Дмб
Добавлено: Вс апр 14, 2013 9:24 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Нужна скоба,которую снимают,когда убирают "морской бриз",надоело ездить с красной мордой,весь поток идет из центральных дефлекторов,а из других вообще еле дует
Последний раз редактировалось Дмб Ср май 22, 2013 8:53 am, всего редактировалось 2 раз(а).
PANZERMAN
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:19 pm |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
у меня вроде осталась, завтра гляну в бардачке. Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:Дмб писал(а): надоело ездить с красной мордой,весь поток идет из центральных дефлекторов,а из других вообще еле дует  , я делаю так. В зимнее время, когда нет снегопада, да и сейчас, я ставлю в положение ноги-морда. Центральный дефлектор открыт на половину. Всё дует как нужно. Я бы на твоём месте не стал бы возвращат ьбриз. Зимой меня вспомнишь. Я с бризом ездил, о боже, с 2003 года, ездил и мёрз в 20-30 градусные морозы, а осенью 2012 мне убрали его, так я этой зимой просто балдел. Салон прогревался одним махом. В летнее время я ставлю положение печки в режим морда 9для кондея) или ноги-морда, если с утра не жарко совсем. Да и при включённом кондее в положении ноги-морда и ноги не горят в жару, и салон прохладный.
max32
Добавлено: Вс апр 14, 2013 10:36 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Я не понимаю вас  этот бриз самая офигенная вещь! едешь зимой в машине жарко стало направил на себя и прекрасно стало  окно открывать не нужно что бы проветрить салон от тепла, а когда не нужен закрыл его  и опять прекрасно
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
BaZ
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
max32 писал(а): Я не понимаю вас Согласен с тобой, меня тоже бриз устраивает, можно на самом рассеивателе немного прикрыть если очень холодно за бортом.
Ctazzz
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:03 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
max32 писал(а): этот бриз самая офигенная вещь! летом по трассе едеш,с открытыми окнами шумно,с закрытыми жарко,кондея у меня не ма( с бризом-оптимально
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 15, 2013 7:22 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Ctazzz писал(а): с бризом-оптимально ну не знаю, когда -20-30 С, и бриз ничего оптимального не вижу. Жарко, потише печку сделай и всё. А так, когда в морду дует далеко не прохладным воздухом, когда на улице мороз сильный, как-то не комфортно. ДмбСмотрел сегодня кронштейн, нет его, боюсь, что на даче оставил, мне его ам снимали. Теперь только на майские могу глянуть кронштейн твой.
Андрюха 859
Добавлено: Пн апр 15, 2013 7:52 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:37 pm Сообщения: 16 Откуда: Ярославская обл., г. Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Есть такая скоба, может будешь в моих краях, заезжай, отдам
Дмб
Добавлено: Пн апр 15, 2013 8:32 am |
| Атлант клуба |
Спасибо,может письмецом отправите,PANZERMAN буду ждать!
max32
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:35 am |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
ну -20 закрыл его и все. а вот потише печку окна потеют сразу. алкашей часто много в машине))))
iojik
Добавлено: Пн апр 15, 2013 11:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
А если в заслонках дефлектора поменять осыпавшийся паролон? Я туда из подложки для ламината вырезал уплотнения - так при закрытой и не сочится воздух вовсе, ни холодный ни горячий, и из боковых поток сильный получается. Только надо консоль снять и разобрать.
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
Последний раз редактировалось iojik Пн апр 15, 2013 12:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 15, 2013 12:11 pm |
| Человек-легенда |
Самый оптимальный вариант и самый правильный.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:15 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6132 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
iojik писал(а): поменять осыпавшийся паролон у меня как раз дует из центрального дефлектора да же при закрытой заслонке... и где надо переклеить поролон? снять центральную панель или еще где?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:20 pm |
| Человек-легенда |
Снять дефлекторы которые вмонтированы в панель магнитолы,там заслонки.Уплотнительный материал крошиться от времени,поэтому заслонки поток воздуха перекрывают не полностью.
max32
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:25 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
я из шумо изоляции сделал все норм)  так что морской бриз тока когда я этого захочу
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:28 pm |
| Человек-легенда |
Так и должно быть.Только по желанию.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:30 pm |
| Kentavr форума |
Сергей С@ныч а они легко снимаются или можно поломать???
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн апр 15, 2013 1:36 pm |
| Человек-легенда |
Я бы сказал нелегко,но снимаются.
iojik
Добавлено: Пн апр 15, 2013 2:06 pm |
| Бригадир |
KentavrЛомаются ~ 2 из ~ 10 защелок, плюс изначально несколько запаяны, но если аккуратно, то потом все соберется. Если переусердствовать, то можно потом просто приклеить. Подложка под ламинат будет гнить лет сто  Если соберешься на встречу, смогу продемонстрировать на остатках моей старой панельки, что да как
геннадий
Добавлено: Пн апр 15, 2013 5:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
iojik писал(а): в заслонках дефлектора поменять Kentavr писал(а): можно поломать я обклеил обычным поролоном (отрезал от автомобильной губки). Клеил на клей момент (обычный). Разбирать пластик лучше в тепле, так менее хрупкий. Главное не торопиться
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
PANZERMAN
Добавлено: Пн апр 15, 2013 9:09 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Kentavr писал(а): у меня как раз дует из центрального дефлектора да же при закрытой заслонке такая же фигня.
nev22
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я убрал нафиг этот бриз. Не вижу в нём не одного положительного момента. Если жарко зимой, то просто перекрываю центральные дефлекторы. Также можно убавить температуру воздуха из печки. Тогда будет и не жарко,и окна потеть не будут. А если летом шум от открытых окон напрягает, можно поставить регулятор на холодный воздух и включить вентилятор печки. И ещё один плюс: появилось положение, при котором горячий воздух дует во всех трёх положениях сразу(лобовуха-центр-ноги). В сильный мороз на самых малых оборотах печки очень комфортно получается
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Дмб
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:18 pm |
| Атлант клуба |
Зато есть отрицательный момент-весь напор воздуха идет через центральные дефлекторы,а на все остальные напора не хватает,соответственно в ноги и на лобовое еле дует,зато морда вся красная,а если как вы говорите,просто закрыть центральные дефлекторы,то в друх направлениях все равно не прибавится напора!Дурь все это,что придумали японцы-ненадо трогать
nev22
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:28 pm |
| Бригадир |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Не знаю как у других,но у меня даже на единичке с открытыми полностью дефлекторами,не ноги не лобовуха не мёрзнут
Дмб
Добавлено: Пт апр 26, 2013 2:30 pm |
| Атлант клуба |
Москвичи,может у Вас у кого есть эта пластинка,завтра поеду в Москву,мог бы забрать
