя бы в течении минуты - двух проконтролируй температуру резистора.
Считали как? (я не спорю, а понять хочу :du_ma_et: ):
U=IR, P=IU=U^2/R=28,8 ???
R=5 Ом
U=12 В???
Еще мысль возникла - из-за резистора нить накала станет же меньше греться? Соответственно лямбда работать будет не правильно. Чисто узнать из-за этого ли ошибка, как говорил sedoy выше.
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 1:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
U=12 В???
Не-а... при заведённом в цепи авто 14 в.
И ещё... ты не учёл последовательного подключения сопротивлений (нагреватель и резистор) оба по 5 ом. Вот и получается 7 вольт на сопротивление (согласно тому же закону ОМа). Получается P= U^2/R= 9.8 Вт
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Она может из-за этого вообще в работу не включиться...
sedoy2000 писал(а):
В твоём случае обыкновенное последовательное соединение эфекта не даст, так как нить накала не будет прогреваться до нормальной рабочей температуры. Но можно будет выяснить, виновато ли сопротивление в 21 ошибке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 3:58 pm
еще раз :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 4:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
не за что. "...человек человеку кто...? Правильно. Друг,товарищ и брат..." (т/с "Солдаты") :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 7:47 pm
Машина: Toyota Carina e
У меня загорался чек после 15-20 минут езды.Ошибка 21.Грешил на лямду,пока не поменял топливный фильтр(Еле продувался).Проблема решилась.Может кому пригодится такая инфа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:44 am
Интересно, как это связано?
Померил я сопротивление на снятой лямбде. Позалоченных контактов у меня нет. Между белыми проводами (обогрев) 5,5 ОМ, между серым и черным обрыв.
О чем это говорит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
О чем это говорит?
О том, что нить подогрева исправна...
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:42 pm
Опять к диагностам ехать :( Как бы до них донести, что это их косяк
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:44 pm
пусть делают замеры и исправляют! не ты же их перегрыз! я когда себе менял, они прозвонили одну цепь - все работает, поставили, проверили на машине - не работает, взяли другую и все стало в шоколаде!
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 5:48 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
О чем это говорит?
Прочитав ФАК "Ошибка 21, лямбда-зонд, кислородный датчик", можно сказать, что это батарейка, которая вырабатывает напряжение при нагреве и при прохождении кислорода через циркониевую начинку "батарейки". В холодном состоянии между серым и чёрным проводом должен быть "обрыв". А дальше, как написано в статье ФАК, если внутри датчика на электродах металлический налёт (от примесей бензина), то эффективность датчика низкая. Металлический налёт может даже закоротить электроды датчика и напряжение на сером и чёрном проводе не появится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 4:31 pm
Машина: Toyota Carina Е
Народ подскажите пожайлуста датчик BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗ 2110 - 2112 подойдёт на 4a-fe LB или нет сопротивление у него 10 ом сколько перечитал так и не пойму кто то пробывал его ставить или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:03 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
НЕт :) на ЛБ только оригал покупать)
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:16 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
не ну еще денсо есть, тоже дорого но дешевле оригинала
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:46 pm
a вот какой ставить и есть ли разница между ними? Зонды DOX-0250 и DOX-0251 цена у меня в 6000 на exist.ru есть. так же есть там датчик универсальный Bosch 0 258 986 507 стоит он 1500р он тоже не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:01 pm
Машина: Сarina E Wagon
Алексй
Забудь про все универсальные!!!DOX-0250 и DOX-0251 ну или ориджинал!!!А разница 50 и 51 по моему в длине проводов
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:02 pm
Универсальный бош нет, на бедных двигателях датчик другой, тут можно почитать про отличия обычной лямбды и бедного датчика faq/index.php/Ошибка_21,_лямбда-зонд,_кислородный_датчик. А вот DOX-0250 и DOX-0251 подойдут, по сути тот же оригинал но без надписи TOYOTA, друг от друга отличаются только длиной провода. Я себе 251 брал, чтоб провод не висел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 6:14 pm
Спасибо парни за инфу, просто взял машину год назад катался почти год с чекушкой 21 ошибка надоедать начала и думаю если поставлю может что измениться медленно разгоняеться что то я просто не знаю как она будет вести себя с датчиком, расход щас у меня 10 по городу и 8 по трассе не сильно много. и если есть такая возможность подскажите где можно купить или заказать ещё его если владеете такой информацией. (по сути я вообще не ездил на рабочем датчике ни разу от тудо и инетерес)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:32 pm
Парни подскажите пожайлуста или помогите разобраться вот с таким датчиком на датчике написанно : LSH 25, ниже: 0 258 005 070, ещё ниже: 6872732 12V ( в общем в 3 ряда) этот датчик стоял нерабочий в моей каринке от старого хозяина, двигатель у меня ЛБ, 4a-fe, я заказал DOX-0251, купил и поставил и всё заработало, но меня вопрос волнует что это за датчик и он ЛБ или нет вообще может левый старый хозяин вкрутил? от него так же 4 провода: белый, белый, чёрный, серый (на вид датчик толстенький в деаметре 20мм) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 6:36 pm
лб и не лб диаметрально различные... не взаимозаменяемые!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 7:13 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Обычная лямбда от Bosch... Предназначена для двигателей СТД...
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:33 pm
Кстати в экзисте в списке модификаций авто где применяется есть интересная строка:
Carina E (T190) 1.6 GLI (AT190) [4A-FE] 107 л.с. Бензин 1992 — 1997
Код двигателя:
4AFE<Lean Burn>
199402-
Регулирующий зонд
перед катализатором
Вывод, экзисту верить нельзя :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:42 pm
Машина: Кашкай
у меня по экзисту бъется 2 датчика и для ЛБ и для Обычного мотора , Хз в чем прикол но факт
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:48 pm
max32
У меня экзист на 0 258 005 070 выдаёт 2 позиции и про ЛБ ни слова
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:13 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Добавлю свою историю. Машинка у меня изначально англичанка, электрика под капотом Бош, вроде как НЕ ЛБ (форсунки в коллекторе, соотв. топливная рампа в 1см от впускного коллектора. Моторчик этот заменили (клинанул), но я тогда не разбирался в этом всём, а сейчас, когда езжу я, а не отец на ней, начинаю смотреть, узнавать. Проблема с 21 ошибкой стоит уже поперек горла + плавают обороты (500-1100). Но вот я только сейчас допёр, что мотор то стоял вроде НЕ ЛБ, а сейчас стоит конкретно ЛБ (форсунки в башке, топливная рампа близко к головке блока). Вот я и незнаю, как быть, по вину выдает вроде кислородные датчики по 2-3 тысячи, а по делу то похоже надо ставить датчик обедненки за 10 тысяч... Но суть еще в том, что раз раньше быд не ЛБ, мозги остались прежние (НЕ ЛБ), а мотор сейчас стоит ЛБ :ps_ih: Нынешний мотор привезли с Владика, на нем маркером было написано (4вд) и ДЗ на нем какая то двойная и зеркальная, так же все электроника на нем Denso, соотв. он скорее всего яповский, а на них, как я прочитал в начале темы, может стоять как обедненный, так и простой кислородный, не смотря на то что это ЛБ. Вот и едет у меня уже крыша от всей этой "музыки" :ps_ih: Может сталкивался кто с таким, может у кого нибудь есть простой датчик, дак просто воткнуть, проверить, да и обедненный бы тоже воткнуть, проверить и уже смотреть, надо ли мозги менять до кучи...
з.ы. извиняюсь за грамматику если что, весь вечер пытался что нибудь сделать с плавающими оборотами, но все же судя по всему это изза лямбды и её долбаной 21 ошибки...
з.ы.ы. завтра могу скинуть фото нынешнего и блока с коллектором прошлого мотора.
На Drive2
